Наслушался... Если бы сам не пробовал - не стал бы спорить.
Давайте, рассмотрим практический вариант?
Есть дельта, условно 80 метров. Периметр около 80 метров.
Почему условно? Висит низко, криво, косо... Не правильно короче... По другому - никак.
Задача: Сделать из "этого Г", путем согласования "Г согласующим", "Х антенну(хорошую :s10:) на все диапазоны.
График R jX по всем диапазонам(замеры АА200):
Вложение 141034
Возьмем самые проблемные диапазоны 80 и 10.
80 - R 40 jX -131 КСВ 10.39 , 10 - R 162 jX +200 КСВ 8.36.
Согласитесь, полное "Г"?
Залезаем в ММАНУ. Делаем Г согласующее:
Вложение 141036
Вложение 141037
Не зря нарисовал два переключателя на конденсаторах.
получаем на выходе СУ:
Вложение 141038
Вложение 141039
80 не до идеала вогнали, не нашли подходящих конденсаторов(ставили постоянные). Применяя КПЕ, такой проблемы нет.
Вы, хотите сказать, что вариометр ТС не даст 7 мкГн? Или конденсатор... не выжмет 500 пФ? Легко!
Прикинем, самый кошмарный вариант "антенны":
R 2000 jX -2000 согласовать до R 50 jX 0
Вложение 141040
Всё реально... Согласует запросто, емкости и индуктивности хватит.
Не вижу никаких трудностей в изготовлении и настройке.
Разве что... согласовать провод "1 метр" на 160...:ржать:
Но такая антенна, изначально, останется куском провода... с КПД близким к нолю, хоть КСВ=1.0.... смысла согласования нет.
Зачем создавать себе конструктивные трудности и усиленно с ними бороться, если всё достаточно просто?
