Есть антенные согласующие устройства П и Т - схемы.
Есть ли принципиальные различия? Разница в эффективности, вносимых потерях?
Для начала нужно определиться - какой тюнер вас устраивает.
http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=83
Вложение 140586
Вот что есть. Из чего хочу построить тюнер.
Вариометр сдвоенный. Катушки можно соединить последовательно или параллельно.
Есть.
Вопрос в том, что будете согласовывать.
Одно дело, когда есть антенна, кабель 50 Ом, на краях диапазона имеющая КСВ 3. Трансивер жалуется на HSWR.
"Подчистить" тюнером имеет смысл.
Другой вариант.
Имеется антенна, питание кабелем. Вы пытаетесь заставить работать её на другом, "чуждом" диапазоне.
Допустим, полуволновый диполь на 40, питание кабелем, "заставить работать" на 20тке.
Вложение 140588
Обмануть себя, трансивер... можно. КСВ между трансивером и тюнером будет 1.0.
"Антенна" на этом диапазоне... как была проволочиной... так и останется. КСВ антенны, как было 97, так и останется.
Приём и передача будет жутко тупой.
Третий вариант.
Антенны с питанием симметричной линией... Но это... совсем другое дело.
Вот самый первый вопрос:
А потом уже плясать.. с бубном.. :)
Т-образный недорогой и универсальный.
Для него ваши кондеры надо будет наверное пластины продирать.
Еще хороший тюнер описан у Беньковского. Но там посложнее.
Конденсатор нужен сдвоенный.
Вопрос проясняется. Я вначале подумал, что речь идёт " об выбрать промышленный тюнер " . Строим свой. Хорошо.
Принципиальным для Вас будет то, что для тюнера Т-типа при работе на 160 достаточно ёмкости конденсаторов пик в 300. У П-контура нужны ёмкости конденсаторов в несколько тысяч. Соответственно на других диапазонах. При этом настройка Т-тюнера будет более острой и в каких-то случаях придётся подстраиваться в пределах одного диапазона.
Говорить о величинах подавления ненужного не буду. Сам не мерял - нечем, а в литературе, особенно в писанине в И-нете, чего только не пишут.
И последнее. Тюнеры, встроенные в промышленные аппараты - независимо от конструкции: с моторчиками или реле - сделаны как Т-типа. Почему? Не знаю. Думаю, что дело именно в величинах емкостей конденсаторов. Добавить индуктивность катушки в данном случае проще, чем в несколько раз увеличить размеры ( или количество ) конденсаторов.
Иногда, чтоб наверное еще удешевить и упростить - Г типа. :)
Емкость перебирается релюшками сначала в направлении низких сопротивлений, потом она-же переключается с другого конца индуктивности, и подбор емкости идет уже в сторону высоких сопротивлений.
Сэкономили на 6-ти 8-ми кондерах.. :)
И на стольких же реле. При этом появилась возможность увеличить диаметр провода катушек, мощности кондёров и реле - место высвободилось. Усложнилась работа процессора, но сейчас это менее актуально.
Это не я... Это ММАНА:s9: Быстренько нарисовал провод 20 метров длиной, питание в середину, высота 10 метров. Посмотрел 40 и 20.
Потери будут зависеть от того, что и с чем согласовывать.
Самое главное, каков будет результат согласования. Имеет ли смысл впихивать невпихуемое?
Если, после всех согласований, КСВ=1.0(тюнер-трансивер), а Ку "-10dB" какой толк от такой "антенны"?
Использование ТЮНЕРА подразумевает, что нагрузка отлична от оптимальной ( Z=50 Ом ). Для спасения ситуации изменяется ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ импенданс комплекса Трансивер-Тюнер. Он подгоняется под то, что есть. Пример : Настроеный и питаемый 213-м коаксиалом 40-й диполь на 20-е. На 20-е имеем в точке подключения кабеля к трансиверу Z = несколько тысяч ( всё будет зависеть от длины кабеля - может и меньше ). Вот и маневрируем.
В данном случае тюнер не меняет параметров антенны или степени согласования антенны с кабелем ( которую в первом приближении можно оценить КСВ ).
А зачем нужна " такая" антенна? А если другой просто НЕТ ?
Нет? Сделать или согласовать по уму.
Вот... есть дельта на 80 у товарища. Другой - нет. Возможностей повесить другую - нет.
Захотелось иметь много диапазонов. Посмотрели параметры на полотне антенны.
Для примера, 21МГц(Замеры АА200).
Вложение 140589
Очень реально согласовать. Залезаем в ММАНУ. Вводим свои результаты на нужной частоте - получаем план действий.
Вложение 140590
Мотаем, паяем, ставим на полотно, подключаем кабель к СУ... Результат на конце кабеля:
Вложение 140591
Подобным образом, сделали все диапазоны от 80 до 10 (с коммутатором СУ).
Нужно знать, что и с чем согласовывать.
Вытягивать тюнером антенну внизу кабеля, при КСВ "чевырнадцать", не правильно.
То есть Вы предлагаете вместо ТЮНЕРА, стоЯщего на столе в комнате делать 10 штук СУ ( на 160-80 по две ) и вешать всё на антенне на чердаке ? А если НЕТ дельты? А сегодня ( СЕГОДНЯ !!!! ) есть диполь на 40-у и охота повещать и на 20-и и на 10-и ( а то и на 160-и с соседом, про рыбалку ) , а что будет ЗАВТРА - неизвестно? Может вообще НИЧЕГО?
А если надо в лес съездить через неделю? И на кусок провода " катуху задвинуть " на 40-е? Опять Нижегородскую Лабораторию привлекать?
Как хотите. Но у КАЖДОГО радиолюбителя должен быть паяльник, стрелочный тестер, резиновый коврик на полу ( чтоб Инспекция от... отвязалась ) и ручной тюнер. А уж тратить время и нервы на извращения с 80-й дельтой, чтоб её заставить работать на 18 МГц - тут каждый решает сам. ( Кстати, я так думаю, что излучающий вертикальный кусок кабеля - а он у дельты периметром 80 метров на 18-и будет излучать как пить дать - совсем не недостаток ) .
Человеку Нужен Комнатный Тюнер !!! :)
Первое, что приходит в голову - проектирование индукторов металлургических индукционных печей.
...Владимир, я так полагаю вы хотите спроектировать СУ, а так как потери в СУ в основном в индуктивности, то необходимо выбрать конструктив катушки с максимальной добротностью
...вообще, попробуйте почитать здесь:
Russian Hamradio - О некоторых закономерностях пересчета параметров катушек индуктивности.
...с уважением, Алексей
PS: у меня "засело" в голове оптимальное соотношение диаметра к длине как 2\3...не помню откуда взял, где то читал, вряд ли найду :)
...хотя вот тут немного другого мнения :
http://wsneo.com/evolution/fieldcoil.htm
...но и исходят из максимального магнитного поля внутри катушки, а не из максимальной добротности
Сдвинуть точку питания, получим OCF диполь(при почти той же длине). Трансформатор на ферритовой стержне от антенны...
1 час работы и вуаля...
И 40 и 20 и 15 и 10... Вещайте на здоровье.:s10: Делал, проходили.
Вложение 140593
Да... подловили...:confused:
В любом случае, если сегодня... ничего не делать, завтра... само не появиться.
Максимум за 1 день, можно сделать любую простенькую походную антенну на любой диапазон. Без катушек, тюнеров...
Освободившееся место в рюкзаке, занять более нужными вещами.
У меня нет стрелочного тестера(перешел на цифровые) и тюнера.:s9: Беда...
Замер 5 минут, ввести параметры в ММАНУ еще 5 минут, намотать катушку из "5" витков провода 5 минут, спаять две детали 5 минут.
20 минут... + радостные скакания 20 минут:ха-ха:
Нервы = 0 минут, извращения = 0 минут.
Кабель не излучает(отсечен дросселем).
Вложение 140595
Band decoder и вы вообще забудете, что где то... какие то катушки переключаются.
Вложение 140596
S1 нарисовал криво... но надеюсь понятно.
Миша! Как тут не вспомнить замечательную сказку о Красной Шапочке. Волк и девочка шли разными дорогами и всё равно пришли. Она наслаждалась путешествием, нюхала цветочки а ОН рысью пробежался. В итоге оба оказались в одной точке... :)
Меня убеждать не надо. ММАНА есть в компах и дома и на работе. Дома на полке лежит АА200. И я знаю как им пользоваться.
Я просто не забываю о посте номер ОДИН в данной теме. :) Ну хочет человек Антенный Тюнер - и всё тут. Вы не против, если ОН его сделает? :)
Так и делаю. Получилась вообще смешная антенна - приемлемый КСВ и излучение от 40м вплоть до 70см. На 20м, кстати не очень нравится, на 40 и 15 не дурственно. Вот это вот всё при высоте подвеса 8-9м.
Тюнер нужен в поле, для произвольных, в пределах разумного, верёвках, вероятно питаемых с конца (+ противовес или псевдоземля), или произвольных вертикалах...
Хочется -пусть будет! Т-обр. ....хорош,но не фильтрует. Z-match-и хорош и фильтрует!...Просто привык к его присутствию....не представляю как работать без тюнера. К хорошему привыкаешь быстро....
Ну Т-образный как то ,насчет КПД, похуже всех,а вот Z- match хорош, но чтобы работать с мощностями,такие зазоры в конд.нужны,мама не горюй!
Посмотрите здесь,их тут:Anttuners-2
Лично пользуюсь Г-образными,а особенно на выездах ,непосредственно под антенной! Лучше не бывает!
Дома ,кстати тоже,УМ то твердотельный,тюнер обязателен!
Часто работаю в поле на всякие веревки, поэтому тюнеров перепробовал великое множество. И пришел к выводу - самый практичный это Т образный, но для его настройки необходимы определенные навыки, его надо "чувствовать", чтобы корректно настроить, но этот навык очень быстро приобретается. И второе, сначала делал все тюнеры с вариометром, потом понял, это эта штуковина и большая и крутить вспотеешь, в общем очень неудобна, остановился на галетнике, от 11 до 24 положений, потом вообще использовал 11 положений, более, чем достаточно. Ну не настроишь антенну до КСВ 1,0 будет 1,05 или 1,1 но это ни как не меняет ситуацию, зато выкидываем страшно неудобный и громадный вариометр.
P.S. Приобрел два тюнера один LDG Z11pro, второй LDG 200pro, первый может работать на батарейках и после настройки ничего не потребляет, второй использую дома, и гори оно синем пламенем крутить ручки.
Предварительно настраиваем в режиме " прием ". По увеличению уровня шума эфира ( если нет станций ). КСВ при этом в режиме " передача " обычно не больше 3. Дальше настройка в режиме " передача " по минимуму КСВ. Бывает, что не получается 1. Она получится. Но на другой частоте диапазона. Или в другом положении галетника. Поэтому не нервничаем а соглашаемся с тем, что и 1.5 = нормально. Т-тюнер с 2-мя кондерами от " Балтики "с последовательным включением секций и галетником на 11 положений - вполне сносносно работает от 6 до 160 метров. Катушка бескаркасная. Провод - 2 мм. ( такой есть просто ) . Витки - по месту. На 6 м = 1-2 витка. На160 = около 30-и.
У меня тоже есть LDG правда, АТ-600Pro2 с выносным аналоговым блоком ,отличный автомат,как раз в тему Г-образных тюнеров.
Даже ну очень дорогие и качественные автоматы на двигателях,тоже Г-образные.Скорее всего самый лучший но и цена...но ведь это не гаражный кооператив MFJ.
http://www.palstar.com/en/hf-auto/Вложение 140603
Ручной Г-тюнер ( по крайней мере на схеме ) видели все. Очень многие начинали первые шаги в радио с него и делали его. Описывался в журнале РАДИО 1980 №4 стр.17 . Там к нему, правда, был пристроен трансивер на 160. Но сути это не меняет.
((((((R6LCF: Ну Т-образный как то ,насчет КПД, похуже всех,а вот Z- match хорош, но чтобы работать с мощностями,такие зазоры в конд.нужны,мама не горюй!
Посмотрите здесь,их тут:Anttuners-2))))))-----именно так и сделал. Аж в количестве трёх штук за 8 лет. На фото вариант Z матчера держит 300 Ватт(KL-500) при не слишком большом КСВ, 100 Ватт легко при любом. Конденсаторы от "Балтики"(контурный) и "Рекорда-61"(связи). Во всяком случае тюнер пропустил 300 Ватт на 160м диапазоне на 80-м диполе....Вообщем при наборе деталей остановился бы опять на Z варианте....п.с. (((((А также:описано в МБР" Любительская радио связь на КВ" авторы: Б.Г.Степанов Я.С Лаповок Г.Б.Ляпин. Издательство "Радио и связь")))))) -один в один повторял, работает!
У Т-образного самое лучшее согласование среди существующих(может гвоздь согласовать на 80м,это я утрирую)но зачем вам это надо.Работать то все равно не будет,КПД =0. П- согласование всем хорошо ,за исключение огромных емкостей и соответственно с большими зазорами под мощность!Так что выбираете сами!А я за Г-образный!Проверено и в том числе непосредственно на антеннах.
Посмотрите вот это:http://dl2kq.de/ant/3-51.htm Вот по этому принципу и действую на выездах,только индуктивности и емкости не фиксированные значения ,а перестраиваемые,то есть обычный Г-образный тюнер!
П- фильтр в аппарате,значит ламповый и согласует КСВ до 3.0 спокойно ,а то и более.Так зачем же Т-тюнер с дополнительной потерей мощности.Антенна не диапазонная,ничего страшного.Переключаемое СУ прямо в точке запитки или рядом,какие проблемы или кабель греть.А вот это уже не то ,что надо!
Я вас умоляю! Какая разница в КПД?
В случае П-контура ( цифры условные ) нужно иметь со стороны 50-и Ом 1000 пик, катушку 5 МКГ и дальше - неизвестно что, зависящее от Z . При Т-тюнере = 100 пик и 20 МКГ. О втором кондёре вообще не говорю. ( Повторяю - цифры условны ). Опять же - площадь контактов переключателя ( или колёсика вариометра ) .
Так намотайте катушку КАК НАДО! ШИНКОЙ! Или кто-то думает, что для передачи ОДИНАКОВОЙ мощности можно сделать устройства разного размера и стоимости и потерь не будет?
Чудеса бывают. Но только у других и только с их слов !!!! :)
Мне кажется, что обсуждение отклоняется от вопросов, заданных ТС.
Лучше/хуже, толще/тоньше, длиннее/короче - это не то, о чём спрашивает ТС и не то, что должно соответствовать техническому форуму.
Согласование не может быть лучше или хуже. Это процесс выравнивания величин сопротивлений источника эдс и его нагрузки для передачи в неё максимальной энергии. Т.е. надо приводить характеристики используемых СУ. Например, кпд, потери, диапазон согласуемых сопротивлений.
К сожалению, только один участник RZ6FE привёл соответствующие ссылки. Неужели кроме DL2KQ никого в мире не интересовали эти вопросы?
Делайте что хотите,мне как то все равно.Но делать два согласующих последовательно и главное внизу возле УМ,я молчу........Вот если бы вы сказали ,что ламповый УМ ну понятно П-контур и наверху переключаемое СУ,как и должно быть по уму,и настроена антенна, а не согласовано возле УМ,я бы вас поддержал,а так промолчу.Я вежливый!!!
А это не такой уж необходимый к решению вопрос.Антенны необходимо иметь согласованные и все.У кого это в наличии тюнер отдельно не применяют,П-контура в ламповых УМ хватает по диапазону.В твердотельных УМ ,до КСВ 3.0 работают(как правило срабатывает защита),а менее даже не замечают.Так что антенна диапазонная все в норме.А вот на выездах или на суррогат ,другое дело.Но опять же строить антенну за счет СУ,а не согласовывать возле УМ внизу.Это разные вещи.Это мое мнение и я и мои знакомые так и поступают.Ну ,а так ,я всегда говорю:хозяин-барин!
Есть люди в нашем городе ,которые кроме вертикала ни чего поставить не могут на своем участке и ничего,СУ на 5-10 переключений ,сколько надо диапазонов и участков диапазонов и очень успешно и достойно работают в эфире.И лучше многих других.Ну как то так!
Что бы не было непонятных вопросов,лично я на своем доме 11этажей этой весной снял все свои антенны,остался последний вертикал с СУ вверху на 20/15м но и его скоро сниму.(кстати отлично работает,связи это подтверждают)Занят установкой AD3-3-5 на мачте Марс3.Крепление на шахту лифта и подъемник и мачту уже поставил.Сейчас занимаюсь корзиной под исполнительный механизм.
Прошу прощения ,что не по теме,но в тему!
А вот еще ,для UR4III .Насколько я помню один из первых вертикалов с согласованием вверху(непосредственно под антенной) предложил Мединец из Донецка,ваш земляк да и мой тоже!
Таки делайте!
Давал уже вам - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - там написано: "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
Самый раз для ваших деталей и "верёвок".
Вложение 140624Не вздумайте прореживать КПЕ- испортите!
Гораздо удобнее соединить секции каждого сдвоенного конденсатора последовательно и установить такой конденсатор на изолированный от шасси стеклотекстолит. Тогда при последовательном соединении пробивное напряжение зазора увеличится вдвое и практика показала, что 500 ватт выдерживает. Ну а ёмкость полученного конденсатора уменьшится до 250 pF и её вполне хватает. В фирменном MFJ она не больше. Когда-то я делал самодельный MFJ-941 и тоже по неопытности прореживал. Намучался...
Напомню специально- ручка управления должна быть только пластмассовая. Или применяйте изолированную втулку. Я применял из кабеля 12 мм.
Да ничего подобного.Я прореживаю 12/495пф примерно за 45-60минут с отменным качеством.Если кому будет необходимость ,очень подробно опишу как это делать,буквально по пунктам и чем.С этим вопросов вообще не возникает.По установке в тюнер вопросов нет.
Недавно проредил конденсатор, если не ошибаюсь с УС-7,трехсекционный на фарфоре.Неплохо.Если понадобится фото ,сделаю,в гараже несколько разных.
Надеюсь прочитали всю технологию изготовления... :)))
Посмотрите вот этот форум
Антенные тюнеры, преселекторы и др. для «эстетов» DX-приема
может найдете, что для себя интересное...
Я понял ПОЧЕМУ у AFO хорошо работает тюнер! НОТ никто не отменял! Плюс применение ПРАВИЛЬНЫХ компонентов. Они, компоненты, кстати, хорошо видны на фото, хотя и незаслуженно задвинуты в дальний угол. Восстановим справедливость! :)
Вложение 140656
Вложение 140659
:s7:
Тема избита вдоль и поперек, но повторюсь.
Конденсаторы от приемника очень тяжелого. :) Оси керамческие, зазор 1,4 мм между посеребреными пластинами, секции изолированные и ротор не коротит на статор в минимальном положении.
Тюнер держит 1000 ватт. Описание с CQham - выдержки из QST UN7GM.
КПД тюнера заметно зависит от добротности применяемых деталей и характера согласуемой нагрузки. Измеренные потери в Z-match, изготовленном на кольце Т-200-2 в режиме 50/50 Ом - около 2 дБ., но эти цифры не являются корректной оценкой КПД тюнера в целом. Для примера при нагрузке 200 Ом потери уменьшаются почти вдвое. С точки зрения согласования конечно самый удобный Т-тюнер. Для согласования штыря пользуюсь вот таким.
Вложение 140669
Я ожидал этот вопрос.1)прорывают пластины не из за большой мощности,а из за большого напряжения между обкладками,а чем выше соотношение вх./вых. по сопротивлению ,соответственно и напряжение....но и меньше ток.
2)вопрос: хилый контакт выдерживает без проблемм 150-200ватт.Умножьте /поделите и увидите ток.А я и не озвучивал,что эти бытовые конденсаторы на большие мощности.Как то так!
А у кого 1кГ в антенне,тот и без меня знает, что купить и поставить в тюнер,хотя с такими мощностями применяют антенны настроенные уж никак не тюнером ,внизу по выходу с УМ.Я это серьезно не воспринимаю!
Да вот еще добавлю: прорывают конденсаторы не от хорошей жизни,образно,а от отсутствия необходимых по конструкции и в экспериментальных конструкциях.Минусы: максимальная емкость падает в ,среднем,4,5 раза,а вот минимальная незначительно.Выше был пример с конденсатором 12/495 пф.2 секции.После того как прорвали получается 10/100пф 2 секции.А решать вам!
Есть еще вариант самодельных конденсаторов,а сейчас их предлагают достаточно.Самые дешевые ,но достойно выполненные я лично видел в продаже по 3-4т.р.каждый.(смотря куда)Ну вот так!
Неделю отсутствовал в интернете...
ТС вопрос: Чем дело кончилось? СУ построен? Работает?
Е.И. берем хорошую оплетку от тонкого коаксиального кабеля.
Плющим и свиваем в спиральку вокруг оси ротора( с запасиком).
Оплетку на корпус КПЕ.
Не мешает вращению, стабильный контакт, держит приличную мощность.
:stud: Деревянный... диэлектрический корпус для СУ?
Не было интернета 6 дней...
Видимо, за это время, земля повернулась к какой то неизвестной планете боком, всё изменилось... и я упустил самые главные новости радиолюбительства...:s10:
Откуда такие технические задания? Почему диэлектрический? Почему деревянный? Будет лучше согласовывать?
Не видел в мире такого чуда.
Не понимаю... Спаять ТРИ детали и посмотреть как это работает - 5 минут.
Проверить возможности, оценить недостатки, продумать необходимые варианты коммутации элементов СУ...
Далее, можно искать глыбу карельского гранита(диэлектрическую) и надфилем... в ручную... выпиливать корпус...:ха-ха:
В это время, можно спокойно работать в эфире с СУ из 3х деталей, собранном прямо на кабеле.
У меня есть дощечки.
Потому, что привинченные на металлический корпус КПЕ будут включены параллельно относительно линии и оплётки, а нужно последовательно.
А чтобы не городить диэлектрическую основу которую нужно привинчивать на корпус, то проще сделать корпус диэлектрическим. Самый доступный мне диэлектрик - дерево.
Там где лежат детальки и паяльник и другие инструменты, там у меня нет антенны по рукой. Например.
Коллега, не мучайтесь.
Делайте из чего угодно.
Я видел (и щупал) самолёт (не модель), сделанный из фанеры для посылочных ящиков и сколоченный такими же гвоздиками. И он ЛЕТАЛ.
А тут всего-лишь тюнер...
Что самолёт? В таком ящике можно собрать даже ТЮНЕР !!! :) И будет работать !!!!! :)
А можно вообще без ящика. На фанерке. И примостить на подоконнике. И тоже будет работать. Причем независимо от схемы.
Владимир Анатольевич, брось... Им, просто завидно, что нет такого красивого вариометра.:s10:
Что может быть лучше такой катушки, с возможностью точного выбора индуктивности?
Вложение 141029
Идеальный вариант для СУ.
Отводы и переключение галетником - значительно меньше вариантов в настройке.
Собрать по схеме П(Г) контура
Вложение 141030
99% антенн (с разумными параметрами) можно согласовать.
И... нет необходимости, городить деревянный ящик.:)
Только Т! http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
Про Г: "Вывод: данная схема при использовании КПЕ вообще неприемлема в качестве универсального КВ тюнера. Она может быть использована только с набором переключаемых конденсаторов, общей емкостью ~ 8 ... 10 nF. Её (и предыдущей схемы тоже) основная область применения: фиксированные тюнеры на фиксированный импеданс. А её единственное хлипкое достоинство состоит в ослаблении высших гармоник. Хлипким, я его назвал потому, что неразумно выжимать дополнительные функции из специализированного устройства. Гармоники должен давить фильтр в передатчике (или если он там плох, то отдельный фильтр). Напрягать же этим универсальный тюнер не более разумно, чем забивать гвозди гаечным ключом".
Про Т:
"Даже при беглом взгляде на этот рисунок становится ясным почему Т-тюнер наиболее распространен. Перекрыт почти весь круг. Включая большую часть проблемной зоны укороченных антенн. Необработанными остались только области импедансов с совсем низкой (менее 5 Ом) активной частью при одновременно небольшой +j50 Ом реактивной части. Я не могу вообразить себе антенну с подобным импедансом (хотя чисто теоретически после трансформации в очень длинной линии нарваться на подобный подарок можно)".
Как человек, построивший не один тюнер, могу с уверенностью сказать, что дискретное переключение индуктивности в подавляющем большинстве случаев, гораздо удобней.
И тем не менее. Шуруп, забитый молотком, будет держаться намного прочнее, чем гвоздь вкрученный отвёрткой. :)
А тюнер ... Уже писАл. Делать Т-типа. С переключателем. А симметричный вариометр - на ёлку ! В качестве красивой игрушки ! :)
Есть у меня такой вариометр. 10 лет на него смотрю. Как чемодан без ручки ! Носить - тяжело. Выкинуть - жалко.
Наслушался... Если бы сам не пробовал - не стал бы спорить.
Давайте, рассмотрим практический вариант?
Есть дельта, условно 80 метров. Периметр около 80 метров.
Почему условно? Висит низко, криво, косо... Не правильно короче... По другому - никак.
Задача: Сделать из "этого Г", путем согласования "Г согласующим", "Х антенну(хорошую :s10:) на все диапазоны.
График R jX по всем диапазонам(замеры АА200):
Вложение 141034
Возьмем самые проблемные диапазоны 80 и 10.
80 - R 40 jX -131 КСВ 10.39 , 10 - R 162 jX +200 КСВ 8.36.
Согласитесь, полное "Г"?
Залезаем в ММАНУ. Делаем Г согласующее:
Вложение 141036
Вложение 141037
Не зря нарисовал два переключателя на конденсаторах.
получаем на выходе СУ:
Вложение 141038
Вложение 141039
80 не до идеала вогнали, не нашли подходящих конденсаторов(ставили постоянные). Применяя КПЕ, такой проблемы нет.
Вы, хотите сказать, что вариометр ТС не даст 7 мкГн? Или конденсатор... не выжмет 500 пФ? Легко!
Прикинем, самый кошмарный вариант "антенны":
R 2000 jX -2000 согласовать до R 50 jX 0
Вложение 141040
Всё реально... Согласует запросто, емкости и индуктивности хватит.
Не вижу никаких трудностей в изготовлении и настройке.
Разве что... согласовать провод "1 метр" на 160...:ржать:
Но такая антенна, изначально, останется куском провода... с КПД близким к нолю, хоть КСВ=1.0.... смысла согласования нет.
Зачем создавать себе конструктивные трудности и усиленно с ними бороться, если всё достаточно просто?
Неверно!
Задача в том, чтобы повещать в чистом поле на случайный кусок провода. Провести штук 50-100 связей. ЛЮБЫХ, хоть с соседним хутором и, при этом, не спалить выходные транзисторы передатчика трансивера. На каком диапазоне - не известно. Как пика разляжется: всё зависит от прохождения и местных условий.
ВСЁ ! Никаких DX! Никаких малых углов излучения ! Компа в поле нет. НИКАКОГО! Пиво - есть. Компа - нет. ММАНЫ - нет. За ненадобностью. Есть куриные бёдрышки на гриле. А трёх точек для подвески дельты - НЕТ . И не будет - через два часа назад на электричку и в город.
Эт точно !!!
Даже и не предлагаю лазать в ММАНу в полях. К тому же, для расчета в ММАНе, нужно знать исходные данные антенны R jX.
Без анализатора - не узнать.
Ручной тюнер, без знания... что и с чем согласовывать... Поиск черной кошки в тёмной комнате.
Только ручками! Туда покрутил - хуже, сюда лучше... Значит... где то тут... рядышком... Чуть сдвинуть L, повернуть С...
Стрелочка упала - красота.:s10:
Если, человек знает что делает, делает антенну произвольных, но разумных размеров, она будет работать без тюнера.
"Мелочи жизни"(КСВ~3...4...5) можно подогнать любым СУ, по любой схеме, не создавая трудностей с "колочением деревянных ящиков" и поиском изоляторов под конденсаторы.
И уж если считать, то с учётом добротностей элементов... Т-тюнера! :s7:
Вложение 141045
Вложение 141046
Остальное в комментариях, закладка "геометрия".
Хороший, кстати, тренажёр для освоения настройки тюнером.
Какая такая добротность? Ах... оставьте...:s10:
Правильно Игорь UT3IM сказал... Водка греется, закуска остывает... Не до мелочей.:s10:
Условно:
Отмерял шагами два куска провода по 10 метров(произвольно разумных), подключил кабель, зашвырнул один конец на дерево, второй привязал к одуванчику...
И вперёд! На 40, даже без тюнера, можно окучить всех... На 15шке будет терпимо работать...
Вот мелочи, при "шагоизмерении" длины элемента, жалобах трансивера на HSWR и должен подчистить тюнер.
Это вообще не довод.Если брать гаражный кооператив MFJ со слепыми мексиканцами в качестве рабочей силы то это не распостранение.(эту контору вообще не признаю) Только Г-образный,проверено и на выездах в том числе.Ссылайтесь по распостранению на дорогие ,качественные изделия.Наши коллеги американцы,серьезные изделия делают как раз Г-образные тюнера. И LDG и особенно Palstar и автоматы и ручные!
Вы ,наверное,в курсе что переключая емкость или на вход тюнера согласование до 50Ом и на выход от 50Ом и последовательно с индуктивностью позволяет скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны без трансформации его активной составляющей.Ну как то так!
В полемику вступать не собираюсь,проверено уже давно и реализуется на практике.И чем строить это ваше личное дело и не более того.
Из недорогих но "чистокровных":http://henryradio.ru/at500.html
Из автоматов ,наверное лучший из ......http://www.palstar.com/en/hf-auto/
А чем, собственно, Т-тюнер отличается от Г-тюнера?
А ничем.
Если при эксплуатации Т-тюнера одну из переменных емкостей провернуть в положение МАКСИМУМА ( желательно, чтоб было по-больше пикоФарад ) , то и получится тот же Г-тюнер. Ток имеем переменный. И на частоте 20 МГц ( условно ) конденсатор с ёмкостью 200-300 пикоФарад будет иметь ОЧЕНЬ малое сопротивление. Дрючок практически. Вот и имеем Т-тюнер в качестве Г-тюнера.
Нет? :)
Да!
Александр, а это как? Есть вариометр с роликовым токосъёмом, сколько витков на катушке, столько и оборотов, причем здесь редуктор? 30 витков 30 оборотов, редуктор там естественно не нужен, я без редуктора имел ввиду. Что у автора на фото...так неужели кому в голову придет этот редуктор оставить.
А он и не работает. Там по факту только часть от какой-то механики. Ручка приводит ось напрямую.
Случайная верёвка - она же вертикал длиной 7-8 м + удочка.
Ещё есть не случайная верёвка 21 метр, от 40м до 70 см как-то работает без тюнера. на 2 м неплохо стреляет.
На 40м местные до 1500 км на 15м дальние от 1500км до 3500 км. На 20 м мне не нравится как работает. На 17 м не плохо вроде. Остальное по проходу...
На 5 ватт.
Тему то я прочел и вижу что вы упорно навязуете Т-тюнер.Как я уже отписывал в этой теме,Т-тюнер согласует все, даже гвоздь на 80м.Только зачем,работать все равно не будет этот гвоздь.Свое мнение навязывать не надо,только предлагать с примерами и фактами.А автор топика таки сделает тюнер,он прислушивается!И как думаю возьмет за пример отработанную схему и конструкцию и как пример те же Palstar.
RZ6FE сказал:Нет - не в курсе, тем более, что ничего не понял из вашей фразы.
Ну вот видите ,оказывается читаете только себя.Речь то шла о Г- образном тюнере!
Я так понял, за меня все всё уже решили!
Ок, объявляю финальную битву за право сделать для меня тюнер!
Шутка, конечно же.
На сам деле спасибо за ссылки на материалы и вообще интересное обсуждение.
Буду пилить Т-тюнер, из того что есть, галетника не нашлось, там где я сегодня был.
Тюнер в результате будет больше трансивера, ну да и фиг с ним.
Браво !
Делай, что хочешь !!! А получится - нет , потом разберешься ! Наш человек !!!
У старых компов блок питания НАМНОГО больше стандартного. Попробуй найти.
Предложу схему,отлично работающую от известных авторов.Б.Г.Степанов Я.С.Лаповок Г.Б.Ляпин "Любительская радио-связь на КВ" Вложение 141050
А чем это хуже - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - ?
Проверил на макете- да действительно не плохо!
И кпд и диапазон частот +++.
Всего 2 детали.При наличии реактивности, не убирает.
П-звено позволяет ( я бы так сказал) более точно
согласовывать .Кпер. ниже , чем у Г-звена.
КСВ=1 при любой реактивности.
+ ( и не маловажный) КПЕ играют роль разрядников.
