Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: КАБЕЛЬ К АНТЕНЕ ПОД ВОДОЙ
  1. #16
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    НАЗРЕЛА ПОТРЕБНОСТЬ ДОБАВИТЬ АНТЕННУ
    МЕСТА НЕТ ... СОВСЕМ.
    ОДИН ВАРИАНТ - ПЕРЕБРОСИТЬ КАБЕЛЬ ПОД ВОДОЙ ( 100 М ) НА ДРУГОЙ БЕРЕГ И ТАМ ВАЯТЬ ...
    ОТПРАВИТЬ ПОД ВОДУ НУЖНО САМ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .
    ПСЕ ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ , ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДАННОЙ ЗАТЕИ ...
    ЧТО ПРИМЕНЯТЬ , ЧТО УЧЕСТЬ ?
    Если денег есть достаточно то вот вариант - пластиковые и металлопластеки трубы,подберёшь диаметр,пропихнувший в трубы кабель ,а потом уложишь в воду,не заалевая во внутрь воды!
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В таком случае можно нанять и метрострой.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RU4PG Посмотреть сообщение
    Сплошной минус. Но если очень хочется...
    Оба кабеля обмотать двумя слоями фторопластовой ленты с перекрытием. Промазать БФом. После затолкать в толстый резиновый шланг. Так защищал кабель в стеклотканевой оплетке. 10 лет полет нормальный.
    И в правду БФ прилипает к фторопласту?
  4. #19
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Хороший вброс.
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,444
    5401
    2112
    оно всплывёт
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,444
    5401
    2112
    САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ НАПИСАЛИ, КАКУЮ АНТЕННУ И НА КАКОЙ БЭНД.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Логично предположить что это либо яга на 80ку или бевер на 160
    Ведь с наступление декабря начали отмечать и будут до середины января........
    Голова бурлит идеями.
  8. #23
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А почему бы не использовать трубку для оптоволокна...???
  9. #24
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    [QUOTE=RA3POY;1429716]Логично предположить что это либо яга на 80ку или бевер на 160
    ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА МЕСТА :
    ( НАХОЖУСЬ НА 6 СОТКАХ В ДАЧНОМ КООПЕРАТИВЕ , МЕЖДУ КАНЕВСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ И ЕГО ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ - https://youtu.be/-OmA4UvmaEs
    ВСЕЖЕ СМОГ СООРУДИТЬ БЕВЕР , ПРАВДА ВСЕГО 110 М НА ШТАТЫ , А ОН , ЗАРАЗА , РАБОТАЕТ ... НЕ ВАУ , НО ПОМОГАЕТ !
    БОЛЬШЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШАТЬСЯ ВОЗЛЕ ДОМА ... РАЗВЕ ЧТО ЗА РЕКУ .
    ОТ ШЕКА ДО РЕКИ 100 М , КАБЕЛЬ ЗАЛОЖИЛ ... СТАНЕТ ЛЕД , ПО ЛЬДУ УДЛИННЮ ДО 300 М , В Т Ч ПОД ЛЭП 33 КВ И БУДУ ПРОБОВАТЬ БЕВЕР ПОДЛИННЕЕ ...
    ЛУГ , КАК ВИДНО НА ВИДЕО , ЗАЛИВНОЙ , ВОДА ЧЕРЕДУЕТСЯ С ОСТРОВКАМИ ... ГОВОРЯТ НАД ВОДОЙ БЕВЕР ПЛОХО !! ХОЧУ ИСПРОБОВАТЬ , А ВДРУГ .
    БУДЕТ РАБОТАТЬ , БУДУ РАЗВИВАТЬСЯ ... ( ТОПИТЬ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ) НЕТ , НУ И ... ТАК И БУДЕТ .
    СПАСИБО ЗА ВЫСКАЗАНОЕ МНЕНИЕ
    НЕОТКАЖУСЬ ОТ СОВЕТОВ ПО ПРОКЛАДКЕ БЕВЕРА В ТАКИХ УСЛОВИЯХ , ПРИ ТАКОЙ ИДЕЕ
    НЕМОГУ ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В ФОРУМЕ , ИЗВИНИТЕ ЗА ПАУЗЫ НА ПОСТЫ !Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12 12 7 окт (6).jpg
Название:	12 12 7 окт (8).jpg
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    У меня один двунаправленный бевер идет над болотом, второй в 3-х местах над рекой, по диагонали, с пролетами метров 30, над залитым водой оврагом и т.д. Работают.
    В любом случае других вариантов у вас нет. Надо использовать все существующие ресурсы.
  11. #26
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    бевера классические ? длинна , высота подвеса примерно псе ??
    довольны ли вы работой своей к-98 ?
  12. #27
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Двунаправленные с разносом по вертикали. Длина полотен 250 метров. Высота подвеса нижнего полотна 2.2 метра, верхнего 2.7 метра.
    Первый вариант http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1159805
    Второй (последний) вариант http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1265423
  13. #28
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Рыбаки то рыбу не ловят в этом месте ?
    Зацепят кошкой случайно ,по закону подлости .
  14. #29
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Пять беверов в разные стороны, кроме Юга,
    от 180 метров до 500 метров над болотиной.
    Весной, осенью бывает вода, зимой промерзает.
    Почва - торф. Все работало очень хорошо, пока
    4 года назад не перенесли ЛЭП 30 кВ, которая
    проходит запад-восток близко (10-20 метров) от
    соответствующих беверов. Вечером в зимнее
    время растет потребление в садоводстве (кто живет
    включают обогрев и т.д.) и прием резко ухудшился.
    Шум до 3-5 баллов. После 12 ночи получше.
    Придется переносить бевера. Проверял. При расположении
    бевера на расстоянии 70-100 метров прием нормальный (шум эфира).
  15. #30
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Александр RW5C.
    Спасибо за фото.
    Придется переносить бевера и располагать
    аналогично по лесу и кустарнику.
  1. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  2. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    от UA3BAJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 12:20
  5. ищу програмку uedt/uedc/ueds, С/C++ под Linux в исходных текстах, редактор
    от divch в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 03:32
