25.03.2016, 10:57 #16
25.03.2016, 11:51 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
А зачем нужна симметричная изолированная линия? Мне кажется "лесенка" из обычного провода будет в любом случае лучше, и волновое сопротивление можно в широких пределах получить. Или лень возиться?
73! Василий.
25.03.2016, 12:32 #18High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Симметричную линию я обычно использую вне дома (дача, выезд), что очень удобно: повесил IV или треугольник и работаешь на всех диапазонах. Раньше вообще ТРП использовал.
Хочу попробовать запитать треугольник дома, ради эксперимента, но не нашел пока материал для распорок, чтобы было технологично и надежно. Да и лень, естественно, тоже присутствует...73! de UN7MAU ex. UA0JDG
25.03.2016, 12:41 #19Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
25.03.2016, 13:02 #20
25.03.2016, 14:15 #21Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Если основная задача работать на всех диапазонах, то тут важно не то что линия симметричная, а то что в ней малые потери при высоком КСВ. Такое свойство имеет именно воздушная линия, в которой нет (почти нет, если не считать распорок) потерь в диэлектрике.
Тоже думаю переделать свои НЧ веревки. Сейчас у меня два полотна, на 160 и 80, наверху "скворечник" в котором коммутатор и заодно согласователь каждого полотна на 3 поддиапазона. Что то в скворечнике вышло из строя, а мачту зимой опускать тяжко. Поэтому задумал летом опустить, оставить одно полотно, спуск сделать воздушной линией а скворечник поставить внизу мачты, далее коаксиал.
Тоже так думаю. Легкий, прочный и коли из него теплицы делают, значит УФ не боится. Не так давно мне не хватило самых мелких орехов для разбивки растяжек элементов, так я напилил из полистирола. Предварительно проверил его в микроволновке. Пилил потому как делал из четверки. Двойку можно резать гильотиной.
А еще у Гончаренко описан способ изготовления лесенки из кабельных стяжек. Вроде как дешево и сердито...
Видимо только из за низкого сопротивления есть смысл делать из ППВ, с воздушным диэлектриком такое сопротивление получить трудно... Но можно. Помню у Ротхамеля описана 4-х проводная линия. 4 провода в квадратном сечении. Диагональные провода на концах соединяются параллельно. Сложна конечно в изготовлении, но потери вроде ниже чем у двухпроводной.73! Василий.
25.03.2016, 14:37 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Вот именно что как то...
Был в нашем коллективе маньяк DX-нга. К сожалению SK
При этом он был любителем всяческих компромиссных антенн. Ну что бы антенна была одна, простая и на все диапазоны. Мол все равно для нормальных антенн на все диапазоны у меня места нет. И запитал он свой очередной шедевр полевкой П-274 в целях экономии. Коаксиал покупать надо, а полевка была. Потом попался все таки кусок дешевого RG6 и мы сравнили при замене. Полевка сильно отдыхала по сравнению с RG6.
73! Василий.
25.03.2016, 15:04 #23Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Да тоже самое,какая разница резать из диэлектрика прямоугольники или квадраты.Дома не применяю линию в качестве питания ,многоквартирный дом и этим все сказано,а на выездах ,двойной цеппелин и линия.Внизу Тр.1/6 на трубах и тюнер трансивера и все работает.
В качестве распорок обычный текстолит толщиной 2мм.Сначала разметил,потом засверлил, а далее электролобзиком .По замерам,открываем Ротхаммеля и по таблице по диаметрам жил которые будете применять определяем расстояние между ними(приблизительное сопротивление),ну и так далее.......
Да вот еще: так как у меня распорки прямоугольные то отверстий под жилу по два с каждой стороны распорки и змейкой,ну это понятно.Последний раз редактировалось R6LCF; 25.03.2016 в 15:07.
Владимир.73!
25.03.2016, 15:36 #24Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,333
- 648
- 840
Я распорки делал из пластиковых ученических линеек 8-)
Игорь, 73!
25.03.2016, 16:21 #25Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,598
- 3761
- 8634
25.03.2016, 16:30 #26
4Спасибо
