Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Какой брать кабель для трансивера PREMIER RG-213/U или РК 50-7-11?
  1. #16
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Параметры таких кабелей у меня нет чем измерить
    Да и зачем измерять, их видно уже на рынке.
    Но некоторые "измеряют" же! Типа - вольтметром затухание.
    Одни получают печальные цифиры и хают кабель по форумам,
    другие тем же способом получают "усиление", но хватает ума
    не афишировать сиё "измерение".
    Хотелось бы информации типа: "" в кабеле обнаружился дефект,
    который невозможно определить осмотром и штангелем. Причина в том, что ....""
    Но не встречал. Зато "измерений" и страшилок типа "этот кабель - дрянь" полно.
    Единственное, что трудно определить - как поведет себя оболочка под солнцем.
    Например оболочка кабеля из половины партий Подольского RG8X начала 2000 годов
    (серый, по наруже 8 мм) через год превращалась в грязную липучку
  2. #17
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Подольск "Паритет". Там нет серых кабелей в прямом и переносном смысле и никогда не было !
    http://www.paritet-podolsk.ru/produk...dio/rk_50_4,8/
    три раза брал 4,8-37 (бухта 250 м) и один - 50-3-18 (120 м) . У них бывают предложения по "разномерам", т. е. длина менее 250 м. Работают оперативно. Здесь на месте всё разлетается на ура.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    RG-213 отвратительного качества и отличный PK. Как, впрочем, и наоборот.
    Всё так. Но к старому доброму РК50-7-11 "наоборот" никак не катит - только отличного качества!
  4. #19
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Radiolab
    Вы случайно на направленных антеннах этот кабель не использовали? Если да, то какие впечатления по механической составляющей, внешняя оболочка не потрескалась со временем? Дело в том, что у меня лежит запас RG-213 этой фирмы и на статичных антеннах все ОК, а вот для яги смущает некоторая рыхлость внешней изоляции.
  5. #20
  6. #21
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Ну я так понимаю что 8D-FB Radiolab отличается от RG 213 даже этой фирмы,а я лично видел 8D-FB с центральной жилой 3мм как и в оригинале но алюминий покрыт медью.Так что.....
    А вот теперь насчет вопроса:у меня этот кабель 8D-FB Radiolab стоит на антенне AD3-3-5 W2 но только до середины ,ну до 3/4 самой мачты,а выше по мачте и сама петля на мачте на скручивание из РК50 -7-11 и кабеля на разъемах и 50 Омном переходнике.Все это туго затянуто и обмазано Литолом24 и обмотано очень плотно в тонкий целлофан и поверху изолентой и до очередного ТО.Антенну каждый год опускаю на ревизию,а не как некоторые пока само не отвалится или не упадет мачта. То что кабель состыкован из разных абсолютно никакой разницы на параметры антенны,проверено анализатором и и так и так.А вот для направленной антенны это имеет значение постоянно крутить полувоздушный кабель с жесткой центральной жилой D=3мм у которого изгиб с радиусом не менее 200мм по паспорту и жестко фиксировать.
    Все эти сложности окупаются отличными параметрами этого кабеля.От проходной мощности до затухания ....Эта Калининградская Яги стоит и меня радует своей отличной работой!
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6FOO
    Не могу утверждать, возможно их подставили мне ЦРУшники.
    Видимо продавцы специально для меня вешали на 200 метровые бухты фальшивые бирки завода.
    А мои звонки на завод переадресовывались за океан в "Отдел дискредитации Подольского завода"
    где признавали недостатки RG8X и даже называли сроки установки нового оборудования, без этих проблем .
  8. #23
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Владимир, в Подольске не одно предприятие. Для вас в виде исключения ЦРУ шники постарались, однозначно. Не там берёте !
    В г. Подольске 5 (пять) предприятий, выпускающие кб. продукцию. Не исключено, что в одном из них, куда вы имели несчастье обратиться, засели спецы ЦРУ.
    В "Паритете" оных нет. Проверено.
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В "Паритете"
    Такое впечатление, что вы в Северодвинском отделении Подольского "Паритета" трудитесь...
  10. #25
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    T.е. 8D-FB из-за того, что у него толстый и жёсткий центральный проводник Вы на петлю пускать не стали, а добавили более гибкий кабель, я правильно понял?
  11. #26
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Конечно,поставил кусок проверенного РК50-7-11 где то 6м и он работает на скручивание под траверсой антенны накрученный на трубо стойку.(антенна на Север и полтора полных витка) Если что с этим отрезком случится ,маловероятно конечно,я его выброшу и поставлю новый и все.Ну вот так!
  12. #27
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Было бы здорово.
    От нас всё далеко.
    Опытом делюсь, а так же помогаю RА6FOO в борьбе с супостатами.
  13. #28
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    564
    827
    368
    Чудеса, всю жизнь живу рядом с Подольском, но впервые слышу об этом. Здесь всего 2 завода: Микропровод, который не выпускает РЧ кабель и Подольский кабельный,
    все остальное - дочки, которые только эту продукцию перепродают. Назовите еще хоть одно, возможно ошибаюсь.
    Кстати подольский РЧ кабель сейчас далеко не тот, что был раньше и местные его уже давно не покупают.
    Последний раз приобретал ТАМ РК-50-7-11 лет 20 назад, сейчас такого нет по качеству.
    Сергей R3DX
    ra3dox
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вот вот!Недаром мне и говорят опытные в этом вопросе люди,только Белоруссию,там пока соблюдают старые совдеповские Госты на белорусский лад!
  15. #30
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Итнет в помощь. Я говорю то, в чём сам имею опыт. М.б. и дочки, но меня это не интересует. Ссылку на "Паритет" здесь давал.
    С кол-ом предприятий, выпускающих РЧ кабели перегнул, но "ОАО Подольсккабель" не выпускает РК 50-4,8-37 и подобные им.
  1. Какой кабель лучше использовать ?
    от UU4JEY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 14:12
  2. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  3. Какой нужен кабель на S-90?
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 22:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 21:36
  5. Как и какой протянуть кабель на крышу?
    от UB3AUC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:32
