Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Согласование полуволновых штырей или длинных лучей
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Как согласовать простым Т или Г тюнером полуволновый штырь или длинный луч?
    Для некоторых длинн антенн сопротивление R в ММане получается выше 2000 Ом
    Вставить между тюнером и антенной дополнительный трансформатор? А какой?
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Как раз ММаnа Вам даёт ответ. После вычисления идите на закладку Сервис далее Сервис и установки далее СУ на LC. Там дан полный ответ, какие ёмкости и индуктивности применить и как включить.
    P.S. Автор написал книгу о программе ММаnа. Посетите сайт автора и скачайте книгу или купите её.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    самый простой способ - изучить конструкцию СБ-шной полуволновки.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Самое лучшее - либо при помощи параллельного контура, т.е. подключения высокоомной антенны к его "горячему краю" а кабеля к отводу катушки либо при помощи 1/4-волновой воздушной линии (J-antenna).
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Вертикал надо делать чуть длинее - примерно 0.55...0.57 WL. Тогда реактивность можно скомпенсировать
    индуктивностью, а потом применить трансформатор на феррите 4:1 или 6:1. Можно и по автотрансформаторной схеме
    сделать, но настраивать будет сложнее.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно, только ТС просит СУ для высокоомных штырей:
    Кстати, в этом случае снижаются требования к противовесу...
    Ваш вариант с 0.55...0.57 WL в приложенной модели. Вполне можно обойтись без трансформатора - Г-звеном.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 0,56.maa (522 байт, Просмотров: 140)
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Г-образным LC-звеном можно согласовать что угодно, хоть черта лысого. Верный был совет насчет MMANA - нарисуйте антенну в этой программе, и она сама посчитает СУ (даже независимо от Вашего желания ), вплоть до количества витков в индуктивности (или длины кабеля, если будете делать емкость и индуктивность из коаксиала).
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вплоть...
    Какая версия программы независимо от вашего желания считает количество витков катушки СУ?
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Версия 3.0.0.1
    И, насколько мне известно, дальнейшего развития программы не планируется.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Версия 3.0.0.1
    Можно скрин примера "автоматического" расчёта числа витков? Или какой-либо maa файл.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ну вот Вам скрин, если хотите. Да, значение индуктивности вручную надо вбивать, и что? Это принципиально?
    Я не буду поддерживать.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно в разумных и осуществимых пределах. Например - от 0,4 до 0,625 (5/8) волны.
    Файлы приложены.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 0,4.maa (511 байт, Просмотров: 85)
    • Тип файла: maa 0,5.maa (511 байт, Просмотров: 81)
    • Тип файла: maa 0,56.maa (522 байт, Просмотров: 61)
    • Тип файла: maa 0,625.maa (521 байт, Просмотров: 75)
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
Название:	133748d1422954075-proshu-vzglyanut-syuda-vzyat-maksimum-vozmozhnogo-iz-imeyuscheysya-situatsii-3.jpg
    Вставите необходимую индуктивность, имеющийся провод, диаметр каркаса, межвитковое расстояние - получаете количество витков.
    Аналогично, вычисляются другие параметры L.
    Уже показали... Опоздал.
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот модель СУ для штыря длиной 7,5 м на диапазон 10 м, что составляет 0,75 лямбда. Диаграмма направленности будет уродская, но мы говорим только о согласовании.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, это ясно. Я о другом:
    Спросил поэтому. Ответ видели. "Сама" витки не считает...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:09
  2. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  3. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  4. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  5. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
