Samsung Galaxy Note 3 - SM-N9005, Android 5.0 - все отлично работает.
Проверил еще на Iphone 5S - работает, но картинка с искажениями, какие-то знаки вопроса по обе стороны от цифр азимута.
Стесняюсь спросить, а как на iPhone сделать скрин экрана?
Вроде так
Надо нажать одновременно HOME (круглая кнопка внизу экрана) и кнопку блокировки (в верхнем торце). Скриншот будет сохранён в папке "Фотоплёнка" - там, куда кладутся снимки с камеры. Теперь откройте приложение "Фото", снятое изображение экрана будет последним в списке. Снимок можно делать с любых программ и игр.
Не помню, как в личку отослать файл. Выкладываю сюда
При заходе на страничку вот такая картинка, а потом когда крутишь туда-сюда уже все нормально
Так эта прога работает только по IP - ей нужен сервер возле трансивера.
Под разные трансиверы в ней есть файлы со списком команд - но пока еще не доделаны...
В старом варианте был COM порт - для локального подключения - попробую найти исходники и сделать сборку.
Скорее всего это проблема со шрифтом - который не успевает подгрузиться с сервера. На 6ке и 7ке этого не наблюдается.
Добрый день специалистам! Вопрос от дилетанта. Что нужно для работы удаленно (оборудование, программы и пр.) в "упрощенном" варианте. Если это возможно для моих условий (TRCVR+ AMP). Трансивер IC-756 pro 3, Усилитель не автомат Ameritron 572B будет настроен на 1 диапазон 160 м (примерно середина 1815-1840 кгц) с мощностью до 600-700 вт , Антенна DL2KQ - на одном настроенном диапазоне 160 м, Ноутбук. Работа в основном CW, может быть добавлю RTTY или скорее уж FT8. В эфире хочется быть чаще, чем 1-2 субботы в месяц с выездом на дачу, в первую очередь зимой. Спасибо, громко не пинайте, я как тот пианист - играю, как могу.
Коллеги добрый вечер!
Также вопрос от дилетанта:s7: Благодаря любезной помощи Александра RW5C удалось запустить удаленный приемник, правда пока все это в режиме отладки рядом на столе. Приемник Afedry, на удаленной машине SDR Server, на домашнем компе - SDR Console. Обнаружилась проблема - принимаемый сигнал периодически как-бы рвется, на долю секунды, неравномерно. Подскажите, куда чего копать? Какие настройки смотреть?
