28.05.2015, 16:21 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Таки делайте!
Давал уже вам - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - там написано: "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
Самый раз для ваших деталей и "верёвок".73! Александр.
28.05.2015, 16:25 #47Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.05.2015, 17:19 #48
28.05.2015, 19:56 #49Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Не вздумайте прореживать КПЕ- испортите!
Гораздо удобнее соединить секции каждого сдвоенного конденсатора последовательно и установить такой конденсатор на изолированный от шасси стеклотекстолит. Тогда при последовательном соединении пробивное напряжение зазора увеличится вдвое и практика показала, что 500 ватт выдерживает. Ну а ёмкость полученного конденсатора уменьшится до 250 pF и её вполне хватает. В фирменном MFJ она не больше. Когда-то я делал самодельный MFJ-941 и тоже по неопытности прореживал. Намучался...
Напомню специально- ручка управления должна быть только пластмассовая. Или применяйте изолированную втулку. Я применял из кабеля 12 мм.Последний раз редактировалось UA3AFO; 28.05.2015 в 20:05.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
28.05.2015, 20:16 #50Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да ничего подобного.Я прореживаю 12/495пф примерно за 45-60минут с отменным качеством.Если кому будет необходимость ,очень подробно опишу как это делать,буквально по пунктам и чем.С этим вопросов вообще не возникает.По установке в тюнер вопросов нет.
Недавно проредил конденсатор, если не ошибаюсь с УС-7,трехсекционный на фарфоре.Неплохо.Если понадобится фото ,сделаю,в гараже несколько разных.Владимир.73!
28.05.2015, 20:22 #51
Надеюсь прочитали всю технологию изготовления...
Посмотрите вот этот форум
Антенные тюнеры, преселекторы и др. для «эстетов» DX-приема
может найдете, что для себя интересное...Артем
29.05.2015, 08:25 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я понял ПОЧЕМУ у AFO хорошо работает тюнер! НОТ никто не отменял! Плюс применение ПРАВИЛЬНЫХ компонентов. Они, компоненты, кстати, хорошо видны на фото, хотя и незаслуженно задвинуты в дальний угол. Восстановим справедливость!
-73- Игорь
29.05.2015, 08:33 #53
29.05.2015, 09:15 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.05.2015, 10:45 #55Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тема избита вдоль и поперек, но повторюсь.
Конденсаторы от приемника очень тяжелого.
Оси керамческие, зазор 1,4 мм между посеребреными пластинами, секции изолированные и ротор не коротит на статор в минимальном положении.
Тюнер держит 1000 ватт. Описание с CQham - выдержки из QST UN7GM.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.05.2015, 11:56 #56Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,355
- 659
- 849
КПД тюнера заметно зависит от добротности применяемых деталей и характера согласуемой нагрузки. Измеренные потери в Z-match, изготовленном на кольце Т-200-2 в режиме 50/50 Ом - около 2 дБ., но эти цифры не являются корректной оценкой КПД тюнера в целом. Для примера при нагрузке 200 Ом потери уменьшаются почти вдвое. С точки зрения согласования конечно самый удобный Т-тюнер. Для согласования штыря пользуюсь вот таким.
Последний раз редактировалось R2HD; 29.05.2015 в 12:18.
Игорь, 73!
29.05.2015, 15:16 #57
29.05.2015, 15:29 #58Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я ожидал этот вопрос.1)прорывают пластины не из за большой мощности,а из за большого напряжения между обкладками,а чем выше соотношение вх./вых. по сопротивлению ,соответственно и напряжение....но и меньше ток.
2)вопрос: хилый контакт выдерживает без проблемм 150-200ватт.Умножьте /поделите и увидите ток.А я и не озвучивал,что эти бытовые конденсаторы на большие мощности.Как то так!
А у кого 1кГ в антенне,тот и без меня знает, что купить и поставить в тюнер,хотя с такими мощностями применяют антенны настроенные уж никак не тюнером ,внизу по выходу с УМ.Я это серьезно не воспринимаю!Последний раз редактировалось R6LCF; 29.05.2015 в 15:35.
Владимир.73!
29.05.2015, 16:02 #59Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да вот еще добавлю: прорывают конденсаторы не от хорошей жизни,образно,а от отсутствия необходимых по конструкции и в экспериментальных конструкциях.Минусы: максимальная емкость падает в ,среднем,4,5 раза,а вот минимальная незначительно.Выше был пример с конденсатором 12/495 пф.2 секции.После того как прорвали получается 10/100пф 2 секции.А решать вам!
Есть еще вариант самодельных конденсаторов,а сейчас их предлагают достаточно.Самые дешевые ,но достойно выполненные я лично видел в продаже по 3-4т.р.каждый.(смотря куда)Ну вот так!Последний раз редактировалось R6LCF; 29.05.2015 в 16:15.
Владимир.73!
04.06.2015, 15:59 #60Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Неделю отсутствовал в интернете...
ТС вопрос: Чем дело кончилось? СУ построен? Работает?
Е.И. берем хорошую оплетку от тонкого коаксиального кабеля.
Плющим и свиваем в спиральку вокруг оси ротора( с запасиком).
Оплетку на корпус КПЕ.
Не мешает вращению, стабильный контакт, держит приличную мощность.
31Спасибо
Ну а ламповому с П-фильтром и 2-мя переменниками тюнер нужен как козе баян
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
