06.09.2011, 18:53 #436Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 515
06.09.2011, 20:58 #437Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ГП 42 метра проволочный, перевернутый вверх ногами. Его (ГП) слышат когда зовешь, а на прием других континентов он только бигганов не дальше K, KL7, VE, JA.
Об этом упоминал несколько раз раньше.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.09.2011, 23:46 #438Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
В сантиметрах сколько надо кабеля ?
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
07.09.2011, 06:49 #439Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
600 cm, но 800 было бы лучше. Друг длительное время использовал в городе лупу периметром 800 см с транзисторным симметричным усилителем.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.09.2011 в 06:59.
Владимир
07.09.2011, 08:14 #440Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Спасибо Владимир . Я раньше делал , но она была намного меньше и давно это было , ещё в Союзе . В магазинах есть пластиковая труба , армированная синтетической сеткой . Я себе отопление клеил . Понравилось решение как крепить кабель тройниками . Надо глянуть в магазина есть соединительные крестовины ? Можно всё аккуратно склеить . Паяльник у меня есть . 800 см. - это сколько диагональ будет ? Получается примерно 2 м. 60 см . Ещё хотел спросить : кольцо только такое нужно и каким проводом сделаны обмотки ?
Последний раз редактировалось RT9TM; 07.09.2011 в 08:27.
07.09.2011, 08:17 #441Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.09.2011, 08:26 #442Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В описании рекомендуют материалы кольца, у меня было кольцо из 43 материала.
Провода применил от витой пары.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.09.2011 в 08:36.
Владимир
10.09.2011, 11:30 #443Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Коммутатор/контроллер
Ипытал ночью на связях изделие, "сваренное по водопроводной технологии" на реле П1Д-1В в ВЧ части и РЭС64А в управляющей. По наитию (судя по картинкам) что-то близкое к RTR-1 DX Eng..
Использовал корпус БП от компьютера, вместо вентилятора ВЧ и НЧ разъемы на дюралевой пластине. Кабелей получилось немеренно много.
Результатом доволен, т.е. гораздо лучше шумной веревки в городе на прием (речь о Лупе).Владимир
10.09.2011, 14:25 #444
10.09.2011, 18:53 #445Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В городе (у меня в доме, в частности) шум на 160 очень сильный, поэтому на веревку слышны только мощные станции.
Лупа имеет тупое направление вдоль рамки и острое подавление поперек. Так вот. Направляем лупу в сторону юга, например. Крутим волкодер и слушаем на передающую антенну. При переключении на лупу достаточно мощные сигналы слышны без особой разницы, не считая комфорта. Остаемся на лупе и крутим волкодер дальше, находим слабенькую станцию (еле читаемую). При переключении на веревку, ее просто не слышно в шумах. Т.е. без лупы нет многих станций.
Постараюсь сделать запись звука.
Конечно, не жду фантастических результатов (как с бевереджами), но, тем не менее, хочется услышать больше.
Мой днепропетровский друг, имея больше 220 стран на 160, добавил много стран на лупу в городе, в последние годы за городом на бевереджи результаты стали качественно выше.
Осталось дождаться ДХ и "попытать счастья". Нет, так нет.
Но, по любому, затраченное время на лупу не пропало зря - чем то надо заниматься (Вася, слышу 59, но повтори что сказал - давно не интерсно
Насчет пишуших. Да, не многие пишут, но читает много.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.09.2011 в 19:22.
Владимир
10.09.2011, 19:30 #446Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Слышал Виктора очень громко 1 сентября, во время его QSO c VY2ZM, канадец ломился с плюсами, в 2-15 UTC, QSO c канадцем у Виктора получилось довольно продолжительное и к тому времени пока начал его звать сам, SU9VB шел уже значительно тише, принимал его на низковисящий треугольник 162 метра периметр, на штырь DL2KQ не было даже признаков станции, QSO состоялось в 02-29, и оканчивалось на грани чутья.
Когда подтвердилось в LoTW, испытал массу приятных эмоций, все таки на 160 метров каждая новая страна - прилив чувств!Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
10.09.2011, 19:52 #447
10.09.2011, 20:05 #448
07.11.2011, 07:50 #449Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
K9AY работает на крыше хорошо, но только на 30-80М, на 160М работать отказывается.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
09.11.2011, 18:39 #450High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Подготовил коробочки приём/передача для приёмных антенн и для беверов вопрос встал в том где разместить запитку беверов ? условия таковы : шек на даче могу подключить бевера прямо на стене при высоте 2-3 метра , есть ли необходимость относить место запитки на большее расстояние ? . Передающие антенны : вертикал 21 м. с ЕН 4 по 10м.на расположена на расстоянии от домика 35 м,. 4 эл. Лог Яги на 7 мс. на растоянии 20 метров ,. " Робинзон" прямо над домиком.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
1944Спасибо
