Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Согласование полуволновых штырей или длинных лучей
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,912
    8395
    3141
    Спросил поэтому. Ответ видели. "Сама" витки не считает...
    Ниже, сообщение RA4DB.
    Нарисовали вы антенну в ММАНА. Получилась "квакозябра" с R=1 Ом jX -12345.
    Тут же, вам будет предложено, загнать её в R50 jX0. Схема, ёмкость, индуктивность.
    Просто, ввести имеющиеся в наличии материалы (катушка/провод) и число витков вам покажет автоматически.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Насколько мне известно, RZ6FE реальных антенн не строит и в эфире не работает, поэтому словосочетание "имеющиеся материалы" для него не несет никакого смысла - чтобы рисовать антенны в мамане никаких материалов не надо.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, я спросил простую вещь - версию программы в которой число витков считается так же, как и LC Г-звена, сразу. Оказалось, что нет такой версии вплоть до 3.0.0.30. Всё. Яйца выеденного не стоит.
  4. #19
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Как согласовать простым Т или Г тюнером полуволновый штырь или длинный луч?
    Для некоторых длинн антенн сопротивление R в ММане получается выше 2000 Ом
    Вставить между тюнером и антенной дополнительный трансформатор? А какой?
    При питании "с конца" входное сопротивление замерить невозможно. Ориентировочная расчётная величина для полуволнового вибратора в районе 10 кОм. Питаются эти антенны "напряжением", как правило, с помощью колебательного контура. Причём чем больше в контуре накапливается энергии, тем больше величина тока в вибраторе. Поэтому контур должен иметь максимально возможную индуктивность, малую емкость и должен быть настроен в резонанс. Возбуждение в контур подаётся либо через катушку связи (Фукс), либо с помощью автотрансформатора. Следует иметь в виду, что при последнем способе существует две частоты резонанса (токов и напряжений). Система прекрасно моделируется и Вы можете для своих условий подобрать оптимальные значения L и С.
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,815
    17007
    1881
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Я не буду поддерживать.
    Согласен.
    Даже поддерживаю и настаиваю.
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зато можно посчитать. 2500 Ом, например, для ГП - см. вложение.
    О каких 10 кОм вы говорите? ТС спрашивал, в частности, о полуволновом штыре.
    Вложения Вложения
  7. #22
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,010
    4741
    1489
    А если вернуться к временам моей молодости, когда не было не только компьютерных программ ММаnа, но и самих компьютеров? А полуволновые штыри и длинные лучи были у многих из нас. Согласование: четвертьволновый замкнутый шлейф из "воздушки" непосредственно у антенны. Домой с крыши шёл коаксиальный кабель. Точка подключения кабеля подбиралась перемещением двух "крокодильчиков" по шлейфу: чем выше сопротивление антенны, тем ближе к концу шлейфа должен быть подключён фидер. Настраивается легко и быстро, после подбора места подключения концы кабеля припаиваются к найденным точкам шлейфа.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Антенна Бонч-Бруевича... Потом её "J" стали называть.
    Впрочем об этом уже было в теме -
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    либо при помощи 1/4-волновой воздушной линии (J-antenna).
  9. #24
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,010
    4741
    1489
    Да... Антенна Бонч-Бруевича... Потом её "J" стали называть. Впрочем об этом уже было в теме -
    Я немного о другом...
    Если полуволновый вертикал из-за способа согласования ещё можно как-то (с большой натяжкой) привязать к "J"-антенне, то длинные лучи (у меня были при помощи шлейфа согласованы четыре переключаемых луча длиной по 163 м.) никак "J" не назовёшь. Да и полуволновый вертикал, согласованный мягкой (часто свёрнутой в рулон) четвертьволновой "воздушкой" я бы также "J" не назвал из-за такого конструктивного решения.
    В иностранных радиолюбительских журналах, где изображены "J"-антенны, вибратор и элемент согласования выполнены из трубок, и авторы часто называют их "тромбоном".
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я про это:
    Надеюсь, что четвертьволновый замкнутый шлейф из "воздушки" непосредственно у антенны в рулон не сворачивали...
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    (Опять "подчищать" приходится.) Ток в любой точке вибратора зависит только от его конструкции и подводимой мощности. И никак не может зависеть от накопленной энергии в согласующем устройстве. Согласующее устройство может накапливать энергии сколько угодно, а вот отдаст никак не больше, чем получит.
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для одной частоты в контуре можно применить разные сочетания L и С. Ток в вибраторе тем больше, чем больше L и меньше С. Проверьте с помощью Мани. Величина накопленной энергии в контуре прямо пропорциональна индуктивности.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ёмкость для чего?
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Очередные глупости. Ток в любой точке вибратора зависит в основном от подводимой мощности и немного от точки запитки. Никакими "накоплениями" энергии в СУ Вы не сможете изменить подводимую мощность, (не учитывая разную мощность потерь в разных СУ).
    Давайте сюда, что Вы там в MMANA напроверяли.
  15. #30
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И квадрату амплитуды тока через неё
    А ёмкость для чего?
    Величина накопленной энергии в контуре прямо пропорциональна емкости... и квадрату амплитуды напряжения на нем.
    И в том и другом случае коэффициент пропорциональности равен 1/2.
    Ещё у кого какие умные мысли есть?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:09
  2. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  3. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  4. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  5. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
