Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: 75омный кабель вместо 50омного
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    До ксв=3 на передачу - практически не зависят.
    От сечения тоже в определенных пределах "практически не зависят".
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,469
    1842
    733
    Как это от размера проводника не зависит? Сравните тонкий, средний и толстый по погонному затуханию, таблицы есть, прибором сами можете смотреть. Чудес не бывает.
  3. #18
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Я говорю - ПРАКТИЧЕСКИ не зависит. То есть, изменяя размеры кабеля в определенных пределах, Вы разницу при работе в эфире не заметите. Так же, как и при разном КСВ. Тоже в определенных пределах. А при замерах или расчетах - да, при разном сечении, даже при небольшом отличии, цифры будут другими. Я хотел лишь сказать, что потери зависят не только от сечения кабеля, есть и другие параметры, напрямую влияющие на потери. В качестве примера привел КСВ.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Спасибо всем ответившим! Понял, благодаря RZ6FE про изначальном КСВ 1.5 на 75омном, тогда можно сравнить кабеля.
    Вчера вообще сумбурно всё описал, вопрос надо было проще задать: что лучше в плане радиопоказателей в наших 50омных трактах, РК 75-9-12 или RG-58 рексанта. Ну теперь понятно, всё доходчиво и ясно!
    Выберу РК-75! Мой выбор на РК по крайней мере для InvVee 160-80-40, который будет находится подальше от дома (Длина кабеля и НЧ диапазоны позволяют антенну подальше вынести). Читаю следующую тему тут на форуме, можно ли кабель закапывать, не покусают ли его кроты
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При использовании кабеля 75 Ом логично и антенны иметь, оптимизированные под 75 Ом.
    Пример такого типа антенн, позволяющих делать это с легкостью:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1075545
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот тут есть интересный пассаж.
    На реальной высоте тот же Интервент на 160-80 будет иметь входное сопротивление далеко не 75 Ом . И не 50 . А еще ниже. И вот тут есть УЖЕ опробованное решение. Было много кабеля 75 Ом. Решили его взять ДВА куска одинаковых и включить впараллель. Получилась линия 37.5 Ом. Самое оно. КСВ - опять же 50 / 37 = 1.5 С приемом проблем нет. Нужно только проверить возможности усилителя на 160.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    На 160м усилитель это нарушение регламента..Хотя у вас там 100вт в раскачку это норма без 1й категории с хрипами и хвостами на полдиапазона.С приёмом так явно проблем не будет,если сосед также дует на рогатой.Заср-ли ssb 80ку и 40ку и теперь 160м превращают в подобную клоаку..
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы бы лучше слушали полезные советы и делали выводы по правильной эксплуатации техники. А кому чего и сколько можно будут решать другие.
    Эта антенна качалась не рогатой а 78-й. И качество сигнала на 160 в 3Y0X оценили как хорошее в свое время.
    А любители пофилософствовать - вон, в соседней ветке 3хГУ50 настраивают .
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    В своё время за такие подвиги можно было огрести по полной.А что можно узнать нового из советов про 75ом кабель? Я этот кабель каждый божий день на работе вижу и поверьте ,знаю про него всё. Я делаю антенны ,а не усилители на 78х и соблюдаю регламент,в отличии от некоторых.Если считаете геройством и нормой качнуть рогатую или вами любимую 78ю на 160метров,то о каком уважении к другим можно вообще говорить.Сейчас это геройство очень хорошо и отчётливо слышно даже на щуп от прибора в ссб участках на нч-диапазонах
  10. #25
    11.01.2006
    7,469
    1842
    733
    И голый трансивер 100 Вт тоже, кстати. Hi!
  11. #26
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,431
    1392
    1130
    В Казахстане нет. И кстати, на Украине кажется тоже.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #27
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    А при чем тут геройство и нарушения регламента? У меня есть разрешение и в нем прописано 1 квт на диапазоне 160 метров, впрочем, как и на остальных диапазонах, и 1 киловатт, это мощность излучения!
  13. #28
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Если ваша антенна 50 ом и рассчитана на один диапазон, то рекомендую запитать ее 75 омным кабелем , с длиною кратной 0.5 рабочей длины волны , умноженной на коэф. укорочения кабеля(для РК-75-9-12 он равен 0.66)
    Кабель будет работать как трансформатор 1:1 на на той длине волны, на которую вы его рассчитаете... Таким образом КСВ метр вашего трансивера будет показывать реальное КСВ вашей антенны
    Например для диапазона 80метров -
    Если частота 3600 кгц
    Длина волны 83.33 метра
    Половина длины волны - 41.66 метра
    Пол.длины волны * 0.66 - 27.5 метра
    Таким образом вам можно запитать антенну 80 метрового диапазона кабелем длиной 27.5 , 55 или 82.5 метра
    Если вам все же охота "по взрослому" согласовать трансивер и антенну используя 75 омный кабель, то рекомендую почитать статью
    http://www.dx.ardi.lv/Matching2.html
  14. #29
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    На 7Мгц у меня 13,9 метра кабеля,было 14 или около 15 метров,потом промерял КСВ,и оставил 13.9. Но всё ровно 1:3 меньше не делается хоть как не крути и не подворачивай антенну или кабель не в какую,может от местности зависит ещё.
  15. #30
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Я же написал - Если ваша антенна 50 ом и рассчитана на один диапазон, ....
  1. 2,9 А.ч. вместо FNB-85
    от R1AIT в разделе FT-817
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.07.2022, 19:54
  2. CQ-M вместо RDXC
    от UT8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 19:57
  3. УМ от Р-140 и АСУ от Р-134 (вместо УСС)
    от RV9CUM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 05:33
  4. 1$ вместо 1 IRC
    от cw forever в разделе QSL
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:42
  5. bc 548b вместо КТ 368
    от PetroV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:56
