Показано с 1 по 8 из 8
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Кабель РКМ 2,8/10
    Привет народ.Имеется радиочастотный кабель РКМ 2,8/10 полувоздушный.Ни как не могу на него найти ни волновое сопротивление,ни коэффициент укорочения.Никто не поможет?
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Я эту страницу смотрел.Там указано 75 и 100 ом.Так сколько ?
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Прикидка по номограмме показывает, что 100 Ом при таком соотношении диаметров (10 : 2.8 = 3,57) не получится даже при воздушном диэлектрике.
    Изображения Изображения
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Спасибо.Надо будет попробовать замерить прибором.
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    Подниму тему.
    У кого есть опыт эксплуатации сего кабеля?
    КВ? УКВ? Данные о потерях имеются у кого-нибудь?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Ёлки, да Интернет же есть!
    Из Инф.-техн. сборника ВНИИКП:
    - кабели радиочастотные различного назначения;
    - для ремонтных целей;
    - ТУ-16-505.824-82;
    - изоляция внутр. и внешняя ПЭ;
    - -50 - +60 град.;
    - внутр. проводник - медь 1х3,5 мм;
    - макс. наруж. диаметр - 17,5 мм;
    - внеш. пров. - медь-повив проволокой и обмотка лентой;
    - волновое - 70 +- 3,5 Ом;
    - затухание - 0,087 дБ/м на 600 МГц;
    Сам кабель этот не видел, но вот так написано.
    Судя по параметрам - рядовой кабель, я бы применил обычный RG11(хотя бы от CommScope F1160 - при чуть меньших габаритах затухание на 600 МГц примерно 0,1 дБ/м).
    Но, если уж есть такой, то ради бога.
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Кстати, в первом посте увидел, что "полувоздушный", но по этим данным - изоляция сплошной ПЭ (либо кабель не тот, либо данные не те. Hi!)
  1. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  2. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  3. Кабель RG-58U
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 08:00
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
