Страница 32 из 297 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #466
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от Чайник из Харькова Посмотреть сообщение
    Может где есть такая информация и по "дипольку"?
    Главная » Файлы » Литература » Антенны
    http://ut3rs.at.ua/load/literatura/antenny/4
  2. #467
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Запись на 160 утром.
    Переключение приемной коаксиальной рамки периметром 6 метров и передающей антенны на прием. Сигнал был уверенный, поэтому лишь шумы можно сравнить.
    Вложения Вложения
  3. #468
    QRP Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Доброго времени суток. Хочу поделиться результатом эксперимента с магнитными антеннами. Сконструировал две антенны примерно одинакового размера, прямо на железобетонной стене, при помощи булавок, на расстоянии 3м друг от друга, в комнате на 5 этаже пятиэтажного дома.
    Первая антенна сделана в виде ромба с стороной 1,5 м из литцендрата 25х0,25 мм индуктивностью 86 мкГн
    Вторая антенна сделана в виде ромба с стороной 1,5 м из медной проволоки 0,2 мм индуктивностью 102 мкГн
    Первая антенна заметно выигрывает на слух. При прикосновении пальцем к входу приемника слышен сильный гул-рев создаваемый индустрией внутри квартиры, принимаемой станции при этом не слышно.
    В подтверждение выкладываю фотографии и запись на диктофон.
Название:	Испытательный приемник.jpg
    Вложения Вложения
  4. #469
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Мало информации! нужны уточняющие вопросы?
  5. #470
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Преполагается установить отдельную антенну на прием,которая будет удалена предположительно метров на 200.Предположительно у основания полотна антенны будет преамп по схеме W7IUV
    кто имеет опыт в работе с такими антеннами,есть вопрос по входному фильтру и по питанию преампа по одному кабелю
  6. #471
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    RV9CX Пожалуйста задавайте вопросы, с удавольствием отвечу.
  7. #472
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2196
    653
    Более подробно можно? Оригинал.
  8. #473
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да-да вот он самый,что планируется.
    Интересно,Вы используете что либо по входу преампа,какие либо ФВЧ,я нарисовал это как "Ф".
    На схеме я как мог накарябал,как запитать преамп по одному кабелю,но вот сомневаюсь,а не зашунтирует ли Др1 трансформатор Т1.Как-то подавать питание по отдельному проводу не с руки
    Изображения Изображения
  9. #474
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2196
    653
    Оптимально и оперативно ответит Вам LBS напишите ему, позвоните.
    На мой взгляд, работать обязать любой предусилитель если соблюдены все требования по его изготовлению, настройкам, проверкам.
    Нет, не используем предусилитель вообще. Длина кабеля не столь большая, на таких частотах потери минимальны, а если и есть, то без труда компенсируются включением на трансивере.
  10. #475
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Выходное сопротивление УРЧ 50ом. Достаточно будет индуктивности дросселя в 50мкг.Если больше, то для размытия возможных резонансов дросселя зашунтируйте его несколькими килоомами.
    Я имею такой девайс давно.
    Схему лучше применить по Рэду на хорошем полевике с общим затвором. Величиной тока стока установить небходимое усиление.Обычно, для компенсации потерь. По входу от антенны и к УРЧ, последовательно с сигналом, поставить лампочки накаливания(у меня на 13в.).Будет моргать при передаче. УРЧ сделать с обходом(для сильных сигналов).
    В качестве входного фильтра не нашёл ничего лучше и проще, чем параллельный контур на 50- ВЧ кольце диаметром 70мм. с одновитковыми петлями связи в ту и другую сторону. Конденсатор для перестройки применил от "Альпиниста". Перекрывает 40,80,160м. при переключении витков, есс-но.
    Полоса пропускания по минус один балл S-метра 8кгц- 160, 18- 80, 40-40м.
  11. #476
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Предполагал,что надо использовать дроссель с индуктивностью как минимумм в 10 раз больше,чем идуктивность Т1
    Спасибо,поизучаю.
    Это я так понял УРЧ все таки у Вас рядом,скажем так-получил задание изготовить данный девайс для коллективки,но вот хотят именно что бы усилитель был на антенне.И желательно питать по одному кабелю.
    то RU4AA кстати один из РА на позиции Вашего изготовления
  12. #477
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    По просьбам трудящихся, для полноты эксперимента, поменял антенны местами. В результате антенна из литцендрата стала принимать еще лучше, чем на прежнем месте. А антенна из тонкой медной проволоки хуже.
    Прием велся на ламповый вещательный приемник Муромец, в диапазоне СВ, на частоте примерно 1 МГц.
    Вложения Вложения
  13. #478
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    160
    Заменил ротатор на "нормальный", т.к. пользуюсь ЛУПОЙ.
    Интересные результаты по приему доложу (если будут) после теста.
  14. #479
    QRPP
    16.02.2012
    4
    ES4RZ
    Владимир,что с результатами? Ждём!!!
  15. #480
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Писал - если будут.
    Для таких антенн прохождение было плохое.
    Тем не менее, остаюсь сторонником наличия такой антенны в городе, а также коммутатора приемной антенны (выручает на прием для 40 и 30 разная комбинация антенн из имеющихся).
    Набрать мультов на 160 в тесте или выполнить ДХСС - 160 в городе.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
