Если денег есть достаточно то вот вариант - пластиковые и металлопластеки трубы,подберёшь диаметр,пропихнувший в трубы кабель ,а потом уложишь в воду,не заалевая во внутрь воды!
В таком случае можно нанять и метрострой.
Хороший вброс.
Логично предположить что это либо яга на 80ку или бевер на 160
Ведь с наступление декабря начали отмечать и будут до середины января........
Голова бурлит идеями.
А почему бы не использовать трубку для оптоволокна...???
[QUOTE=RA3POY;1429716]Логично предположить что это либо яга на 80ку или бевер на 160
ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА МЕСТА :
( НАХОЖУСЬ НА 6 СОТКАХ В ДАЧНОМ КООПЕРАТИВЕ , МЕЖДУ КАНЕВСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ И ЕГО ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ - https://youtu.be/-OmA4UvmaEs
ВСЕЖЕ СМОГ СООРУДИТЬ БЕВЕР , ПРАВДА ВСЕГО 110 М НА ШТАТЫ , А ОН , ЗАРАЗА , РАБОТАЕТ ... НЕ ВАУ , НО ПОМОГАЕТ !
БОЛЬШЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШАТЬСЯ ВОЗЛЕ ДОМА ... РАЗВЕ ЧТО ЗА РЕКУ .
ОТ ШЕКА ДО РЕКИ 100 М , КАБЕЛЬ ЗАЛОЖИЛ ... СТАНЕТ ЛЕД , ПО ЛЬДУ УДЛИННЮ ДО 300 М , В Т Ч ПОД ЛЭП 33 КВ И БУДУ ПРОБОВАТЬ БЕВЕР ПОДЛИННЕЕ ...
ЛУГ , КАК ВИДНО НА ВИДЕО , ЗАЛИВНОЙ , ВОДА ЧЕРЕДУЕТСЯ С ОСТРОВКАМИ ... ГОВОРЯТ НАД ВОДОЙ БЕВЕР ПЛОХО !! ХОЧУ ИСПРОБОВАТЬ , А ВДРУГ .
БУДЕТ РАБОТАТЬ , БУДУ РАЗВИВАТЬСЯ ... ( ТОПИТЬ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ) НЕТ , НУ И ... ТАК И БУДЕТ .
СПАСИБО ЗА ВЫСКАЗАНОЕ МНЕНИЕ
НЕОТКАЖУСЬ ОТ СОВЕТОВ ПО ПРОКЛАДКЕ БЕВЕРА В ТАКИХ УСЛОВИЯХ , ПРИ ТАКОЙ ИДЕЕ
НЕМОГУ ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В ФОРУМЕ , ИЗВИНИТЕ ЗА ПАУЗЫ НА ПОСТЫ !Вложение 202762Вложение 202763Вложение 202764
Двунаправленные с разносом по вертикали. Длина полотен 250 метров. Высота подвеса нижнего полотна 2.2 метра, верхнего 2.7 метра.
Первый вариант http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1159805
Второй (последний) вариант http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1265423
Рыбаки то рыбу не ловят в этом месте ?
Зацепят кошкой случайно ,по закону подлости .
Пять беверов в разные стороны, кроме Юга,
от 180 метров до 500 метров над болотиной.
Весной, осенью бывает вода, зимой промерзает.
Почва - торф. Все работало очень хорошо, пока
4 года назад не перенесли ЛЭП 30 кВ, которая
проходит запад-восток близко (10-20 метров) от
соответствующих беверов. Вечером в зимнее
время растет потребление в садоводстве (кто живет
включают обогрев и т.д.) и прием резко ухудшился.
Шум до 3-5 баллов. После 12 ночи получше.
Придется переносить бевера. Проверял. При расположении
бевера на расстоянии 70-100 метров прием нормальный (шум эфира).
Александр RW5C.
Спасибо за фото.
Придется переносить бевера и располагать
аналогично по лесу и кустарнику.
