13.10.2013, 21:02 #601Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Подобные горизонтальные изломы заметно исказят ДН в вертикальной плоскости - с основного направления меньше будут подавляться сигналы, приходящие с высоких углов , в том числе из зенита. Никакой проблемы, собственно, при этом не возникнет, ибо основные мешающие сигналы - помехи от местных источников приходят с низких ( близких к нулю ) углов. Главное, чтобы не было изломов в вертикальной плоскости - тогда ДН попросту развалится. Не должно быть даже небольших (2-3 метра) перепадов высоты.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.10.2013 в 21:06.
73! Владимир, RJ3FF.
16.10.2013, 08:17 #602Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Сегодня утром эфир был для меня милостив, даже слушал на вертикал HF2V на 160М (-18dB на аттенюаторе), но ни на BigFlag, ни на HF2V услышать даже в SR не удалось.
На 80 проблема радара, практически все выше 3520 закрыто импульсными помехами, а там TN2MS, так нужный на 80М.
Жду приход MFJ-1026, мечтаю что он мне поможет...73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
16.10.2013, 08:25 #603Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
16.10.2013, 10:45 #604Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
Много сезонов (за неимением другой возможности) слушаем на BVs на 60 / 90 градусов проходящие от точки запитки сразу в овраг (-7 м вниз) затем на холм (+ 10 м вверх) затем немного ещё вверх (+1...1,5 м), затем идет "ровный" по горизонтали участок от 100 м. Брали все из AS / OC что бралось (одни из немногих честные и ZL9HR) в том числе...
73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
16.10.2013, 12:41 #605Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Если сохранять высоту над землёй и следовать рельефу , это не так страшно , как просто скакать по вертикали над ровной землёй.Смоделировать это ( провод на постоянной высоте над сложным рельефом ) доступными средствами не получится . Задумывался над этим не раз и Вы подтвердили гипотезу. Спасибо.
Больше чем уверен. что без оврагов и холмов ДН была бы лучше. Смоделируйте такие скачки, как у вас, над ровной землёй и увидите, что от диаграммы останутся "рожки да ножки".
Если не верите, а моделировать некогда, прочитайте что пишет об этом DL2KQ.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.10.2013 в 12:50.
16.10.2013, 12:53 #606Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
16.10.2013, 16:26 #607Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
16.10.2013, 17:58 #608Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Владимир, уточните,
а) Можете ли Вы сильнее разнести мачты?
б) Может ли антенна выходить за их пределы ( наклонный провод вниз ) ?
Разных вариантов много , всё зависит от того, сколько у Вас места.
Одно точно скажу - ДН простого флага лучше, чем есть, быть не может.
Прижать ДН к земле можно только одновременно сузив ДН в горизонтальной плоскости.
Придётся усложнить систему, может быть , пожертвовать КПД.73! Владимир, RJ3FF.
16.10.2013, 20:05 #609Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
16.10.2013, 20:44 #610Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Тогда можно " тройной флаг " - файл "TP2" из поста 591. Длина полотна 34 метра. Можно изменить размеры, чтобы поднять усиление.
Надо, видимо, добавить ещё одну мачту , или 2. Если верхнюю часть мачты сделать из дерева, или из пластика ( как у R QUAD ),
она влиять не будет, даже если будет совсем близко от полотна. Если же делать всю из металла , её влияние можно учесть при расчёте.73! Владимир, RJ3FF.
17.10.2013, 11:42 #611Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
17.10.2013, 14:38 #612в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Владимир, а как Вы всё это настроили? У меня хоть одна нагрузка, и то помучился. Зато давит в "0", как в "теории". Хотя тоже можно по максимуму подавления. Что, каждую нагрузку по очереди? Да, и как ведёт себя -Х, не шумит, не "стреляет" от статики? Всё-таки замкнутая по постоянке - надёжней. Или дополнительные меры принимали?
17.10.2013, 23:40 #613Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Настраивать надо только первую нагрузку, точнее её R.
Нагрузки 2, 3 и 4 ( нижние ) влияют не так сильно, т.е. индуктивности +jX=255 ( 22 микрогенри ) можно брать с разбросом 5 процентов и даже больше.
При разбросе 5 процентов F/B падает до 40 дБ - едва ли достижимая в реальности величина ( для TP2 , для TP4 - вполне достижимая ).
Высота над землёй влияет заметно . Если повесить сильно выше ( 5 м вместо 1 ) вырастут задние лепестки. Для TP4 влияние земли сильнее.
Реактивная часть первой нагрузки тоже устанавливается приблизительно - тут и плюс минус 30 процентов не смертельно ( только именно для этих антенн ) - где-то 1800 пикофарад для TP2.
Чтобы не стреляла от статики можно зашунтировать резистором с R много больше X.
В реальности удалось уговорить товарищей по хобби ( RA3DA & K ) только на TP1 - примерно то же , что и у Вас.
Там нижние индуктивности не нужны. А настраивать заднюю нагрузку не пришлось - поставили расчётную и были довольны ( где - то 30 дБ )Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.10.2013 в 23:55.
17.10.2013, 23:48 #614Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
У Вас мачты так далеко , что не влияют вообще ни как.
Проверю чуть позже. Всё зависит от конкретной конфигурации антенны.
У Вас можно разместить TP2 слегка увеличив размеры.
При этом бока будут задавлены до 30 дБ.
Можно и TP3 ( не выкладывал , там 4 "флага" и 3 перехлёста линии ) , тогда лепесток будет ещё уже ,
а бока подавятся ещё больше.73! Владимир, RJ3FF.
18.10.2013, 08:42 #615в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Вот она - разница. Можно было бы и смириться... TP2_MODS.MAA
1944Спасибо
