Страница 25 из 297 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #361
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Цитата Сообщение от US8IBS Посмотреть сообщение
    В связи с этим есть вопрос к практикам
    кто применял с беверами УВЧ , каким коэфициентом усиления задаватся?
    Не мучайте себе голову Ку. Много народу использует http://w7iuv.com/preamp50/preamp_r50.pdf Только в качестве "ихнего" транзистора КТ911 работает. Схема классическая, объяснений не требует. У меня питание подается по отдельному кабелю(для локальных сетей), там же где и коммутация направлений. Длина коаксиала и кабеля управления 110м. Удачи.
  2. #362
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    В свете приближающегося CQWW160 возник вопрос с УВЧ для бевера.
    Предполагаемая длинна - 330 метров+ кабель в шек длинной до 50 метров .
    Суммарные потери трансформатор + кабель + сумматоры в антенном коммутаторе,
    ожидаются в районе 6-10 дб .
    в нормальном трансформаторе потери 0,1db
    в нормальном кабеле такой длинны ещё 0,5db
    откуда "лишние" 5-10 db?
    да и зачем сумматор в коммутаторе не совсем понятно - не поясните?
    комфортнее и правильнее всего использовать 6/12/18/24 db предусилитель, но это слишком хлопотно, поэтому чаще применяю 12/24 или однокаскадный 18db;
    схема 18db на КТ911 есть у меня на сайте, откуда она, не помню за давностью лет;
  3. #363
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от RA6LBS Посмотреть сообщение
    однокаскадный 18db;
    Подтверждаю. У меня именоо 18 db, хотя использую предусилитель 1% времени при BV 2 м от земли. В обычных условиях он не нужен ни на одном из аппаратов IC775, IC756, FT1000D.
  4. #364
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    Искал, но что-то не нашёл
  5. #365
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    ну я бы так не утверждал ...
    дело не в трансивере или антенне, а в технике работы и к-ве антенн:
    ЕСЛИ используешь приличную передающую антенну то всегда надо пробовать слушать и на неё! (часто лучше слышно DX чем на любую приёмную)
    а это означает что переключение двух антенн не должно приводить к "стуку по ушам" из-за разного уровня их сигналов, да и для корректной работы АРУ это не нужно вовсе ...
    а это в свою очередь означает, что надо либо повышать=усиливать уровень сигнала Bv (это просто сделать обсуждаемым усилителем) либо включить аттенюатор в тракте передающей антенны (но не всякий трансивер может делать это независимо в тракте приёмного входа и входа ТХ антенны);
    а при приёме на разнесённые антенны и два синхронных приёмника (divercity reception) без выравнивания уровней сигналов просто никак!
    значит на самом деле, ЕСЛИ усилитель "правильный" (с малым Кш и большим IP2, IP3, фильтрами полосовыми на входе), то его МОЖНО включать постоянно, а его Ку должен быть регулируемым для КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ АНТЕНН;
    учитывая разный уровень сигналов эфира в разное время (закат/ночь/восход), с разных направлений, шума эфира с разной поляризицией, то и Ку нужен для ВЫРАВНИВАНИЯ сигналов Bv и передающей антенны разный в разное время;
    если же Вам не повезло и у Вас есть несколько разных типов приёмных антенн, то проблема становится серъёзнее и НАЗЫВАЕТСЯ "выравнивание уровней сигналов приёмных антенн", а тут без усилителей с регулируемым Ку и простых аттенюаторов никак уже ...
    мне всегда было комфортно с Ку 12/24 и аттенюаторами 6/12/18, удавалось легко выровнять всё что было нужно;
  6. #366
    EY8MM
    Гость
    На передающие не слушаю больше. Из-за близости вещалок, переизлучений, BV всегда выигрывает у передающих просто потому, что на них ничего не слышно.
  7. #367
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    на крыше целая сеть!...интернет. кабельная телевидение и никак не уйти от QRM ! на любой диапазон (2-160) и вот пришлось сделать антенну "Радуга-716/Д" , название взял от телевизора "Радуга-716/Д" ...))) так как применил обмотку от разрядника экрана. все хорошо видно на фото...
    работает на приеме от 2 до 160м и на передаче 144-146..!
ID:	28469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #368
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    [QUOTE=RA6LBS;344913]ну я бы так не утверждал ...
    Андрей борюсь с K9AY.....
    К сожалению из-за особенностей QTH кабель идет от антенны по воздуху на высоте 2-5 м от земли. К сожалению кабель отключенный от антенны тоже принимает чем наверняка коверкает диаграмму. Возле антенны и трансивера на него одел штук по 20 защелок и штук по 30 колец - все что было Перед трансивером стоит также твой фильтр проходного типа соединенный с хорошим заземлением. Есть еще полосовой фильтр на 160 от РЭМО - буду пробовать его воткнуть. После устновки колец появилось подавление по направлениям - около 10-15 db. От включения предусилителя пока плюсов не услышал но может и поможет в каких-то ситуациях. Что еще можно придумать в городских условиях ?? Услышимся в CQWW160.
  9. #369
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Есть ли у кого опыт в использовании K6STI receiving loop?
    angelfire.com/md/k3ky/page45.html
    Горизонтальная рамка.
    Есть ли сравнительные результаты с K9AY?
  10. #370
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую, Нодир.
    У нас многие не верили в антенну HALF SQUARE. Описана и в антеннбуке. Я только на нее и работаю на 40/80/160. Испробовал разные размеры. Проверена и при работе на крышах 9-ти этажек. Прекрасно работает, прекрасно слышит. Как компромисс для города- лучше не придумаешь. Она представляет букву П. Для 160 нужны боковины не менее 14 метров, а горизонатльная часть от 20 до 40 метров. пробовал разные комбинации, можно и изгибать эти боковины, чтобы уменьшить высоту. На дальних трассах разница с 18 метровым вертикалом- 2 бала по С-метру.
  11. #371
    EY8MM
    Гость
    Нalf Square одна из моих любимых антен. Легко делается и легко строится. Даже убедил в этом ребят с RW0A, во время визита ко мне. Правда на 160 у меня вертикальная часть 40 метров. И питание снизу-voltage feed.
    Насчет "слышит" наверно не совсем так. Много раз с Бевериджем сравнивал. Пока им альтернативы не нашел.
  12. #372
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Ну, RW0A балованные еше со времен AXX)) Всем им привет от R0/UR8LV))
    Тогда задача не конкретно стоит. Что нужно? Лучше этого для города все равно нет, пусть и укороченная. Никто не отменял формулу апертуры. А все К9 илит К6- еще более компромиссы. По программе- эффект дают только 2 или 4 штуки. А это- сстояния между ними, размеры. Если хочется слышать все в городе- задача комплексная и "в лоб" нерешается.
    73!!!
  13. #373
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, сори за офтоп, но, ИМХО, в городе без ретранслятора она попросту неразрешима...http://forum.qrz.ru/thread24658.html
  14. #374
    02.03.2010
    77
    423
    9
    А направленность есть? Крутить надо?
  15. #375
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Нодир, добрый день.
    Можно коротко, как у Вас практически выполнена данная антенна. И Ваша характеристика ее работы на практике по сравнению с Бевериджем.
    Заранее спасибо, Александр.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
