Страница 191 из 297 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2851
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    Владимир, а какую роль в этой антенне будут играть эти провода по 30м?? Зачем они??
    Это ВЧ заземление - противовесы. Вбитый кол - заземление для ленивых, он не может обеспечить нужные и, самое главное, понятные ( для расчётов) параметры.
  2. #2852
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    К тому же выяснилось, что наименьший уровень шума от СНТ, при изменении высоты над землёй испытательной антенны находится на уровне самизнаетечего.
    То есть, на этой самой высоте уровень шума минимальный? На сколько меньше, чем на 2х метрах от земли?
    И какая была испытательная антенна?
  3. #2853
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Коллеги, подскажите, кто какие цепи применяет между выходом 50 Ом транса бевера и входом УВЧ ? ФВЧ? Хитрые полосовики? Пока что ставлю ФВЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 1800 кГц, но у него корявая х-ка по КСВ и 1,3 дБ потерь. Сам УВЧ на КТ911А с током 120 мА.
  4. #2854
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RJ3FF;1621506 Вбитый кол - заземление для ленивых, он не может обеспечить нужные и, самое главное, понятные ( для расчётов) параметры.[/QUOTE]
    Ну я то ленивый это точно
    Правда мне не лень вбить пяток колов и при этом каждый раз бегать в "НАЧАЛО" исмотреть как изменяется R. Уже на третьем ( по крайне мере у меня) ничего не меняется.
    А как вы определяете на сколько качественное заземление?
  5. #2855
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Я бы сделал Кауэра примерно того же порядка. Мощные вещалки начинаются около 1,6 ( 1,7 -?) мГц , а у Каурэовского фильтра на этих частотах обеспечивается дополнительное подавление за счёт резонансных режектирующих звеньев.
    Но ...
    На частотах выше 5 Мгц тоже полно вещалок . А усиление антенны на этих частотах намного выше, особенно, если это рамки типа флагов. И , возможно , именно они и делают погоду в плане уровня группового сигнала на входе.
    Лучше бы задать этот Вопрос Ивану, RA3WDK.
  6. #2856
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    А мне лень вбивать колы и бегать, тем более на выездных позициях
    Звезда из 16 радиалов, метров так , тоже, по 16 вполне себе гарантированно обеспечивает достаточную ёмкость для контакта с землёй.
    Но и это тоже лень делать. Поэтому делаю коллинеарные ( как в той самой модели) противовесы.
  7. #2857
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Ну, я бы тогда смотрел, как меняется подавление тыла. Этот параметр более чувствителен к параметрам нагрузки, нежели Rвх.
  8. #2858
    22.03.2010
    177
    120
    78
    два провода по 30м на земле это вч заземление на 160м ?? разве что для ММАНА.
  9. #2859
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Такое ВЧ заземление вносит около 10 Ом потерь. Это точно меньше, чем сопротивление контакта вбитого в землю лома. Хотя для передающей антенны это смертельно, для антенны, которой нужна нагрузка в пару-тройку сотен Ом, 10 Ом - это блохи.
    Для АБ этого достаточно. 30 м - резонансная длина радиала, плотно прижатого к земле.
    ММАНА этого не считает, только NEC2.
  10. #2860
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно такие фильтры:Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2861
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    В качестве испытательной антенны использовал 5-ти метровое удилище, с намоткой ПЭВ-0.6 по максимуму и конденсатор параллельно до резонанса на 160м. На сколько дБ меньше - не помню, т.к. задача была найти минимум шумов в лесу рядом с СНТ. Как и предполагалось - чем дальше от фонарей, тем тише. И метр от земли - тоже минимум шума. Т.к. такая высота недопустима (лес прочёсывается дачниками) и не только летом все свелось к стандартным высотам, там хоть уровень побольше.
  12. #2862
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Если речь вести об обычной АБ, нормальным считается соотношение F/B=20 дБ. При добавлении реактивности можно гарантированно достич 30 дБ, если очень стараться, то и более.
    Это хорошо видно из демо-модели:
    Вложение 241400
    Насколько стабильны параметры такой антенны при изменении климата? сегодня в Москве +17 , зимой будет -25...+5 .... или необходимо будет постоянно идти в конец бевера и подстраивать?
  13. #2863
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Извините , но не понятно, как подключалось удилище к кабелю ( приёмнику) и как располагалось при измерениях - горизонтально?
  14. #2864
    22.03.2010
    177
    120
    78
    вы шутите? у меня под штырём 60 радиалов 12-30 метров длинной вносят 7 ом на 160м .... кстати у меня 21 метр на земле резонит на 1.9МГц
  15. #2865
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Если речь идёт об антенне с приподнятым коллинеарным противовесом ( с двумя, если нужно и 80 м тоже), то изменение проводимости почвы в реальных пределах не влияет на параметры нужной нагрузки, или влияет мало. Антенна ведь оторвана от почвы. Я смотрел в моделях в NEC2 от Eps=13, Sigma=1 ( сухой песок , или промёрзшая земля) до Eps=20, Sigma=20 ( весенняя распутица).
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
