Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Как пройти снижением сквозь ж.б. стену?
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Если допустим два кабеля по 50 ом .Оплётки соеденить и не куда не подключать.А две центральные жилы использовать как вход,то получим симметричный кабель 100 ом.
    Да получим при длинне кабеля в несколько метров, да и то если кабели будут впритык, а на 10см. длинны кабеля да ещё и с расстоянием 10-20см. между ним, ничего не получим!!! Кроме паразитной ёмкости в данном участке если соеденим оплётки.
  2. #17
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от UA9FBI Посмотреть сообщение
    2.3 На форуме разрешено и приветствуется
    ПРОЙТИ СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ стенку толщиной 10 см. С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ.
    Может кто подскажет???????
    Вам нужно сделать обычный проходной изолятор легче всего сделать из кабеля с толстой центральной жилой, проводники расположите на расстоянии вашей открытой линии.
    Т.к. участок 10 см совсем небольшой, то стремится получить меньшее волновое 100 ом совсем не нужно, ну если только Вы не хотите рассчитывать потери на переходе линия -ввод и вам нужно точное волновое ввода. Лучше получить волновое побольше:оплетку срезать, центральную жилу для изоляции можно добавить темоусадочной трубкой. просверлить отверстия в стене на расстоянии открытой линии и провести.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    И что??? А какая разница? Если линия нормальная то она НЕ ИЗЛУЧАЕТ!!! Это НЕ антенна. Поэтому ничего ни куда не гуляет!!!! Поэтому соеденение оплёток это просто ерунда. Не должно быть оплёток. Оплётка это ёмкость и получите вот это. И вот тогда за счёт рассогласования в этом месте она начнёт излучать, и именно тогда начнётся переизлучение арматуры!!!
    Кто боится что арматура в ж/бетонных панелях начнёт излучать, пропустите кабель сквозь стену в металлической трубке, которую надо заземлить. А вообще то вся мет. арматура в ж/бетонных панелях заземлена, так как конструктивно все панели соеденены между собой сваркой и не думаю, что арматура вообще будет что то излучать. Если бы это было так, то те радиолюбители кто живёт в панельных домах вряд ли вообще могли бы работать. Сверлите стенки и спокойно работайте.
  4. #19
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    А кто говорил об излучении линии?.. Я имел в виду другое явление. Берёшь транзисторный вещательный приёмник, подносишь его поочерёдно к телефонному аппарату, к эл/розетке, к водопроводной трубе, к стене с арматурой... Начинает визжать, как недорезанный. Поэтому - бережёного бог бережёт.
    Я не теоретик, а практик. Использую два классических входа для симметричных линий, по накатанным рекомендациям. Проблем нет и не было. К проходнику из двух метровых отрезков 75-омных кабелей подходит линия в 170 ом. И что я выиграю, содрав оплётки, если и сейчас всё работает идеально?
  5. #20
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,150
    7532
    7355
    Это точно!
    У меня КАТВ заходит прямо через стену, при ремонте вытаскивал его из отверстия, работал на балконе так показания настройки тюнера остались на тех же местах!
    Внешние стены очень легко сверлятся, так как в основном это керамзитобетон.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Простите пожалуйста за задержку с картинкой. Вот такая задача. Здесь главное УМЕНЬШИТЬ утечку ВЧ на сооружение!
Название:	Выход с лоджии.jpg
  7. #22
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Все, все ответы внимательно читаю. Отверстие с лоджии на улицу пробил. Возле пола прямоугольник 260х120мм. (строительная закладка была).
    Вот в него и проходить буду но проблема с УМЕНЬШЕНИЕМ утечки ВЧ на конструкцию остаётся.
    Спасибо ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!!!
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какая интересная тема, а что, эти потери так велики? Можно смакетировать ситуацию и измерить ту самую ёмкость.
    А как же выводы из металлического корпуса передатчика или через металлическую перегородку радиорубки судна?
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Я тоже внимательно читаю ответы, поэтому не понял - откуда вдруг возникла мысль о двухпроводке? Для питания LW... Нет, я в курсе, что такие конструкции бывают, но ТС ясно сказал о "снижении", т.е. о продолжении ОДНОГО провода в помещение. Ну вот картинка, надеюсь, всё прояснила.
    Тарас! Какое там получится "волновое" у перехода, особой роли на КВ не играет, ввиду малости длины. Просто нужен хороший изолятор (о чём уже писали), т.к. LW в этом месте имеет высокое напряжение (и малый ток). Проход через ж/б стенку только сдвинет немного резонансные частоты антенны, а потери там небольшие (кто бы подсказал - а как эти потери измерить?). Если тюнер "вытягивает", то всё будет ОК. Проблемы могут появиться совсем с другой стороны - 1) антенна близко к дому, может быть повышенная "шумность"; 2) на ту же тему - радиотехническое заземление тюнера (на картинке его нет вовсе...).
  10. #25
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вот вариант, где эта емкость работает в СУ. Применим для LW длиной в "полволны" (антенны Фукса). Кусок кабеля, обозначенный как С2, это в Вашем случае и есть кусок, проходящий через закладку. При длине 10 см добавочная емкость в конур будет в районе 10 пФ для большинства коаксиальных кабелей. Это для одного диапазона. В многодиапазонном варианте С1 - обычный переменный. Противовес можно вынести за лоджию, присоединив его к оплетке С2. Известно. что эта антенна работоспособна и без противовеса.
  11. #26
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    С лёгкой руки Алексея (RO5D)...
  12. #27
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    ... А как же выводы из металлического корпуса передатчика или через металлическую перегородку радиорубки судна?..Евгений (chief of RM3M)
    ...(кто бы подсказал - а как эти потери измерить?)...
    ...Противовес можно вынести за лоджию, присоединив его к оплетке С2 - и коробка с искуственной землёй будет там же!
    Спасибо!!
    А вот вокруг выделенного красным - мысли ПОСТОЯННО вертятся.. Евгений . И наверно короб СУ "запихну" в ЭТО отверстие, а вывод снижения - как у ламповых передатчиков сделаю...Вот как - то так!!
  13. #28
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...verleniya.html
    много обсуждалось в данной теме, как вариант полоски от Гончаренко...
  14. #29
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку!!! "Растолкали мысли в голове!!!"
    Делать буду так: ...короб СУ "запихну" в ЭТО отверстие, ведь размер его не маленький. В коробочке будет расположен концевой элемент схемы СУ (вероятнее всего конденсатор), а выход с него через крупненький изолятор (через тонкую стенку корпуса) выведу сразу на LW!!! Получится!!! ТОЧНО!!!
    Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!!!
  1. Карту с префиксами стран на стену
    от R4CBA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 23:19
  2. Фидер сквозь окно без сверления
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 22:14
  3. Смех сквозь слёзы
    от RZ6FE в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:54
  4. Как ввести кабели в стену
    от UA1APX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:16
  5. Смех сквозь слёзы
    от KulibinV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 20:12
