23.09.2013, 23:12 #526Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15344
Вот прочитал ветку, практически все вопросы отвалились по бэверам.
ОФФ
На передачу Г образная, вертикальная часть вдоль мачты в метре, на 18 метров вверх, остаток 20м к земле как можно горизонтальней.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
24.09.2013, 09:10 #527Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
В ходе подбора материалов для бэверов сунулся за полевкой, ан нету.
Нашел такие провода в загашнике ВП 2*0,5(одножилка) и КСПВГ 2*0,2(многожилка) фото прилагаю, что лучше использовать для полотна?
Вложение 105378Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
24.09.2013, 18:48 #528Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Я бы выбрал ВП 2Х0,5. Причина - больший диаметр жилы.
24.09.2013, 19:12 #529Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Да я этот и выбрал, тем более что еще одну километровую бухту нашел
КСПВ пойдет на управление.
Трансформаторы намотал, только бинокли 61 материал оказался, немного больше витков получилось, катушки под провод приготовил. Завтра провод перемотаю на катушки, осталось кабель. Ездил по магазинам, такое барахло продается, нормально RG6U нет, не говоря о SAT.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
24.09.2013, 20:20 #530[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Павел, а что у Вас инет магазинов нет? Сейчас за пару дней можно все решить и с полевкой и с кабелем.
24.09.2013, 20:45 #531Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Роман, уже оформил заказ в инете на бухту 305 метров
С проводом вопрос решился.
Кстати сейчас на работе меняем полностью всю сетку локальную, витой пары километра 2 снимем, тоже вариант для полотна
Последний раз редактировалось RT1O; 24.09.2013 в 20:50.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
24.09.2013, 20:53 #532Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Поищите такой - стоит годами на крышах не теряя характеристик.
Опоздал с сообщением ...Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
24.09.2013, 21:06 #533Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
24.09.2013, 21:22 #534Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
24.09.2013, 21:51 #535Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Паша!!Привет ..Не переживай..Если предусилители будешь ставить, то любой кабель пойдёт..С любыми даже немыслимыми потерями..У нас самый длинный кабель до южных беверов идёт метров 500..Примерно такой как тебе RA9CMG предлагает..Мы мерили затухание ..На 160 в катушке 305 метров всего 4 дв теряется..Если в колхозе тихо ,то чихать как этот кабель будет идти..Хоть по воздуху пускай..Но если есть хоть малейшие предпосылки к повышенному шуму ,то стоит опустить на землю ,а может даже и прикопать на пол штыка..Проверено...Судя по направлению твоих антенн ,я бы их немного удлинил..Хочу заметить ,что теория определённой длинны нами никогда не выдерживалась и тем не менее ,результаты выше средних, для нашего региона.А более длинными я бы сделал по двум причинам..
Во первых 75градусов это явно для Японии ,страна по азимуту занимает всего 16 градусов ,от её северных до южных границ.Метров 500 бевер будет великолепно работать.
Во вторых: Усиление будет на пару дб выше чем у 320ти метрового.А это обстоятельство может позволить тебе не иметь предамп при длине кабла в 200 метров....ПРОВЕРЕНО!!!!Плюс при такой длине ,боковой лепесток будет сильнее задавлен..А в твоём случае это немаловажно ,потому как у тебя весь не эфирный шум который может возникнуть ,будет находиться с одного из боков .Кстати и на 80 этот 500 метровый бевер часто выигрывает по приёму у наших двух квадратов,которые висят на 75ти метровой высоте..UA3ASZ / RL3A / CN2AA
24.09.2013, 22:13 #536Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
24.09.2013, 22:17 #537Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
24.09.2013, 22:18 #538Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
24.09.2013, 22:29 #539Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Надо не на глазок а с компасом ..Желательно знать магнитное склонение для данного региона ,на данный период времени..Ну а если в деревне совсем тихо будет ,то +- 5 градусов ,абсолютно не чего не решают..Мы и 900 метров пробывали вешать..Некоторых янков получалось вытащить ,по сравнению с 500 метровыв,ну а некоторых совсем не было слышно..Вот это игла..Ну а 500 метров - это так,слёзы...
24.09.2013, 22:35 #540Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Кольца надеть конечно можно,но не обязательно..Ничего ровным счётом эта процедура нам не дала..Только затраты и геморроя прибавила.Положи по весне кабель на землю,прикопай его немного ,а остальное трава по весне сама сделает..Засосёт так ,что не вытащить без помощника..Ничего кабель в таком состоянии принимать не будет..По теории может быть ,а на практике всё по другому..
Паша!!Забыл добавить..RW4PL у Эскандера(RU4PU) в деревне,оплётку длинного кабла, вроде через каждые 40 метров шунтировал на землю..Процедура не из приятных ,но вроде что-то дала..Поинтересуйся у него.Но это можно сделать и потом..Когда дискомфорт ощутишь при приёме..А пока-что "наливай да пей",а то время уже малоПоследний раз редактировалось UA3ASZ; 24.09.2013 в 22:48.
1944Спасибо
