Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Балун Diamond BU-50A
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    TO R6LCF
    Посмотрите пост №21 в этой теме.
    TO RL3FW
    Вторая картинка по-приличней! Там все по закону: минимум КСВ - максимум активного сопротивления.
    P.S. Еще во времена "диалектического материализма"(hi) применял W3DZZ из книжки поляков Беньковского и Липинского. Там они советовали применить в точке питания антенны подобный кабельный дроссель. Применил. Положительный эффект наблюдался. А именно: КСВ по диапазонам стал более плавный. Как бы полоса антенны расширилась, немного. Короче - польза есть.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да нет,с запорным дросселем все понятно,меня он не интересует вообще.Интересно ,что было применено в первом испытуемом объекте.
    И вот отсюда вопрос автору(хотя и на первый не ответил).Зачем для симметрирования и только, применять Балун(определение Балуна давал выше).Балун для согласования и уж потом для симметрирования.Зачем ставить Тр. для 1/1 и симметрировать и только, он просто не нужен,запорный дроссель вполне достаточно и сравнивать их не корректно.Мое мнение!
  3. #33
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    название симметрирующего трансформатора, преобразующего электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот.
    Что-то я не понял. вы сами читаете, что приводите? Для какого согласования? Для согласования нужет трансформатор сопротивлений. А для симметрирования - БАЛУН. Это в том случае, если антенна симметричная (Диполь, INV.V например). Для антенн типа WINDOM ( в случае кабельного питания - OCF) балун не нужен. Антенна несимметричная. Там нужен "запорный дроссель".
  4. #34
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Что-то я не понял.
    А что здесь понимать,прочитайте определение что есть жаргонное выражение Balun и все!
    А вы мне демонстрируете запорный дроссель,меня он не интересует в данный момент.
    А то что Тр.согласовывает и симметрирует ,ну это нормально.Но я считаю что применять только для симметрирования то есть 1/1 лишние проблемы.Вот так.
  5. #35
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    Если нагрузка симметричная, а фидер несимметричный , то возникают токи асимметрии, которые затекают по наружной стороне оплетки коаксиального фидера. Что НИ ЕСТЬ КАРАШО! Для этого можно применить запорный дроссель, но бывает и он не помогает (если киловатт в антенну). Поэтому, что бы не создавать токи асимметрии применяют симметрирующий тр-р 1к1 (балун). Как дополнительная защита от распространения токов асимметрии можно применить "запорный дроссель". И не один ( один до балуна, другой у трансивера)
    P.S. BALUN -> BAlance + UNbalance -> BAL+UN=BALUN. Уравнение понятно?
    А еще есть UNUN! Сами найдете?
  6. #36
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну это не обязательно.Чаще всего токи ассиметрии возникают как раз на несимметричных антеннах в частности на вертикалах.Вот там да.Простой пример:пусть будет 1 киловат,так вот подаю на симметричную IV и работает и помех нет.Ну шумит чуть поболее на прием,так мелочи.( в конечном варианте дроссель стоит,да и в шеке на кабелях трубы ферритовые на всех и не одна)А вот вертикал (20метрового диапазона)без запорного дросселя даже 300-400ватт включает в соседней комнате с дистанции Тв.Самсунг.Простой пример.И как из положения : в метре от точки запитки вертикала пол метра колец на кабеле, а в точке перехода с вертикального положения кабеля в горизонтальное 10витков на пластиковой трубе D=160мм.Вот это работает.Там да ,эффект очень нагляден.
    А вот на Яги, AD3-3-5 даже автор советует 30-40см колец достаточно,диапазон антенны 20/15/10м.Так и поставил.
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    Цель установки ферритовый защелок на кабелях и проводах - создать индуктивность, препятствуюшую протеканию ВЧ-токов. У "запорноко дросселя" цель такая же. Кабель, намотанный на полипропиленовой трубе является индуктивностью, Точнее не весь кабель , а только его оплетка. Для центральной жилы все равно как расположен кабель в пространстве - расстояние от оплетки всегда постоянное -> постоянное волновое сопротивление.
    А в случае отсутствия ферритовых колец нужного диаметра?
    Владимир, вы все же прочитайте внимательно, приведенную мной страницу из QST в сообщении №21.
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Защелок всего десяток и то внизу(при замерах индуктивности не блещут) а вот трубы это да.По случаю приобрел больше сотни внутренним диаметром 11мм и недорого.Хватает!
  9. #39
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    О каком балуне речь? А то картинка с анализатора есть, а что анализировалось?
    Георгий привет!
    Первый график это балун каторый стоял у меня в антенне MFJ-2289 V-dipole, я назвал ее рогаткой, балун намотан на фиритовом кольце d=40mm. Так вот говорить о качестве продукции компании "MFJ" здесь не будем, оно известно. Так вот этот балун при мощности 300 ватт нагоревается, КСВ сразу скачит в верх.
    Поэтому я и заморочился по поводу его замены. Вот этот балун:Нажмите на изображение для увеличения.
    А это то что сейчас сделано, второй график:
  1. Балун 5:1
    от R2DHB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 09:03
  2. Вертикал 10 м и балун 4:1
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 11:03
  3. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  4. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  5. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
