20.03.2016, 11:57 #16
Да и зачем измерять, их видно уже на рынке.
Но некоторые "измеряют" же! Типа - вольтметром затухание.
Одни получают печальные цифиры и хают кабель по форумам,
другие тем же способом получают "усиление", но хватает ума
не афишировать сиё "измерение".
Хотелось бы информации типа: "" в кабеле обнаружился дефект,
который невозможно определить осмотром и штангелем. Причина в том, что ....""
Но не встречал. Зато "измерений" и страшилок типа "этот кабель - дрянь" полно.
Единственное, что трудно определить - как поведет себя оболочка под солнцем.
Например оболочка кабеля из половины партий Подольского RG8X начала 2000 годов
(серый, по наруже 8 мм) через год превращалась в грязную липучкуПоследний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2016 в 12:04.
20.03.2016, 12:30 #17Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Подольск "Паритет". Там нет серых кабелей в прямом и переносном смысле и никогда не было !
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...dio/rk_50_4,8/
три раза брал 4,8-37 (бухта 250 м) и один - 50-3-18 (120 м) . У них бывают предложения по "разномерам", т. е. длина менее 250 м. Работают оперативно. Здесь на месте всё разлетается на ура.Последний раз редактировалось R1OOL; 20.03.2016 в 12:37.
20.03.2016, 12:41 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.03.2016, 13:15 #19Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Вы случайно на направленных антеннах этот кабель не использовали? Если да, то какие впечатления по механической составляющей, внешняя оболочка не потрескалась со временем? Дело в том, что у меня лежит запас RG-213 этой фирмы и на статичных антеннах все ОК, а вот для яги смущает некоторая рыхлость внешней изоляции.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
20.03.2016, 13:24 #20
20.03.2016, 14:49 #21Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну я так понимаю что 8D-FB Radiolab отличается от RG 213 даже этой фирмы,а я лично видел 8D-FB с центральной жилой 3мм как и в оригинале но алюминий покрыт медью.Так что.....
А вот теперь насчет вопроса:у меня этот кабель 8D-FB Radiolab стоит на антенне AD3-3-5 W2 но только до середины ,ну до 3/4 самой мачты,а выше по мачте и сама петля на мачте на скручивание из РК50 -7-11 и кабеля на разъемах и 50 Омном переходнике.Все это туго затянуто и обмазано Литолом24 и обмотано очень плотно в тонкий целлофан и поверху изолентой и до очередного ТО.Антенну каждый год опускаю на ревизию,а не как некоторые пока само не отвалится или не упадет мачта. То что кабель состыкован из разных абсолютно никакой разницы на параметры антенны,проверено анализатором и и так и так.А вот для направленной антенны это имеет значение постоянно крутить полувоздушный кабель с жесткой центральной жилой D=3мм у которого изгиб с радиусом не менее 200мм по паспорту и жестко фиксировать.
Все эти сложности окупаются отличными параметрами этого кабеля.От проходной мощности до затухания ....Эта Калининградская Яги стоит и меня радует своей отличной работой!Последний раз редактировалось R6LCF; 20.03.2016 в 14:55.
Владимир.73!
20.03.2016, 15:05 #22
Не могу утверждать, возможно их подставили мне ЦРУшники.
Видимо продавцы специально для меня вешали на 200 метровые бухты фальшивые бирки завода.
А мои звонки на завод переадресовывались за океан в "Отдел дискредитации Подольского завода"
где признавали недостатки RG8X и даже называли сроки установки нового оборудования, без этих проблем .Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2016 в 15:09.
20.03.2016, 15:22 #23Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Владимир, в Подольске не одно предприятие. Для вас в виде исключения ЦРУ шники постарались, однозначно. Не там берёте !
В г. Подольске 5 (пять) предприятий, выпускающие кб. продукцию. Не исключено, что в одном из них, куда вы имели несчастье обратиться, засели спецы ЦРУ.
В "Паритете" оных нет. Проверено.Последний раз редактировалось R1OOL; 20.03.2016 в 15:26.
20.03.2016, 15:36 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.03.2016, 15:55 #25Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
20.03.2016, 16:03 #26Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Конечно,поставил кусок проверенного РК50-7-11 где то 6м и он работает на скручивание под траверсой антенны накрученный на трубо стойку.(антенна на Север и полтора полных витка) Если что с этим отрезком случится ,маловероятно конечно,я его выброшу и поставлю новый и все.Ну вот так!
Владимир.73!
20.03.2016, 16:13 #27Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
20.03.2016, 16:14 #28SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 572
- 843
- 376
Чудеса, всю жизнь живу рядом с Подольском, но впервые слышу об этом. Здесь всего 2 завода: Микропровод, который не выпускает РЧ кабель и Подольский кабельный,
все остальное - дочки, которые только эту продукцию перепродают. Назовите еще хоть одно, возможно ошибаюсь.
Кстати подольский РЧ кабель сейчас далеко не тот, что был раньше и местные его уже давно не покупают.
Последний раз приобретал ТАМ РК-50-7-11 лет 20 назад, сейчас такого нет по качеству.
Сергей R3DX
ra3dox
20.03.2016, 16:23 #29
20.03.2016, 16:33 #30Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Последний раз редактировалось R1OOL; 20.03.2016 в 16:56.
7Спасибо
