Показано с 1 по 15 из 16
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    Ситуация такая: на крыше две мачты, обе заземлены на контур здания через клеммы, болты и оцинкованный трос 6 мм. На одной мачте установлен коммутатор. От коммутатора кабель идёт по наружной стене дома на лоджию и с неё в квартиру. Параллельно антенному кабелю в квартиру входит кабель управления повороткой. Для подстраховки хочу на лоджии на оба кабеля поставить разъёмы с тем, чтобы кабели можно было бы размыкать до входа в квартиру на случай грозы. Излишняя предосторожность или нет? Ваше мнение?
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Если есть такая возможность...то почему бы и не сделать. Я например уходя из дома в летний период всегда откручиваю кабеля от трансивера и от антенного коммутатора и полностью отключаю всю аппаратуру от сети ...так на всякий случай....
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Это само собой.
    На разъёме, КСВ потеряю?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Делайте. Хуже не будет. А вот лучше – наверняка. Главное не забывать отключать всё это вовремя и после отключения заземлять.
    Если разъём правильный – то нет.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Две вилки на кабеле и переходник две розетки между ними.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Или грозоразрядник с двумя мамами меду ними.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да ничего вы там не потеряете....
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Лучше размыкайте перед выходом из квартиры ...
    А зачем он Вам нужен ... ?
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Возник вопрос: Как размыкать кабель управления комутатором и кабель упр. повороткой?
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Коммутатор у меня управляется по антенному кабелю, а на кабель поворотки ставлю 6-ти штырьковый разьём, их много всяких...
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Сделал. Собственно поставить разъёмы сподвигла фотография, где видна копоть от пробоя во время грозы с отсоединённого кабеля на корпус усилителя. Усилитель, судя по всему, был на расстоянии от разъёма, дуга явно была не слабая. Теперь в отъезде будет как-то спокойнее….
  12. #12
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот классное решение
    https://player.vimeo.com/video/133917999
  13. #13
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Впечатлило...
  14. #14
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    ага, но немного смущает соединение по ВЧ
  15. #15
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Поддерживаю.
    Плюс чрезмерно ненужный ход механизма.
    Размыкать желательно.
    Ранее в 90 годах у меня был самодельный коммутатор на реле от рсб.(отключалось как центральная жила так и экран)
    Стоял в саду и из него в шек шел отдельно кабель управления и РК кабель.
    На время грозы, да и так при снятии напряжения все кабели отключались .
    жилось спокойно.
    Сейчас стоят коммутаторы где только переключается центральная жила (в прошлом году поплатился трансивером компом и прочим обор.)
    Причина
    Удар пришелся в антенну и через массу прошел на заземление .Вроде как ничего не могло случится.Однако Пульт управления, трансивер ,комп соединенный по САТ, пульт поворотки и пр. пришло в негодность .
    2 После этого урока стал откручивать не только кабель выхода коммутатора но и все остальные .Однако удар вновь наградил (фото выкладывал в инете) с новыми последствиями.
    Сейчас сделано так -
    При окончании работы со всего шека отключается питание пускателем с большим зазором.
    Конечно это излишество ,но розетки с которых питаются коммутаторы и поворотки отключаются отдельно.
    Кабель выхода с коммутатора пока откручиваю в ручную ( в плане поставить реле с большим зазором)
    Про заземление я думаю каждый знает и описывать не стоит.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 30.04.2017 в 12:48.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
    от RX3QMM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 21:53
  2. Ферритовые трубки на кабель
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 16:49
  3. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  5. Рация Си-Бишка - стоит ли покупать?
    от АркадийКузьмич в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 07:44
