Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree8Спасибо
Тема: Почему коаксиальный кабель является несимметричной линией питания?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Несимметричная – значит токи в проводах линии синфазны. Значит, линия подвержена антенному эффекту. Значит, надо принимать меры по её симметрированию.
    Однако коаксиальные кабеля выпускаются уже много десятилетий. И нигде не пишется, что они подлежат обязательному симметрированию.
    То ли дурят нашего брата, то ли мы чего-то недопонимаем?
    Объясните, кто может – «коаксил» симметричен или нет? И почему?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Симметрировать нужно для симметричного входа-выхода,например, диполя. В других случаях зачем?
    За последние 3 месяца я использовал кабель для 3-х новых антенн RG214U (как 213) c двойной посеребренной оплеткой. Какие вопросы к кабелю? Граничная частота 11000 Мггц.
    Коаксиальный кабель практичен во многих аспектах. Представьте разводку кабельного телевидения двухпроводной линией, хотябы в пределах одного многоквартрного жилого дома
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Re: Почему коаксиальный кабель является несимметричной линией питания?
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    На самом деле токи во внутреннем и внешнем проводниках коаксиального кабеля противофазны, к тому же по внешней стороне внешнего проводника ток вообще не течет, а электрическое поле все целиком заключено между проводниками. Поэтому никакого антенного эффекта у собственно кабеля нет и быть не может. Даже в отсутствие согласованной нагрузки его "открытый" конец не излучает в отличие от открытого конца волновода.
    Неприятности начинаются, как только центральный проводник выходит за пределы оплетки. Нужно же силовым линиям куда-то замыкаться, вот они и замыкаются на внешнюю сторону оплетки, по ней течет ток, в результате происходит излучение. Помочь может только хороший противовес, замыкающий силовые линии на себя. Это при несимметричной антенне (например, штыревой).
    При питании несимметричным кабелем симметричного вибратора картина немного другая. В силу симметрии нагрузки относительно земли к оплетке оказывается приложенной половина подаваемого по кабелю напряжения. Получается как бы паразитная антенна с запиткой сверху.
    Борются с этим явлением либо с помощью всевозможных симметрирующих устройств (BALUN-ов), либо увеличивая импеданс оплетки (надевают на кабель ферритовое кольцо или свивают его в бухту). Увеличение импеданса по закону Ома уменьшает "утекающий" по оплетке ток и снижает пропорциональное ему паразитное излучение.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    DMJ
    Спасибо.
    Итак, кабель устроен несимметрично, однако его конструкция не позволяет излучению выйти наружу.
    Я согласен с Вашими доводами. На 100% они справедливы в случае монолитного экрана. А если экран - оплётка и её отдельный проводок оказывается то на внутренней поверхности, то на внешней, в этом случае картина остаётся прежней?
    Или можно говорить, что ток к антенне идёт и по внешней и по внутренней стороне оплётки?
    В литературе рекомендуется «спаивать» внешнюю и внутреннюю стороны оплётки в начале и конце кабеля. Это вроде устраняет затекание антенного тока на внешнюю сторону оплётки. Действенна ли эта рекомендация?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Уже упоминал,что есть кабели с двойной оплеткой. Их и поставил на последних трех антеннах в этом году.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    es4rz
    Интересно.
    А как соединяются эти две оплётки?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вторая вплотную уложена поверх первой.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    es4rz
    Спасибо.
    Что одна, что две - я как-то разницы не уловил.
    Причиной излучения оплётки является не несимметричность коаксиала, а затекание антенного тока на внешнюю сторону оплётки. Так вот, если экран каоксила - оплётка, то эл.маг. энергия передаётся током проводимости каждого проводка оплётки. А они переплетены и выходят то на внешнюю, то на внутреннюю сторону оплётки. Стало быть поперечное сечение оплётки "полностью" используется током и её внешняя поверхность не свободна для затекания на неё тока антенны. Следовательно для антенны коаксиал вполне симметричен и использование индуктивного дросселя излишне.
    Или я не прав?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так будет, если оплетка изготовлена из изолированных проволочек. Но по моему так не делают В случае же реального коаксиала внутренняя поверхность получается на подобие цилиндра с дырочками. Количество дырок на единицу площади и определяет коэффициент экранирования. Коаксиал с двойной оплеткой имеет гораздо лучшие характеристики по этому параметру.
    Описанный Вами механизм начинает действовать, когда должным образом негерметизированный коаксиал повисит под дождем. Тогда проволочки оплетки покроются окислами и потеряют контакт друг с другом. Такой коаксиал придется выкинуть.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Tadas
    Вот только обрели нужное свойство - не пущать антенный ток в кабель и ... выкинуть.
    А что изолированные проводки хуже работают? Почему?
    Я думаю, что нет нового провода без окисленной поверхности.
    Так что в любом случае моё объяснение имеет место быть.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Выкинуть потому что потеряли нужное свойство - удерживать электромагнитную энергию в пространстве между проводниками. Ведь по коаксиалу она именно там и распространяется. Проводники служат только в качестве направляющих.
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Tadas
    Если проводник окончательно сгнил, т.е. нет его - то Вы правы.
    Но если он есть и "слегка" окислился, то свою функцию направляющей он безусловно выполняет.
  13. #13
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Насчет "безусловности" можно и посомневаться.
    "слегка" - термин вобщем-то не очень научный
    Окончательно сгнивать проводнику нет необходимости.
    Достаточно чтобы ухудшился контакт между проволочкам оплетки.
  14. #14
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Tadas
    Пока остаётся хотя бы один не "сгнивший" проводок - можете не сомневаться "направляющая" есть.
    В чём моя непонятка.
    Если экран цельный, то ток "бегает" по внутренней его поверхности. Внешняя свободна и предлагает себя антенному току.
    Если экран - оплётка, то я очень сомневаюсь, что ток "бегает" по её внутренней поверхности из-за плотного контакта отдельных проводников друг с другом. Нет в оплётке плотного контакта проводников! Убеждался не раз.
    Следовательно, внешняя сторона оплётки не свободна от тока фидера из-за переплетения проводников. Следовательно, и антенному току некуда затекать.
  15. #15
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Возьмите мощный генератор, кусок кабеля, хороший коаксиальный эквивалент антенны и экспериментально подтвердите наличие тока на внешней стороне оплетки.
    Потом то же самое проделайте подключив кабель к симметричной антенне.
    Для обнаружения энтого тока можно использовать приборчик рис.17 в статье http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
  3. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
  4. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
