Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 106
Тема: Разница между тюнерами (СУ)
  1. #76
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Только Т!
    Про Г: "Вывод: данная схема при использовании КПЕ вообще неприемлема в качестве универсального КВ тюнера......
    Наслушался... Если бы сам не пробовал - не стал бы спорить.
    Давайте, рассмотрим практический вариант?
    Есть дельта, условно 80 метров. Периметр около 80 метров.
    Почему условно? Висит низко, криво, косо... Не правильно короче... По другому - никак.
    Задача: Сделать из "этого Г", путем согласования "Г согласующим", "Х антенну(хорошую ) на все диапазоны.
    График R jX по всем диапазонам(замеры АА200):
    Возьмем самые проблемные диапазоны 80 и 10.
    80 - R 40 jX -131 КСВ 10.39 , 10 - R 162 jX +200 КСВ 8.36.
    Согласитесь, полное "Г"?
    Залезаем в ММАНУ. Делаем Г согласующее:
    Не зря нарисовал два переключателя на конденсаторах.
    получаем на выходе СУ:
    80 не до идеала вогнали, не нашли подходящих конденсаторов(ставили постоянные). Применяя КПЕ, такой проблемы нет.
    Вы, хотите сказать, что вариометр ТС не даст 7 мкГн? Или конденсатор... не выжмет 500 пФ? Легко!
    Прикинем, самый кошмарный вариант "антенны":
    R 2000 jX -2000 согласовать до R 50 jX 0
    Всё реально... Согласует запросто, емкости и индуктивности хватит.
    Не вижу никаких трудностей в изготовлении и настройке.
    Разве что... согласовать провод "1 метр" на 160...
    Но такая антенна, изначально, останется куском провода... с КПД близким к нолю, хоть КСВ=1.0.... смысла согласования нет.
    Зачем создавать себе конструктивные трудности и усиленно с ними бороться, если всё достаточно просто?
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А оно ему (ТСу) надо? У него задача другая:
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Тюнер нужен в поле, для произвольных, в пределах разумного, верёвках, вероятно питаемых с конца (+ противовес или псевдоземля), или произвольных вертикалах...
    И он верно остановился на Т.
    Некогда будет в поле в MMANA лазать... Хотя...
  3. #78
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Неверно!
    Задача в том, чтобы повещать в чистом поле на случайный кусок провода. Провести штук 50-100 связей. ЛЮБЫХ, хоть с соседним хутором и, при этом, не спалить выходные транзисторы передатчика трансивера. На каком диапазоне - не известно. Как пика разляжется: всё зависит от прохождения и местных условий.
    ВСЁ ! Никаких DX! Никаких малых углов излучения ! Компа в поле нет. НИКАКОГО! Пиво - есть. Компа - нет. ММАНЫ - нет. За ненадобностью. Есть куриные бёдрышки на гриле. А трёх точек для подвески дельты - НЕТ . И не будет - через два часа назад на электричку и в город.
    Эт точно !!!
  4. #79
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Даже и не предлагаю лазать в ММАНу в полях. К тому же, для расчета в ММАНе, нужно знать исходные данные антенны R jX.
    Без анализатора - не узнать.
    Ручной тюнер, без знания... что и с чем согласовывать... Поиск черной кошки в тёмной комнате.
    Только ручками! Туда покрутил - хуже, сюда лучше... Значит... где то тут... рядышком... Чуть сдвинуть L, повернуть С...
    Стрелочка упала - красота.
    Если, человек знает что делает, делает антенну произвольных, но разумных размеров, она будет работать без тюнера.
    "Мелочи жизни"(КСВ~3...4...5) можно подогнать любым СУ, по любой схеме, не создавая трудностей с "колочением деревянных ящиков" и поиском изоляторов под конденсаторы.
  5. #80
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Однозначно, причем без мегабалабольства и переливания с пустого в порожнее. За это время можно было десяток тюнеров сделать.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И уж если считать, то с учётом добротностей элементов... Т-тюнера!
    Остальное в комментариях, закладка "геометрия".
    Хороший, кстати, тренажёр для освоения настройки тюнером.
    Вложения Вложения
  7. #82
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Какая такая добротность? Ах... оставьте...
    Правильно Игорь UT3IM сказал... Водка греется, закуска остывает... Не до мелочей.
    Условно:
    Отмерял шагами два куска провода по 10 метров(произвольно разумных), подключил кабель, зашвырнул один конец на дерево, второй привязал к одуванчику...
    И вперёд! На 40, даже без тюнера, можно окучить всех... На 15шке будет терпимо работать...
    Вот мелочи, при "шагоизмерении" длины элемента, жалобах трансивера на HSWR и должен подчистить тюнер.
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, не я про MMANA начал
  9. #84
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Даже при беглом взгляде на этот рисунок становится ясным почему Т-тюнер наиболее распространен.
    Это вообще не довод.Если брать гаражный кооператив MFJ со слепыми мексиканцами в качестве рабочей силы то это не распостранение.(эту контору вообще не признаю) Только Г-образный,проверено и на выездах в том числе.Ссылайтесь по распостранению на дорогие ,качественные изделия.Наши коллеги американцы,серьезные изделия делают как раз Г-образные тюнера. И LDG и особенно Palstar и автоматы и ручные!
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Наши коллеги американцы, серьезные изделия делают как раз Г-образные тюнера. И LDG и особенно Palstar и автоматы и ручные!
    Это вообще не довод! -? Т-тюнер для них слишком сложная штука...
  11. #86
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы ,наверное,в курсе что переключая емкость или на вход тюнера согласование до 50Ом и на выход от 50Ом и последовательно с индуктивностью позволяет скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны без трансформации его активной составляющей.Ну как то так!
    В полемику вступать не собираюсь,проверено уже давно и реализуется на практике.И чем строить это ваше личное дело и не более того.
    Из недорогих но "чистокровных":http://henryradio.ru/at500.html
    Из автоматов ,наверное лучший из ......http://www.palstar.com/en/hf-auto/
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Из недорогих но "чистокровных":Palstar AT500
    Из автоматов ,наверное лучший из ......Palstar HF-Auto 1800 Watt Automatic Antenna Tuner
    Таки не вступайте - прочтите тему, ТС не собирается покупать, он сам хочет сделать и никак не сделает...
    Нет - не в курсе, тем более, что ничего не понял из вашей фразы.
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А чем, собственно, Т-тюнер отличается от Г-тюнера?
    А ничем.
    Если при эксплуатации Т-тюнера одну из переменных емкостей провернуть в положение МАКСИМУМА ( желательно, чтоб было по-больше пикоФарад ) , то и получится тот же Г-тюнер. Ток имеем переменный. И на частоте 20 МГц ( условно ) конденсатор с ёмкостью 200-300 пикоФарад будет иметь ОЧЕНЬ малое сопротивление. Дрючок практически. Вот и имеем Т-тюнер в качестве Г-тюнера.
    Нет?
  14. #89
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да!
  15. #90
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Выбросьте редуктор в вариометре...
    Александр, а это как? Есть вариометр с роликовым токосъёмом, сколько витков на катушке, столько и оборотов, причем здесь редуктор? 30 витков 30 оборотов, редуктор там естественно не нужен, я без редуктора имел ввиду. Что у автора на фото...так неужели кому в голову придет этот редуктор оставить.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 21:31
  2. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
