Страница 75 из 297 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1111
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Слушали HC2AO на 80.
    ES4RZ - Delta = 0
    RN1CM - GP H=30m в огороде = 0
    ES4RX - наклонный диполь с 9 этажки на телеграфный столб (направление NE) с кабелем перпендикулярно на 5-й этаж = QSO.
    HF9V ES4RX отдыхает в сравнении с диполем.
    Здесь я полагаю все же вертикальный (наклонный) диполь естественно с вертикальной поляризацией.
    У меня в конце девяностых таким образом был расположен треугольник, но поляризация все же была горизонтальная. Итог более 130 стран на 160М и также WAZ 160M с 31 зоной.
  2. #1112
    14.03.2008
    3,540
    1495
    1205
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    я думаю все же надо в разные места, вначале кабеля, затем в конце.
    Владимир, я имел ввиду защёлки по отдельности ставить, а не подряд в виде трубки в каком то месте фидера. У меня штук 30-40 ( не помню) по всему фидеру по одной через ~ 40-150 см.
    Вот и вопрос: как правильней, с точки зрения помех-шума?
  3. #1113
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Думаю концентрация по 11 штук (как меня заклинило на цифре "11" ) будет вернее...
  4. #1114
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот сами подумайте, для чего нужно ставить в точке запитки и для чего предлагают ставить по фидеру. Вопрос сам собой и отпадет.
  5. #1115
    14.03.2008
    3,540
    1495
    1205
    Думал... вопрос не отпал.
    А просто высказать своё мнение, не засоряя тему, слабО?
    Так для чего?
  6. #1116
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так для чего?
    Как известно, феррит на конце - что б с оплетки не затекало. А вот зачем в другом месте- я не знаю. Можете придумать сами.
  7. #1117
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, есть еще одна мысль. Коаксиальный кабель от рамок двойного флага имеет "плохую оплетку", хочу дополнительно перед усилителем (LNA) установить еще 11 защелок. Об эффекте сообщу позднее.
    Даже самый плохой кабель с "символической" оплеткой защищает дб так на 60 как минимум. Мало? Или с какими помехами боретесь? И как защелки перед МШУ компенсируют качество оплетки?
  8. #1118
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а при чем защелки и качество оплетки? Защелки для того, чтобы отсечь паразитный прием на саму оплетку, вот лежит ваша оплетка на крыше многоэтажки и принимает как обычный кусок провода все китайское, вот защелки - это дроссель заграждающий. Но и про качество оплетки не стоит забывать, если в двух метрах соседи с импульсниками, на крышах лучше с двойной оплеткой, 60 дб от R3DE не спасут.
  9. #1119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Именно так. Только принимает далеко не как провод, а как кабель, с нормированным затуханием величина которого во МНОГО раз превышает уровень шума, с которым предлагают бороться.
  10. #1120
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    А я не знаю с какими помехами борюсь, главное что сигнал на выходе реально становится чище и мне в центре города удаются связи и на 80, и на 160М.
    P.S. Защелки перед МШУ станут затвором против наведенных на "плохой", длиной 10-15 метров кабель, сигналов, в том числе и шума.
    Последний раз редактировалось UN5J; 16.06.2015 в 11:01.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  11. #1121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, ну пробуйте конечно, все что можно и всё что нельзя. Не побеждает только тот, кто уже перестал бороться, а кто еще не перестал - у того есть по крайне мере перспектива победы.
    Лично я реально перестал бороться с помехами на прием в городе не потому что это бесперспективно, а потому, что сделал удаленный прием с загородной позиции, где даже на штыри слышно всех, а на бевиреджи и подавно.
    ...и заметьте, на коаксиальных кабелях для бевиров у меня нет ни одного кольца, (просто не представляю собственно а зачем?!?, хотя пробовал, потом убрал), и МШУ нет тоже.
    Зато на кабелях управления коммутаторов и пр. колец полно, без них -ничё не получается вооще.
  12. #1122
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Мы с UN3J тоже мыслим сделать удаленный прием, но там пока туго с интернетом.
  13. #1123
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    ... Но мне то помогает.
    Эффект есть. Сигнал слышен чище чем на вертикал HF2V.
    Вчера на 80М 4W/N1YC слышал только на двойной флаг.
    Вчера вечером на своем заходе и позднее слушал на двойной флаг и сравнивал с HF2V, выигрыш 1-2 балла, двойной флаг на 80М работает!!! На 160М к сожалению усиления не хватает, однако надо 30 ДБ.
  14. #1124
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Подземный переход для антенны Бевереджа http://dl2kq.de/ant/3-107.htm
  15. #1125
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,848
    2067
    3846
    RW5C
    Удаленно управляемая приемная позиция в деревне.
    Конфигурация приемного узла:
    3G Internet канал, комплект REMO Connect Street, роутер Zyxel Keenetic II, неттоп Lenovo Q190, AFEDRI SDR Network Rev. 3.0a by 4Z5LV, UPS 1.5 кВт, GSM реле (на базе GSM-сигнализации Болид УО-4С) - коммутирует питание на выходе UPS для перезапуска всех устройств. Установлены 2 сетевых видеорегистратора и 6 видеокамер для контроля состояния аппаратуры и прилегающей территории. Удаленный доступ к ПК через LogMeIn и удаленный рабочий стол Windows.
    Статический IP через VPN-сервер.
    Настроен удаленный доступ по портам к приемнику, роутеру, видеорегистраторам, коммутаторам.
    ПО для управления приемником - SDR RADIO.
    Коммутация и управление (RA6LBS):
    Коммутатор-предусилитель LB_HPF, 1х2 входа, +18db (стоит в доме); коммутатор LB_HPF 1х8, +18db (унесен в лес, в начальные точки беверов); Антенна RB2/2 50/800/450 - 4 комплекта; модуль дискретного вывода ET-7042; кросс-блок управления ET-7042; программа Remote LBS RC1.
    Управление коммутацией и антенной К-98 - только с ПК (или удаленно с использованием статического IP) через ПО Remote LBS RC1.
    Антенны:
    4 двунаправленных бевера по 250 метров (каждое полотно - и нижнее, и верхнее - нерасплетенный П274) JA/EU (50/230 градусов), OC/SA (90/270 градусов), AS/NA (135/315 градусов), AF/North (190/10 градусов); антенна K-98.
    Высота подвеса нижнего полотна бевера - 2.2 м., верхнего 2.7 м. Все полотна протянуты по лесу.
    Точки крепления через 25-30 метров - орешковый изолятор со свободно скользящим полотном антенны.
    Противовесы - 8 комплектов (1 комплект 8 шт. по 8 метров из расплетенного П274) + труба заземления.
    Коаксиальные кабели и кабели управления от К-98 и лесного коммутатора до дома - закопаны в ПНД трубе.
    Коаксиальные кабели от лесного коммутатора до начальных точек беверов, протянуты в ПНД гофрошланге и подвешены на DanLine шнуре.
    Интернет канал:
    Высота установки антенны 11 метров.
    Расстояние до вышки 8 км.
    Уровень сигнала:
    -93 дБм
    Сеть Beeline
    Speedtest Speedtest.net by Ookla - My Results
    Видео и фото:
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
