04.06.2015, 20:51 #61Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
04.06.2015, 21:19 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Деревянный... диэлектрический корпус для СУ?
Не было интернета 6 дней...
Видимо, за это время, земля повернулась к какой то неизвестной планете боком, всё изменилось... и я упустил самые главные новости радиолюбительства...
Откуда такие технические задания? Почему диэлектрический? Почему деревянный? Будет лучше согласовывать?
Не видел в мире такого чуда.
Не понимаю... Спаять ТРИ детали и посмотреть как это работает - 5 минут.
Проверить возможности, оценить недостатки, продумать необходимые варианты коммутации элементов СУ...
Далее, можно искать глыбу карельского гранита(диэлектрическую) и надфилем... в ручную... выпиливать корпус...
В это время, можно спокойно работать в эфире с СУ из 3х деталей, собранном прямо на кабеле.
04.06.2015, 21:54 #63Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
У меня есть дощечки.
Потому, что привинченные на металлический корпус КПЕ будут включены параллельно относительно линии и оплётки, а нужно последовательно.
А чтобы не городить диэлектрическую основу которую нужно привинчивать на корпус, то проще сделать корпус диэлектрическим. Самый доступный мне диэлектрик - дерево.
Там где лежат детальки и паяльник и другие инструменты, там у меня нет антенны по рукой. Например.
04.06.2015, 22:00 #64Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Коллега, не мучайтесь.
Делайте из чего угодно.
Я видел (и щупал) самолёт (не модель), сделанный из фанеры для посылочных ящиков и сколоченный такими же гвоздиками. И он ЛЕТАЛ.
А тут всего-лишь тюнер...73! Андрей VZ
05.06.2015, 07:56 #65Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что самолёт? В таком ящике можно собрать даже ТЮНЕР !!!
И будет работать !!!!!
А можно вообще без ящика. На фанерке. И примостить на подоконнике. И тоже будет работать. Причем независимо от схемы.-73- Игорь
05.06.2015, 09:54 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 09:58 #67Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
05.06.2015, 10:04 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 10:19 #69Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
05.06.2015, 10:40 #70Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Владимир Анатольевич, брось... Им, просто завидно, что нет такого красивого вариометра.
Что может быть лучше такой катушки, с возможностью точного выбора индуктивности?
Идеальный вариант для СУ.
Отводы и переключение галетником - значительно меньше вариантов в настройке.
Собрать по схеме П(Г) контура
99% антенн (с разумными параметрами) можно согласовать.
И... нет необходимости, городить деревянный ящик.
05.06.2015, 10:44 #71Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 10:52 #72Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Только Т! http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
Про Г: "Вывод: данная схема при использовании КПЕ вообще неприемлема в качестве универсального КВ тюнера. Она может быть использована только с набором переключаемых конденсаторов, общей емкостью ~ 8 ... 10 nF. Её (и предыдущей схемы тоже) основная область применения: фиксированные тюнеры на фиксированный импеданс. А её единственное хлипкое достоинство состоит в ослаблении высших гармоник. Хлипким, я его назвал потому, что неразумно выжимать дополнительные функции из специализированного устройства. Гармоники должен давить фильтр в передатчике (или если он там плох, то отдельный фильтр). Напрягать же этим универсальный тюнер не более разумно, чем забивать гвозди гаечным ключом".
Про Т:
"Даже при беглом взгляде на этот рисунок становится ясным почему Т-тюнер наиболее распространен. Перекрыт почти весь круг. Включая большую часть проблемной зоны укороченных антенн. Необработанными остались только области импедансов с совсем низкой (менее 5 Ом) активной частью при одновременно небольшой +j50 Ом реактивной части. Я не могу вообразить себе антенну с подобным импедансом (хотя чисто теоретически после трансформации в очень длинной линии нарваться на подобный подарок можно)".
"Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".73! Александр.
05.06.2015, 10:56 #73Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
Как человек, построивший не один тюнер, могу с уверенностью сказать, что дискретное переключение индуктивности в подавляющем большинстве случаев, гораздо удобней.
Игорь, 73!
05.06.2015, 11:15 #74Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И тем не менее. Шуруп, забитый молотком, будет держаться намного прочнее, чем гвоздь вкрученный отвёрткой.
А тюнер ... Уже писАл. Делать Т-типа. С переключателем. А симметричный вариометр - на ёлку ! В качестве красивой игрушки !
Есть у меня такой вариометр. 10 лет на него смотрю. Как чемодан без ручки ! Носить - тяжело. Выкинуть - жалко.-73- Игорь
05.06.2015, 11:28 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31Спасибо
