Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Выбор кабеля питания/управления для вращения и коммутации антенн.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Всем привет! Закончился антенный сезон, решил в межсезонье прикинуть план мероприятий на будущее. Задумки таковы: установка мачты конструкции by UA3SJW & Co, 15 метров, на ней трайбэндер на верха (2-2-3), над ним на общем масте ягушка на 144 мгц, ниже трайбэндера симметричная фиксированная, по 2 метра в сторону стрела-труба (подглядел на ОЗЧРе, но там только на 40-ку), на концах которой будут INV Vee на 40 и 80 соответственно, с раздельной запиткой. Внизу антенный коммутатор на 6 антенн:
    - INV Vee 80,
    - INV Vee 40,
    - трайбендер,
    - TRAP GP (будет стоять отдельно) на WARC,
    - УКВ,
    - что то веревочное, типа дельты или диполя на 160 ( в перспективах, остальное имеется).
    Поворотка самодельная, на базе немецкого движка постоянного тока, там крутящего момента и мощи до одурения, индикация азимута на верху и в шеке на сельсинах - http://www.cqham.ru/ss.htm
    что нужно подать/иметь на месте установки АФУ (напряжения) для реализации всего этого чумачечего проЭкта :
    - 27 х 0,15А вольт на В1В (антенный коммутатор) - 6 жил;
    - 220 вольт для сельсинов - 2 жилы
    - 12 х 2 А вольт (реверсивный +/- из шека) - 2 жилы
    - плюс еще 3 жилы для сельсинов.
    - 2 жилы "общих" (одна для реле коммутатора, вторая запасная)
    Путем несложных математических операций имеем 15 жил. Теперь самая суть. До места, где будет стоять ящик со всем коммутационной приблудой, 60 метров, подать все питающие/управляющие напряжения надо по одному (!) кабелю, иного способа НЕТ!!! Какие будут мысли на сей счет, с учетом описанного.
    Есть некоторые надежды разжиться ТПП 20 (30), пары тупо параллелятся, да немного стремает необходимость запитать сельсины 220 вольтами....
    Заранее благодарен!
    Станислав.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А последовательно с обмотками В1В включить диоды чтоб изменяя полярность питания включать нужную релюху и тем самым сократить количество жил - не судьба?
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я бы пускал только 220 вольт, на месте БП на 12 и 27 вольт плюс управление всем из шека по WI-FI. направленные друг на друга антенны добьют на 60 метров.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не зачЁт! Хоть и принимается, но......что имеем в итоге, из 6 реле объединим два, останется 5 жил...выигрыша не вижу. Сделать шаговое/дискретное включение, с 27 до 18 вольт, как в паспорте у В1В, ну еще минус одна жила, при существенном усложнении (нужна будет симметричная параметрическая стабилизация на каждое реле, с шагом в 1 вольт+транзисторные ключи), неизбежные вояжи на крышу с паяльником, потому как проходили-статика так ее раз этак
    зы, таким образом сейчас реализовано переключение INV Vee 40/80 и трапового ГП на верха, по коаксиалу.
    Станислав.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    это что за антенны, пробивающие плиты перекртытия с 6 этажа по 12-й включительно. Сорри, что не все сразу расскрыл......Да, есть рядышком 220 вольт, ну а как запитать второй сельсин, что последовательно включен с первым, и оный находится в шеке? Вызвонить общую фазу?
    а сама реализация по вай-фаю? PIC контроллеры "шалят", когда рядышком около 1000 "радиолошадей"...... Все равно спасибо!
    Последний раз редактировалось RY2S; 13.12.2015 в 18:29.
    Станислав.
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
ID:	154000. Станислав, наш коллега, распродавал своё хозяйство. Есть кабель 18 жил плюс стальной тросик внутри. Правда не знаю какой длинны. Если Вам нужно могу в личку бросить телефон, о цене договаривайтесь сами.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Да-а. Хорош кабель для управления. Жилы не менее 1.5 кв.мм. И изоляция что надо.
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Стас, привет!
    По своему опыту:
    Кабель от сельсина - отдельный (хоть от компьютера, но отдельный!), а еще феррит на концах!
    Питание мотора - не жалей на диаметре жил. (у меня на морозе 50 метров 0.75мм жилу - трайбендер спокойно "закорачивал" и поворотка с кабелем грела воздух)
    17.06.2008
    76
    254
    462
    В посте №6 на фото изображен кабель лифтовый КПРЛ(КПВЛ) -классная штука, используем для управления квадратами, токоведущие жилы -многопроволочные, сечением 1 мм кв. За внутренний трос - он тоже в изоляции ,можно подвешивать.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    А нам как то в начале века один из форумчан придарил несколько бухт по 500м П-274, спасибо ему за это. Что то пустили в те времена на вевереджи, но в основном пошел этот провод на кабели управления. Изоляция у него крепкая, УФ не боится. Собрал нужное количество в пучок и вот тебе кабель управления. Ну конечно надо скрепить, но изоленты через метр-два не жалко. До сих пор кое что осталось и эксплуатируется.
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    244
    Сельсин можно запитать напряжением +5в, правда индикация будет в цифровом виде ,
    питается по четырем проводам. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Со временем жилы провисают, и очень неприглядно смотрится.
    Что касается самого вопроса, я бы советовал проложить два кабеля: Первый силовой для наружной прокладки 220 В, надо посчитать сечение, но я думаю будет достаточно 2,5 кв. мм. Второй телефонный ТПП 10*2*0,5. По надежности весу и удобству прокладки это будет лучше чем прокладка контрольного кабеля (скорее всего не рассчитанного для наружной прокладки). А все остальное питание и коммутацию установить на месте в герметичном щкафу.
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Крепкая, но не очень. У нас связисты его давно везде выбросили.
  14. #14
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    конечно каждые конкретные условия индивидуальны. и на позиции, где кабеля больше 150 метров в одну сторону, как раз и использовалась вай-фай для управления. за контроллеры не знаю, но там больше 1 кило вдувается и все работает. в случае с кабелем еще имеет значение цена вопроса. я к поворотке 100 метров 4х1,5кв.мм. покупал и это было весьма недешево...
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А что сейчас дешево? Питание в любом случае нужно, а управление можно сделать и по эфиру. Я не думаю что будет КВ влиять, если грамотно все сделать.
  1. Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
    от YL3AX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 18:20
  2. Выбор РК кабеля для I.V.
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:21
  3. Выбор кабеля на КВ
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:57
  4. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  5. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
