Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Аудиокабель - симметричная линия
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Зайдя в по своим музыкальным делам в магазин, обратил внимание на интересный аудиокабель. Купил 5 метров для "исследований". Диаметр провода (многожильный, чистая медь, не напыление) - 2 мм., каждый провод заключен в полиэтиленовую изоляцию, плюс сверху оболочка ПВХ. Измерил волновое сопротивление - получилось 230 Ом (мерил двумя способами: L и C прибором Е7-15 и чисто R прибором SARK-110). Цена 0.5$ за метр. Хочу попробовать использовать в качестве симметричной линии. Может есть у кого опыт использования подобных кабелей? Вроде, ничего крамольного в конструкции нет, единственно, насколько устойчив он к УФ...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    На улице для питания антенн, или в трансформаторах в помещении?
    В принципе, на улице все равно, лишь бы изоляция выдержала и не потрескалась, а в помещении - и подавно
    Я как-то делал транс на линии, перебирал разные провода, и линия на 100 ом получилась из сетевого провода от любимого паяльника..
    Последний раз редактировалось RX3X; 25.03.2016 в 08:42.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Полевка как то работает, а этот провод работать будет. С относительно низкоомными антеннами получше, с высокоомными похуже. Потом можно будет для сравнения разъединить жилы и поставить распорки. Емкость погонного метра какая получилась?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цена 0.5$ за метр.
    Может лучше ПРППМ?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не дешевле будет применнить обычный сетевой ППВ? Он бывает 2-х и 3-х проводный, так в 3-х проводном ещё можно среднюю жилу через промежутки высечь, получится подобие windows cable, правда чуть ниже волновое будет. Конечно, работать симметричным фидером будет.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Аудиокабель изготовлен из бескислородной меди и как утверждают аудиофилы, звучит усилитель и акустика на порядок лучше, при использовании такого кабеля.
    Так что здесь будет двойной выигрыш .
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Улыбка
    Только надо в правильном направлении его включить!
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    588
    339
    310
    При 100 Вт пойдет, при 500 Вт ощутимо греется, при 1 кВт плавится и горит, проверено...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А фирменный windows cable тоже так (у него ничуть не больше сечение, да и изоляция недалеко ушла от сетевого)?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А ничего смешного,у меня акустика подключена через кабели с посеребренными жилами двумя парами , технология Bi-Wiring.Даже если на вашем кабеле бескислородная медь ,то какое отношение это имеет к волновому сопротивлению и работе в качестве линии на ВЧ.
    А вот обратить самое серьезное внимание на изоляцию стоит ,не предназначены эти кабели для наружного применения.Думайте, куда деньги тратить!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну да, ничего крамольного.
    Только вот ничего,что ПВХ?!
    Вы его свойства на ВЧ смотрели?
  12. #12
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Расскажите подробнее.
  13. #13
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Приведу пример применения аудио кабеля.
    По случаю купил СиБи трансивер питание было сделано из аудиокабеля мягкий, толстый, медь хорошая, так и оставил не меняя. Со временем появился дефект, при длительной работе стало пропадать питание через пару минут востанавливается. Разобрал трансивер, поиск неисправного элемента ничего не дал, пока не прозвонил кабель питания. Оказалось хорошая гибкая медь переломилась и при длительной работе место излома нагревалось, изоляция размягчалась и контакт нарушался. Через минуту изоляция охлаждалась и контакт востанавливался.
    Вывод за вами.
    П.С. Сам применяю ПРППМ 1,2 сопротивление низковато, за то "дешево и сердито".
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это не по теме ,так что......Общие понятия подключений :Подключения: Bi-wiring & Bi-amping
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Причём здесь аудиокабель? Переломиться мог любой провод, если его постоянно шевелить. Разговор идёт про применение кабеля в качестве фидера антенны.
