Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree10Спасибо
  • 1 Размещено R6LCF
  • 1 Размещено R9LV
  • 1 Размещено UN7CN
  • 1 Размещено UN7CN
  • 1 Размещено RZ7K
  • 1 Размещено UD4A
  • 4 Размещено UD4A
Тема: Полевой кабель
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Полевой кабель
    Нашел кабель полевой кабель на антенну, интересует какой кабель имеет 3металличиские жили и 4 медные. Провода от бывшего проводного радиовещания.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Он самый спасибо.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    c 2010 не от "жиру" использовал один провод из этого кабеля в качестве антенны на балконе 5 этажа в 10 этажном доме (дом ЖБ) результаты работы можно посмотреть в HAMlogе. Сейчас, до установки антенн, использую "времянку" IV на даче, этот кабель как тот рак, который при необходимости временно заменит рыбу.
    вот этот провод снят при переезде на новое место жительства...
    А этот "иконостас" получился при помощи этого провода.
    PS - этот кабель для радиосетей применяли редко, чаще всего по своему прямому назначению - для телефонной связи (знаю, папа электромеханик радиоузла, а мама - телефонистка и по совместительству дежурный радист, но это уже совсем другая история)
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Возможно и телефонная сеть, по крыши .
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Это вряд ли.Разве, что какая нибудь шараж=мантаж контора чего то протянула.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    возможно радиотрансляционая сеть возможно связь.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Ни то и не другое. Радиотрансляциия внутри здания ПРППМ, по крышам биметалл. Связь кабель до КРТ, далее "лапша". Полевой кабель очень плохо " переносит" подвеску.Особенно большие пролеты.Если будете делать антенну используйте две жилы. Полевик последних лет выпуска имеет не очень хорошую изоляцию.Очень быстро она лопается, в трещины попадает вода и.... обрыв.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ерунда все это.... В хулиганские годы (лет этак 50 назад) использовал LW длинной около 150 метров. Полотно было из двух кусков двойной полевки связанных морским узлом. Натяжение осуществлялось гирей 32кг через блок. Провисела лет 15, а потом порезал на другие антенны......Полевка была военная, с железных барабанов....именно такая как у ТС....
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Т.с. вроде не приводил фото. Советский провод был очень качественным, потом пошло барахло. П-274 использовали для телефонной связи, для радиофикации нет.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    А как вы узнали какая полевка у ТС? По внешнему виду ее не отличить. Лет 50 назад действительно была очень хорошая полевка.Сейчас изоляция никуда не годиться. Даже та древняя полевка предназначалась для временной прокладки связи.При длинных пролетах 50-70м при ветре провода трутся друг о друга и.... КЗ. Для антенны не важно, у самого INV, из полевки уже лет 10 стоит.
  12. #12
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    давным давно , когда интернета особо не было , растягивали мы свою местную локалку..... экономили на всем ибо сеть была на общественных началах....
    так вот , за неимением троса воздушки между домами вешали на полёвке... RG-58 прикрученный медной проволокой к полевке висит уже почти 20 лет, понятно что давно не используется, но ,сцуко, висит ! пролет ~ 120 метров
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ничего нет долговечней временных сооружений. Я года два назад , снял антенну, которую временно поставили в 1986 г.
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Намедни ставили бевереджи из современного одинарного полевика. В четвёртый раз на зиму. 240 метров. Признаков износа изоляции и проводника нет. Так что всё отлично и с современным полевиком, можно смело использовать. В результате 16 мск на 3.505 сработали с японцем, так что по электрическим характеристикам с ним тоже всё ОК.
    http://cq6l.ru ::
  1. Кто делал полевые телефоны для КА?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 18:43
  2. Английские полевые телефоны в СССР
    от военный мастер в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 18:28
  3. имитация полевого кабеля п-274м
    от Dmitri4 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 15:49
  4. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  5. Полевой кабель
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 19:20
