Показано с 1 по 5 из 5
    13.05.2017
    16
    4
    Управление RU005A через CAT интерфейс
    Добрый день, нужна помощь
    Пытаюсь заставить коммутатор RU005A (quad.ru) переключаться в соответствии с частотой приходящей с трансивера через CAT интерфейс.
    Конфигурацию сделать получается (установка режима, скорости, выбор номера канала в зависимости от диапазона), но при попытке подать на вход RU005A частоту, ничего не происходит.
    Мониторинг порта показывает, что RU005A - "молчит" и не запрашивает частоту через CAT интерфейс.
    CAT интерфейс в моем случае это COM порт "USB-COM преходника компьютера, к которому подключен FLEX-6500.
    Протокол обмена установлен KENWOOD.
    с уважением,
    Геннадий
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    А что на quad.ru никто не может подсказать? Вроде как первоисточник и для антенн, и для антенных коммутаторов.
    Low Power Аватар для RN3DCG
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    20
    Проще объяснить по телефону! Тоже самое было и у меня) звоните я расскажу как сделать что бы при вкл диапазона на радио автоматом переключалась та или иная антенна) напишите мне на почту andrey28-85@mail.ru
    13.05.2017
    16
    4
    от quad.ru, к сожалению, ответа пока нет
    13.05.2017
    16
    4
    Кабель сделан
    Два RU005A переключаются в зависимости от рабочей частоты Flex6500
  1. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  2. FT-950 CAT
    от RA4PPM в разделе FT-950
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 05:39
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  4. Трансиверный интерфейс
    от RK9FBE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 21:36
  5. Юный радиолюбитель 2 мес. перехватывал управление самолетами
    от RW3AH в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:46
Метки этой темы
