30.11.2016, 19:24 #1351Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Размер некритичен.
Я, возможно ошибочно, рассматриваю любую терминированную рамку несопоставимую с длинной волны как направленный аттенюатор. Хороший помошник в уловиях городских помех на сильных сигналах на НЧ, но на слабых сигналах даже с предусилителем толку от такой антенны немного.Последний раз редактировалось HC2AO; 30.11.2016 в 19:28.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
30.11.2016, 20:46 #1352Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Посмотрите, может здесь найдёте ответ.-
Magnetic Loop Calculator - IW5EDI Simone - Ham-Radio
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2283
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...exXP_TXrWptROQПоследний раз редактировалось RZ3BP; 30.11.2016 в 21:02.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
30.11.2016, 21:21 #1353Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
01.12.2016, 10:01 #1354Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Выложу сразу с коррекцией, обязательно надо электролит поставить. И схему выложу, т.к. от схемы DL2KQ отличается, питание +/- 9 В, динамика чуть выше и т.д. + коммутация реле все по одному фидеру.
А усилителями к рамкам и активным диполям я занимаюсь вот уже лет 10
СКАРД-Электроникс - СВЧ Электроника. (Радиоизмерительное оборудование. Измерительные антенны. Малошумящие усилители)
там схемотехника чуть посерьезнее, питание +/- 15 В от малошумящего БП (или встроенного), новейшие чипы от AD и TI, бланкирование по сигналу для защиты активной части вблизи работы ППРЦ.
Кстати, сейчас фильтр балансный делаю на 1,8 МГц, под сопротивление 800 Ом, иначе предусилитель может перегружаться от сигналов выше 4-5 Мгц (там "флаг" уже Ку близкое к нулю имеет), встречно-параллельные диоды на входе только усугубляют эту проблему - интермоды появляются.Иван
01.12.2016, 10:07 #1355Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Абсолютно неошибочно ! Все в точку ! Всегда уровень полезного сигнала будет выше на полноразмерной диапазонной антенне. А предусилитель только ухудшает соотношение сигнал/шум - поэтому уровень полезного сигнала с выхода рамки будет во много раз меньше уровня с диапазонной антенны.
Вот только рамка может принять меньше шума из-за своей направленности (или даже смены поляризации)... а может и не получится ничего, значит либо завязывать с НЧ, либо менять QTH.
Иван
01.12.2016, 10:44 #1356High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Иван, а за счёт чего уровень сигнала будет выше? Избирательные свойства или направленные?
Извиняюсь за грубые округления:
Например в данной точке пространства на частоте 3505 кГц фактическое соотношение сигнал\шум =10дБ при примерно (сигналы очень интересно прилетают) горизонтальной поляризации. Если отбросить влияние диаграммы (которая например у Inv Vee лупит в зенит), (грубо) уменьшая размеры - уменьшаем усиление. Уровень сигналов с антенны упадёт, а соотношение сигнал\шум останется тем же.Сергей
01.12.2016, 11:43 #1357Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Уровень полезного сигнала выше на диапазонной антенне благодаря ее большей действующей высоте, а значит в поле с одинаковой напряженностью поля ЭМВ на ее зажимах мы получим большее значение ЭДС сигнала. Мы говорим об ЭДС сигнала. Другое дело, что ЭДС полезного сигнала может быть "замаскировано" в огромном ЭДС шумов и помех.
А вот если учитывать соотношение С/Ш - то соотношение С/Ш может быть выше у приемной антенны, которая по размеру много меньше передающей антенны и ее действующая высота мала ( а значит и ЭДС полезного сигнала на ее зажимах мало, но ЭДС помехи может быть еще меньше).Иван
01.12.2016, 12:06 #1358Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
01.12.2016, 12:10 #1359Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
01.12.2016, 12:12 #1360Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.12.2016, 12:14 #1361High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Часто замечаю что в 3 районе слышно то, на что у нас намёка нет. Хотя бытует мнение, что на югах дхингом проще заниматься. Или горы роль играют или проводимость земли не очень. А может и капризы прохождения. Шум на 3600 здесь 59-59+5. Причём ощущение что шум природный. Экспериментировал с флагами летом. Поставил большой 8*2м с вертикальной поляризацией. Отвернул его от города, но шум на него был ещё больше чем на GP. Несмотря на обилие железа вокруг диаграмма ощущалась - станции приходящие с тыла ослаблялись на несколько баллов по сравнению с GP. Сильно расстроившись такому факту попробовал сделать маленький вращаемый флаг 4*2 м и поставил его горизонтально. От шума не осталось и следа. 80 ку слушал как УКВ ЧМ диапазон! Но с DX интересная ситуация нарисовалась. В это время гремел на 3512 YF1AR так вот что на GP что на горизонтальный флаг его было слышно одинаково. Флаг стоял на соплях - пришлось снять. Буду по теплу дальше экспериментировать.
Сергей
01.12.2016, 12:23 #1362Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2016 в 12:26.
01.12.2016, 12:53 #1363High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
R3DE
Про соседа точно сказано. Хотя в реале интерференционная картина может здорово меняться на расстоянии 100-200м. Один тут слышит, ну почти всё что шевелится. Даже то чего по VOACAP ну совсем не должно слышно - время не оптимальное и т.д. Написал ему за сетап, говорит простая верёвка. А оказалось перефразируя известную песню - WEBSDR всему виной, все округе говорили
Сергей
01.12.2016, 13:05 #1364Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
"Картина" несомненно сильно меняется, но это не критично. Как то сравнивал прием на две совершенно одинаковые антенны расположенные рядом, на два одинаковых трансивера и на два уха соответственно. Различия в каждый момент времени ЕСТЬ, и существенные. Но средне статистически - на каждую из антенн эффект сработать будет один. На две - лучше.
С тех пор зародилась и до сих пор не "отпускает" идея реализовать адаптивный приём. Как это сделать давно разжевано например в ЕМЕ.
Вот на пенсию выйду.....Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2016 в 13:10.
01.12.2016, 13:18 #1365Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
1944Спасибо
