Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: Разница между тюнерами (СУ)
  1. #61
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ТС вопрос: Чем дело кончилось? СУ построен? Работает?
    Пока нет ещё. нужно прикупить (или сбить из деревяшек) диэлектрический корпус, галетник, ручки.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Пока нет ещё. нужно прикупить (или сбить из деревяшек) диэлектрический корпус...
    Деревянный... диэлектрический корпус для СУ?
    Не было интернета 6 дней...
    Видимо, за это время, земля повернулась к какой то неизвестной планете боком, всё изменилось... и я упустил самые главные новости радиолюбительства...
    Откуда такие технические задания? Почему диэлектрический? Почему деревянный? Будет лучше согласовывать?
    Не видел в мире такого чуда.
    Не понимаю... Спаять ТРИ детали и посмотреть как это работает - 5 минут.
    Проверить возможности, оценить недостатки, продумать необходимые варианты коммутации элементов СУ...
    Далее, можно искать глыбу карельского гранита(диэлектрическую) и надфилем... в ручную... выпиливать корпус...
    В это время, можно спокойно работать в эфире с СУ из 3х деталей, собранном прямо на кабеле.
  3. #63
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    У меня есть дощечки.
    Потому, что привинченные на металлический корпус КПЕ будут включены параллельно относительно линии и оплётки, а нужно последовательно.
    А чтобы не городить диэлектрическую основу которую нужно привинчивать на корпус, то проще сделать корпус диэлектрическим. Самый доступный мне диэлектрик - дерево.
    Там где лежат детальки и паяльник и другие инструменты, там у меня нет антенны по рукой. Например.
  4. #64
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Коллега, не мучайтесь.
    Делайте из чего угодно.
    Я видел (и щупал) самолёт (не модель), сделанный из фанеры для посылочных ящиков и сколоченный такими же гвоздиками. И он ЛЕТАЛ.
    А тут всего-лишь тюнер...
  5. #65
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что самолёт? В таком ящике можно собрать даже ТЮНЕР !!! И будет работать !!!!!
    А можно вообще без ящика. На фанерке. И примостить на подоконнике. И тоже будет работать. Причем независимо от схемы.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой галетник?!
    У вас же:
    Вот что есть. Из чего хочу построить тюнер.
    Вариометр сдвоенный. Катушки можно соединить последовательно или параллельно.
  7. #67
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Какой галетник?!
    Тут привели веский довод, что вариометр менее удобен.
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Ссылку не лень?
    2. Выбросьте редуктор в вариометре...
  9. #69
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    1. Ссылку не лень?
    #28
  10. #70
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Владимир Анатольевич, брось... Им, просто завидно, что нет такого красивого вариометра.
    Что может быть лучше такой катушки, с возможностью точного выбора индуктивности?
    Идеальный вариант для СУ.
    Отводы и переключение галетником - значительно меньше вариантов в настройке.
    Собрать по схеме П(Г) контура
    99% антенн (с разумными параметрами) можно согласовать.
    И... нет необходимости, городить деревянный ящик.
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    #28
    Ага -
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    сначала делал все тюнеры с вариометром, потом понял, это эта штуковина и большая и крутить вспотеешь, в общем очень неудобна, остановился на галетнике,
    Ответ по потению:
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только Т! http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Про Г: "Вывод: данная схема при использовании КПЕ вообще неприемлема в качестве универсального КВ тюнера. Она может быть использована только с набором переключаемых конденсаторов, общей емкостью ~ 8 ... 10 nF. Её (и предыдущей схемы тоже) основная область применения: фиксированные тюнеры на фиксированный импеданс. А её единственное хлипкое достоинство состоит в ослаблении высших гармоник. Хлипким, я его назвал потому, что неразумно выжимать дополнительные функции из специализированного устройства. Гармоники должен давить фильтр в передатчике (или если он там плох, то отдельный фильтр). Напрягать же этим универсальный тюнер не более разумно, чем забивать гвозди гаечным ключом".
    Про Т:
    "Даже при беглом взгляде на этот рисунок становится ясным почему Т-тюнер наиболее распространен. Перекрыт почти весь круг. Включая большую часть проблемной зоны укороченных антенн. Необработанными остались только области импедансов с совсем низкой (менее 5 Ом) активной частью при одновременно небольшой +j50 Ом реактивной части. Я не могу вообразить себе антенну с подобным импедансом (хотя чисто теоретически после трансформации в очень длинной линии нарваться на подобный подарок можно)".
    "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
  13. #73
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Как человек, построивший не один тюнер, могу с уверенностью сказать, что дискретное переключение индуктивности в подавляющем большинстве случаев, гораздо удобней.
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И тем не менее. Шуруп, забитый молотком, будет держаться намного прочнее, чем гвоздь вкрученный отвёрткой.
    А тюнер ... Уже писАл. Делать Т-типа. С переключателем. А симметричный вариометр - на ёлку ! В качестве красивой игрушки !
    Есть у меня такой вариометр. 10 лет на него смотрю. Как чемодан без ручки ! Носить - тяжело. Выкинуть - жалко.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Катушку сохраните, галетник (а как же по RZ3DOH без него!?) добавьте, остатки на ёлку. За 10 лет и самому можно было додуматься...
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 21:31
  2. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
