Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Почему коаксиальный кабель является несимметричной линией питания?
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Просто сбит с ног пониманием физических сущностей природных явлений двумя андеграундными физиками-эксперементаторами...Толи Вы еще школьники, тады простительно, толи и не знаю уж...
    Откройте учебник физики и прочтите там о скин-эффекте, вытеснению проводящей зоны в прутообразном проводнике наружу электромагнитным полем!!! Это то почему окисленный проводник может уже вообще не проводник!!! Упрощенно - ток течет по его поверхности. То же происходит иногда, если "лапнуть" дроссель под большим ВЧ, обжигает, но через сердце не течет...
    Насчет отверстий и пересечения проводов во внешней оплетке: о-о-о-о-чень примитивизирую, но что делать скажем, так электромагнитная волна "не замечает" то, что меньше чем ее лямбда/8-лямбда/10, посчитайте свою длину волны (на которой работаете и поймете).
    P.S.: О боги Валгаллы... -:че:-
  2. #17
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый знаток DRUID 3!
    Всё дело в моей непросвещённости. О скине наслышан. Вот ежели экран (оплётка) цельнометаллическая, то тогда да, её внешняя сторона освобождается от тока линии и захватывается током антенны. А если она витая и каждый проводник попеременно оказывается то внутри, то снаружи, тады как? Ток проводимости по каждому проводнику уже не проходит, а наличествует только ток по внутренней поверхности, не взирая на окисленность проводников? Т.е. для тока внутренняя поверхность представляет меньшее сопротивление?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Несимметричная – значит токи в проводах линии синфазны. Значит, линия подвержена антенному эффекту. Значит, надо принимать меры по её симметрированию.
    Однако коаксиальные кабеля выпускаются уже много десятилетий. И нигде не пишется, что они подлежат обязательному симметрированию.
    То ли дурят нашего брата, то ли мы чего-то недопонимаем?
    Объясните, кто может – «коаксил» симметричен или нет? И почему?
    Сегодня, через одиннадцать лет, вопрос вашего обдуренного брата остаётся в силе? Или вы (кто, кстати, кроме вас-UR4III озадачен?) доселе чего-то недопонимаете?
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Кто-то, видимо , подменил понятия: вместо "в линии присутствуют синфазные токи" ( помимо основных, противофазных, естественно) написал " в проводниках линии токи синфазны".
    Очень похоже, что горе-переводчики плохо переводили с немецкого. Хотя, может быть, и ошибаюсь.
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мягко сказано.
    Насчет "дырок" в оплетке.
    Экран микроволновки рассмотрите, там и дырки и частота поболее,
    а экранирование и ток по "наруже" в тысячи раз меньше.
    Почитайте Генри Отта, всё станет на свои места.
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...0/ott1979.djvu
  6. #21
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Уже упоминал,что есть кабели с двойной оплеткой. Их и поставил на последних трех антеннах в этом году.
    Не путайте " двойную оплётку" и "двухслойную оплётку".
    Двухслойная оплётка - это когда первая оплётка имеет на всём протяжении кабеля непосредственный контакт со второй и применяется изготовителями кабеля для того чтобы две технологичечски дешёвых оплётки дополняя друг друга имели параметры не хуже одной высококачественой оплётки.
    Двойная оплётка - это когда между первой оплёткой и второй имеется изолятор - такой кабель называется - ТРИАКСИАЛ.
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Не путайте
    Расскажите это всем ....
    http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1160983879.php
    и этим тоже
    http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/895/H-coax.pdf
    Здесь к кабелям с двойной оплеткой с промежутоной изоляцией добавляется буква D, а так см.первый (первая таблица) и последний (последняя таблица) кабель - везде называется "двойная оплетка".
  8. #23
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Коллеги, вы зря начали "копать в глубину". Мне кажется ответ лежит на поверхности. У симметричной линиии проводники расположены симметрично относительно друг друга. А у коаксиала - один внутри другого. Вот и все!
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А как же осевая симметрия
  10. #25
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Симметрий можно придумать много. В данном же случае все просто.
    Симметричны должны быть проводники друг относительно друга. Например, если у двух одинаковых коаксиальных кабелей в параллель оплетки соединить между собой, то центральные проводники будут симметричны. Хорошая симметричная линия, если волновое сопротивление подходит, при этом имеет многие достоинства коаксиального кабеля.
  11. #26
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Симметричной принято называть линию из двух одинаковых параллельных проводов.
    Но если один провод расположен внутри другого, то это уже называется коаксиал (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»). Иными словами, оба провода имеют одну общую ось чего не бывает в симметричной линии. Такая терминология была принята для того, чтобы было понятно о чём идёт речь – о двух проводниках рядом или о двух проводниках, расположенных один в другом.
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А заодно и все его недостатки по сравнению с "классической" двухпроводкой - больший вес, большие потери; ну и цена вопроса повыше...
  13. #28
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Впервые слово - ТРИАКСИАЛ я услышал на лекциях в Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ВИПКРРТВ) - был такой в Москве. В телевизионных студиях, как стационарных, так и передвижных, для связи телекамер с аппаратной применяется именно такие кабели, аналогично включаются и микрофоны.
    К сожалению триаксиалы проигнорированы радиолюбителями, на мой взгляд с их помощью возможно решить многие проблемы антенного эффекта фидера как на приём так и на передачу. В студийном оборудовании длина кабелей от камер и микрофонов достигает длины до километра и при этом никакого антенного эффекта!
    Вот нарисовал схему подключения триаксиала к антенне - в точке подключения к антенне внешняя оплётка никуда не подключена, а нижний её конец заземляется в точке подключения к трансиверу. В итоге при приёме имеем только то что приняла непосредственно антенна, а при передаче внутреняя оплётка коаксиала защищена от наводок с антенныНажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Видимо потому же, почему они проигнорированы и профессионалами.
  15. #30
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Немного не так.
    Для для профессиональных микрофонов применяется симметричный экранированный кабель, но никак не такой. Да и не только для микрофонов, но и для передачи линейных аудио сигналов на большие расстояния. Именно балансный вход-выход защищает от наводок и помех. В некоторых мультикабелях есть дополнительно общий экран, но он действует просто как механическая защита, а не как дополнительная экранировка. Кстати, если посмотреть на коннектор XLR, а именно он является стандартом в профессиональном аудио, то он имеет три контакта.( 2-синал(+), 3-сигнал(-), 1-оплетка). И больше никак.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
  3. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
  4. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
