28.11.2015, 12:29 #1QRP
- 29.05.2011
- 18
- 19
Кабель SAT для питания антенны.
Существует широкий выбор коаксиальных кабелей CAVEL и других производителей (mitsar.ru/wd_docs/kabelj-cavel.pdf), диаметром от 2,65 до 12, 2 мм, затухание которых на частоте 1350 мГц составляет от 0,1 до 0,59 дБ/м. Или, например, RG6SAT 48W12SS SPRINT. U.S.A. - затухание 0,2 дБ/м на 865 МГц. В то же время, затухание, например, полиэтиленового кабеля РК-75-9-12 на частоте 3 ГГц — 0,75 дБ/м. Малые потери SAT кабелей получены за счёт вспененного диэлектрика PEG с коэффициентом укорочения от 0,82 до 0,85. Вопрос к коллегам: есть ли у кого-нибудь практика использования SAT кабелей (особенно, наиболее популярного типа SAT703 для разводки интернета и ТВ программ) для питания антенны?
Последний раз редактировалось EU1UC; 28.11.2015 в 12:43.
EU1UC
28.11.2015, 15:21 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
У меня используется RG6 75 Ом CommScope F660BV. Я, собственно, не зацикливался на 50-Омном, сейчас кусок нашёл 50-Омного, будет время-поменяю. Кабель, как кабель, 2-х экранный - фольга и оплётка. Разъёмы у меня F-типа с переходниками F-PL-259.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.11.2015, 16:54 #3Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1583
Опыт имеется .В свое время с Владиславом ( U4LU SK) устанавливали телевизионные антенны .Он привез как раз кабель от SAT.Марку не вспомню.Новая бухта .
Влад был уверен в кабеле ,говорил о очень малом затухании.Но увы, в реалии пришлось ехать и покупать RG 6 U.Так ,что, перед применением проверяйте.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
28.11.2015, 17:28 #4
28.11.2015, 17:35 #5Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Через пару лет внешняя изоляция ломается и сыплется. Плохой кабель.
Владимир (UY3IG)
28.11.2015, 17:42 #6
28.11.2015, 18:26 #7High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
У меня на Триколоре загрубел. Был мягким, стал твердым. Не выгибал в другую сторону, но если попробовать - думаю внешняя изоляция полопается. 2 года висит под воздействием солнечных лучей.
Владимир
28.11.2015, 18:52 #8Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
29.11.2015, 07:37 #9High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Кабель типа RG-6 бывает всякий разный. Центральная жила одножильная медная или стальная обмедненая. Внутренняя изоляция вспененная физически или химически(воняет), бывает твердая как кость и мягкая, как поролон. Фольга медная, алюминиевая либо металлизированная лавсановая пленка. Оплетка жидкая или плотная, медная, алюминиевая, обмедненная алюминиевая, луженая, паяемая и не паяемая. Наружная изоляция может быть любого цвета, в том числе и прозрачная(типа силикон). Маркировка кириллицей, латиницей и иероглифами. Маркировка длины может быть в метрах и ярдах.
В общем надо кусочек кабеля распотрошить, потеребить, понюхать
А на рекламных картинках все красиво.
29.11.2015, 09:44 #10Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
29.11.2015, 17:30 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
Антенна - траповый диполь, мощность - до 100 Вт, диапазон - до 29 МГц. Хотя при чём тут антенна? Опыт показывает, что надо хороший (не левый) кабель покупать. Я уже давно высказывался здесь, что кабель покупается один раз в жизни (ну, два), поэтому цена его не должна быть основным критерием. У фирменных RG6 центр не "гуляет" внутри изоляции, экран хорошо приклеен. На улице, наверное, лучше чёрный кабель использовать, он лучше выдерживает всю вредность среды. У меня был такой кабель ("куплен на работе"), поэтому и поставил, благо с КТВ связан, лучше типа RG11 использовать - потолще и затухание меньше, но на КВ разница невелика.
