Почему коаксиальный кабель является несимметричной линией питания?
Несимметричная – значит токи в проводах линии синфазны. Значит, линия подвержена антенному эффекту. Значит, надо принимать меры по её симметрированию.
Однако коаксиальные кабеля выпускаются уже много десятилетий. И нигде не пишется, что они подлежат обязательному симметрированию.
То ли дурят нашего брата, то ли мы чего-то недопонимаем?
Объясните, кто может – «коаксил» симметричен или нет? И почему?
Re: Почему коаксиальный кабель является несимметричной линией питания?
Цитата:
Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
На самом деле токи во внутреннем и внешнем проводниках коаксиального кабеля противофазны, к тому же по внешней стороне внешнего проводника ток вообще не течет, а электрическое поле все целиком заключено между проводниками. Поэтому никакого антенного эффекта у собственно кабеля нет и быть не может. Даже в отсутствие согласованной нагрузки его "открытый" конец не излучает в отличие от открытого конца волновода.
Неприятности начинаются, как только центральный проводник выходит за пределы оплетки. Нужно же силовым линиям куда-то замыкаться, вот они и замыкаются на внешнюю сторону оплетки, по ней течет ток, в результате происходит излучение. Помочь может только хороший противовес, замыкающий силовые линии на себя. Это при несимметричной антенне (например, штыревой).
При питании несимметричным кабелем симметричного вибратора картина немного другая. В силу симметрии нагрузки относительно земли к оплетке оказывается приложенной половина подаваемого по кабелю напряжения. Получается как бы паразитная антенна с запиткой сверху.
Борются с этим явлением либо с помощью всевозможных симметрирующих устройств (BALUN-ов), либо увеличивая импеданс оплетки (надевают на кабель ферритовое кольцо или свивают его в бухту). Увеличение импеданса по закону Ома уменьшает "утекающий" по оплетке ток и снижает пропорциональное ему паразитное излучение.
