03.03.2015, 17:14 #16
03.03.2015, 17:30 #17Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
Как это от размера проводника не зависит? Сравните тонкий, средний и толстый по погонному затуханию, таблицы есть, прибором сами можете смотреть. Чудес не бывает.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.03.2015, 17:36 #18Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Я говорю - ПРАКТИЧЕСКИ не зависит. То есть, изменяя размеры кабеля в определенных пределах, Вы разницу при работе в эфире не заметите. Так же, как и при разном КСВ. Тоже в определенных пределах. А при замерах или расчетах - да, при разном сечении, даже при небольшом отличии, цифры будут другими. Я хотел лишь сказать, что потери зависят не только от сечения кабеля, есть и другие параметры, напрямую влияющие на потери. В качестве примера привел КСВ.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
03.03.2015, 21:20 #19Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Спасибо всем ответившим! Понял, благодаря RZ6FE про изначальном КСВ 1.5 на 75омном, тогда можно сравнить кабеля.
Вчера вообще сумбурно всё описал, вопрос надо было проще задать: что лучше в плане радиопоказателей в наших 50омных трактах, РК 75-9-12 или RG-58 рексанта. Ну теперь понятно, всё доходчиво и ясно!
Выберу РК-75! Мой выбор на РК по крайней мере для InvVee 160-80-40, который будет находится подальше от дома (Длина кабеля и НЧ диапазоны позволяют антенну подальше вынести). Читаю следующую тему тут на форуме, можно ли кабель закапывать, не покусают ли его кроты
Юрий, r4naf.ru
03.03.2015, 22:24 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
При использовании кабеля 75 Ом логично и антенны иметь, оптимизированные под 75 Ом.
Пример такого типа антенн, позволяющих делать это с легкостью:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1075545Игорь (RW4HFN)
04.03.2015, 00:23 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот тут есть интересный пассаж.
На реальной высоте тот же Интервент на 160-80 будет иметь входное сопротивление далеко не 75 Ом . И не 50 . А еще ниже. И вот тут есть УЖЕ опробованное решение. Было много кабеля 75 Ом. Решили его взять ДВА куска одинаковых и включить впараллель. Получилась линия 37.5 Ом. Самое оно. КСВ - опять же 50 / 37 = 1.5 С приемом проблем нет. Нужно только проверить возможности усилителя на 160.-73- Игорь
04.03.2015, 01:18 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
На 160м усилитель это нарушение регламента..Хотя у вас там 100вт в раскачку это норма без 1й категории с хрипами и хвостами на полдиапазона.С приёмом так явно проблем не будет,если сосед также дует на рогатой.Заср-ли ssb 80ку и 40ку и теперь 160м превращают в подобную клоаку..
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2015 в 01:30.
Алексей (RA3POY)
04.03.2015, 01:28 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы бы лучше слушали полезные советы и делали выводы по правильной эксплуатации техники. А кому чего и сколько можно будут решать другие.
Эта антенна качалась не рогатой а 78-й. И качество сигнала на 160 в 3Y0X оценили как хорошее в свое время.
А любители пофилософствовать - вон, в соседней ветке 3хГУ50 настраивают .-73- Игорь
04.03.2015, 02:09 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
В своё время за такие подвиги можно было огрести по полной.А что можно узнать нового из советов про 75ом кабель? Я этот кабель каждый божий день на работе вижу и поверьте ,знаю про него всё. Я делаю антенны ,а не усилители на 78х и соблюдаю регламент,в отличии от некоторых.Если считаете геройством и нормой качнуть рогатую или вами любимую 78ю на 160метров,то о каком уважении к другим можно вообще говорить.Сейчас это геройство очень хорошо и отчётливо слышно даже на щуп от прибора в ссб участках на нч-диапазонах
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2015 в 02:23.
Алексей (RA3POY)
04.03.2015, 03:37 #25
04.03.2015, 04:12 #26
04.03.2015, 06:08 #27Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.03.2015, 06:28 #28Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Если ваша антенна 50 ом и рассчитана на один диапазон, то рекомендую запитать ее 75 омным кабелем , с длиною кратной 0.5 рабочей длины волны , умноженной на коэф. укорочения кабеля(для РК-75-9-12 он равен 0.66)
Кабель будет работать как трансформатор 1:1 на на той длине волны, на которую вы его рассчитаете... Таким образом КСВ метр вашего трансивера будет показывать реальное КСВ вашей антенны
Например для диапазона 80метров -
Если частота 3600 кгц
Длина волны 83.33 метра
Половина длины волны - 41.66 метра
Пол.длины волны * 0.66 - 27.5 метра
Таким образом вам можно запитать антенну 80 метрового диапазона кабелем длиной 27.5 , 55 или 82.5 метра
Если вам все же охота "по взрослому" согласовать трансивер и антенну используя 75 омный кабель, то рекомендую почитать статью
http://www.dx.ardi.lv/Matching2.htmlПоследний раз редактировалось UA0SC; 04.03.2015 в 06:57.
Serge, UA0SC
04.03.2015, 09:37 #29
На 7Мгц у меня 13,9 метра кабеля,было 14 или около 15 метров,потом промерял КСВ,и оставил 13.9. Но всё ровно 1:3 меньше не делается хоть как не крути и не подворачивай антенну или кабель не в какую,может от местности зависит ещё.
04.03.2015, 10:08 #30Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
7Спасибо
