Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 106
Тема: Разница между тюнерами (СУ)
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Тюнер нужен в поле, для произвольных, в пределах разумного, верёвках, вероятно питаемых с конца (+ противовес или псевдоземля), или произвольных вертикалах...
    Таки делайте!
    Давал уже вам - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - там написано: "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
    Самый раз для ваших деталей и "верёвок".
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    если бы вы сказали ,что ламповый УМ ну понятно П-контур и наверху переключаемое СУ
    Было. Только не наверху а сбоку. С середины 80-х. Там даже выходное реле было вынесено. Этот усилитель на ГУ5б видел Александр RU6LA.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    П- фильтр в аппарате,значит ламповый
    А в транзисторном и любом забугорном аппарате что стоит на выходе TX Ну а ламповому с П-фильтром и 2-мя переменниками тюнер нужен как козе баян
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.05.2015 в 17:34.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  4. #49
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
ID:	140624Не вздумайте прореживать КПЕ- испортите!
    Гораздо удобнее соединить секции каждого сдвоенного конденсатора последовательно и установить такой конденсатор на изолированный от шасси стеклотекстолит. Тогда при последовательном соединении пробивное напряжение зазора увеличится вдвое и практика показала, что 500 ватт выдерживает. Ну а ёмкость полученного конденсатора уменьшится до 250 pF и её вполне хватает. В фирменном MFJ она не больше. Когда-то я делал самодельный MFJ-941 и тоже по неопытности прореживал. Намучался...
    Напомню специально- ручка управления должна быть только пластмассовая. Или применяйте изолированную втулку. Я применял из кабеля 12 мм.
ID:	140625   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    КПЕ- испортите!
    Да ничего подобного.Я прореживаю 12/495пф примерно за 45-60минут с отменным качеством.Если кому будет необходимость ,очень подробно опишу как это делать,буквально по пунктам и чем.С этим вопросов вообще не возникает.По установке в тюнер вопросов нет.
    Недавно проредил конденсатор, если не ошибаюсь с УС-7,трехсекционный на фарфоре.Неплохо.Если понадобится фото ,сделаю,в гараже несколько разных.
  6. #51
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Есть антенные согласующие устройства П и Т - схемы.
    Есть ли принципиальные различия? Разница в эффективности, вносимых потерях?
    Надеюсь прочитали всю технологию изготовления... ))
    Посмотрите вот этот форум
    Антенные тюнеры, преселекторы и др. для «эстетов» DX-приема
    может найдете, что для себя интересное...
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я понял ПОЧЕМУ у AFO хорошо работает тюнер! НОТ никто не отменял! Плюс применение ПРАВИЛЬНЫХ компонентов. Они, компоненты, кстати, хорошо видны на фото, хотя и незаслуженно задвинуты в дальний угол. Восстановим справедливость!
  8. #53
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это популярная жидкость у радиолюбителей, служит для протирки контактов! Подышал на них... и все КСВ и КБВ=1...
    Метода давно запатентована!
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
  10. #55
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Тема избита вдоль и поперек, но повторюсь.
    Конденсаторы от приемника очень тяжелого. Оси керамческие, зазор 1,4 мм между посеребреными пластинами, секции изолированные и ротор не коротит на статор в минимальном положении.
    Тюнер держит 1000 ватт. Описание с CQham - выдержки из QST UN7GM.
Название:	тюнер нов катуш&#1.jpg
    Изображения Изображения
  11. #56
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,354
    658
    849
    КПД тюнера заметно зависит от добротности применяемых деталей и характера согласуемой нагрузки. Измеренные потери в Z-match, изготовленном на кольце Т-200-2 в режиме 50/50 Ом - около 2 дБ., но эти цифры не являются корректной оценкой КПД тюнера в целом. Для примера при нагрузке 200 Ом потери уменьшаются почти вдвое. С точки зрения согласования конечно самый удобный Т-тюнер. Для согласования штыря пользуюсь вот таким.
  12. #57
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я прореживаю 12/495пф примерно за 45-60минут с отменным качеством..........По установке в тюнер вопросов нет.
    Есть вопрос, а что делать с хилым контактом ротора конденсатора от радиоприёмника, который не предназначен для больших токов?
  13. #58
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я ожидал этот вопрос.1)прорывают пластины не из за большой мощности,а из за большого напряжения между обкладками,а чем выше соотношение вх./вых. по сопротивлению ,соответственно и напряжение....но и меньше ток.
    2)вопрос: хилый контакт выдерживает без проблемм 150-200ватт.Умножьте /поделите и увидите ток.А я и не озвучивал,что эти бытовые конденсаторы на большие мощности.Как то так!
    А у кого 1кГ в антенне,тот и без меня знает, что купить и поставить в тюнер,хотя с такими мощностями применяют антенны настроенные уж никак не тюнером ,внизу по выходу с УМ.Я это серьезно не воспринимаю!
  14. #59
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да вот еще добавлю: прорывают конденсаторы не от хорошей жизни,образно,а от отсутствия необходимых по конструкции и в экспериментальных конструкциях.Минусы: максимальная емкость падает в ,среднем,4,5 раза,а вот минимальная незначительно.Выше был пример с конденсатором 12/495 пф.2 секции.После того как прорвали получается 10/100пф 2 секции.А решать вам!
    Есть еще вариант самодельных конденсаторов,а сейчас их предлагают достаточно.Самые дешевые ,но достойно выполненные я лично видел в продаже по 3-4т.р.каждый.(смотря куда)Ну вот так!
  15. #60
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Неделю отсутствовал в интернете...
    ТС вопрос: Чем дело кончилось? СУ построен? Работает?
    Е.И. берем хорошую оплетку от тонкого коаксиального кабеля.
    Плющим и свиваем в спиральку вокруг оси ротора( с запасиком).
    Оплетку на корпус КПЕ.
    Не мешает вращению, стабильный контакт, держит приличную мощность.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 21:31
  2. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
