02.05.2018, 19:06 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Поломалась лебедка
Приветствую всех читателей! Приключилась у меня беда, практически безвыходное положение,по собственной глупости сломалась лебедка от военной телескопической мачты. А если точнее, сломалась в лебедке деталь "собачка". К сожалению, я в механике не очень разбираюсь, поэтому прошу совета у знатоков. Во-первых, у нас в Беларуси найти новую такую же деталь оказалось невозможно, уже более двух недель висит мое обьявление на местном радиолюбительском сайте с нулевым результатом. Посоветовали мне два варианта. Первый, это просто сделать фаску по всему периметру и дать опытному сварщику, чтобы сварить. И второй, просвердлить в двух местах, скрепить пластинами и заклепать. Этот вариант мне кажется не очень надежным, аналогично как и первый. Но вдобавок еще вроде как материал этой собачки вроде как
специальный чугун и так просто его не сварить. Еще меня смущает, что эти сварные швы или заклепки будут выступать за плоскость детали и работать нормально не будет? Поэтому подскажите пожалуйста, как Вам эти предложения или может будут еще какие? И еще такой вопрос. Как я понял из описания мачты эта деталь препятствует самосложению мачты под собственным весом коленьев. Так может поднять можно и без нее, а потом каким-то образом просто зафиксировать? Может кто занимался ремонтом таких мачт, поделитесь опытом, пожалуйста. И еще все же может где-нибудь можно поискать такую деталь?
EW3LN
02.05.2018, 19:08 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,797
- 4401
- 3122
Отдать слесарю и он Вам сделает точно такую же из стали
02.05.2018, 19:20 #3
02.05.2018, 19:21 #4
Это жг военная изготовка,там метал другой!!!
Возьми напильник настругай и отнеси в лабораторию завода ,там скажут какой метал , а потом делай или покупай!
02.05.2018, 19:26 #5SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
UA9KAA Вам правильно сказал-не надо сварки и прочего,простите,рукожопства.
На нормальном станке отфрезеруют-и делов.Алексей R2LAC
02.05.2018, 19:49 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,797
- 4401
- 3122
В нормальных тисках, нормальной болгаркой и дрелью. Нормальным слесарем.
На фрезере наверное изящнее получится.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.05.2018, 20:06 #7High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Меня еще очень смущает маленькое отверстие как раз на линии разлома. В него заходит пружина и диаметр менее 2мм, даже скорее всего 1мм. И по моему, высверлить его в довольно толстой стальной или чугунной заготовке проблематично, толщина 1 см. И по моему, вся деталь сделана по методу литья..
EW3LN
02.05.2018, 20:41 #8Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 513
Ew3LN пришлите чертеж этой детали. ua3grсобакаmail.ru
73! Сергей RCWC#22
02.05.2018, 20:42 #9Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Или из подшипника или рессоры. Можно сделать и self-made.
RX3DBG
02.05.2018, 20:44 #10High Power
- 07.01.2012
- 750
- 412
- 380
02.05.2018, 20:46 #11High Power
- 07.01.2012
- 750
- 412
- 380
02.05.2018, 22:42 #12High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
То UA3GR: Вы может хотите помочь мне изготовить эту детальку? Большое спасибо, но наверное это не лучший выход для меня, заказывать такую работу в России. Даже и не представляю, как потом с Вами рассчитываться да и получить сейчас проблема. Лично знаю, письмо или посылка чуть ли не месяц идет! Так что наверное буду искать специалиста-фрезеровщика у себя на месте в Бресте. Хотя это для меня и сложновато, знакомых с заводов немного, да и вся промышленность у нас практически "лежит". И по-моему, на фото неплохо все видно, может даже и лучше, чем бы я начертил--Hi! Единственно, что еще могу добавить, на фото примерно в два раза все увеличено, реальный размер максимальная длина 7 см, максимальная ширина в районе большого отверстия-2,5 см, большое отверсти--1,5см. Вот такая вот небольшая штучка, но из-за которой все дело стоит...
EW3LN
02.05.2018, 23:49 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Положите деталь на лист бумаги и обведите карандашом по внешнему контуру. И отверстие, также. Потом поверните деталь боком и обведите еще раз. Вот вам эскиз в двух проекциях . Потом подпишите размеры.
73. Сергей.
03.05.2018, 07:06 #14Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Эту "штучку" вы вполне себе можете изготовить самостоятельно - найти только железку подходящей толщины. Работает она на сжатие по кривой от "носика" к большому отверстию - по "осевой". Так что особых требований по прочности к ней нет - ваша сломалась похоже из-за заводского брака - трещина в отливке или при штамповке треснула. Точность повторения формы особо не критична - низ скользит по храповику, а верх вообще не работает кроме небольшого отрезка на "клюве" с которым соприкасается храповик - этот участок подгоните по форме зуба храповика, хотя и тут особая точность не нужна - главное чтобы клюв западал в храповик и выскакивал оттуда без усилий и заеданий.
Так что "молоток, зубило и какую-то мать"(С) в руки и вперед - даже если вы держите напильник в руках впервые в жизни - за пару часов сделаете.
Да, по поводу отверстия для пружины - абсолютно некритично. Главное чтобы пружина из него не выскакивала, а так хоть 5 мм диаметром сверлите.
Только при сверлении не жмите на сверло чтобы "ускорить" - сломаете. Медленно, но верно. И еще - вокруг будущего отверстия сделайте валик из пластилина и налейте туда машинного масла - скорость сверления возрастет раза в два минимум. Но "Жать" все равно не нужно.
03.05.2018, 08:45 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Толщина металла 10-15 мм, посмотреть бы на вашу работу зубилом, а потом ещё надо будет делать отверстие большого диаметра, наверно круглым напильником.
Если эта деталь не из чугуна, то качественная сварка решит вопрос, тем более деталь работает на сжатие. Качественную сварку естественно сможет сделать хороший сварщик, а таких сейчас надо поискать. По их словам если лопнет, то только в другом месте, но не на месте сварки. Я таких знал.
Хотя если лопнула, значит из чугуна. Все дороги на ближайший мехзавод в специалистам у кого есть опыт таких работ.Последний раз редактировалось R3MM; 03.05.2018 в 09:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22Спасибо
