17.10.2019, 12:54 #2776Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если жилой участок маленький и заставлен антеннами,то влияние друг на друга оказывают не тольо сами мачты-антенны.В самых жилых и хозяйственных помещениях находятся многие десятки метров электропроводки,которая еще и гальванически связана с уличной электросетью.И эти провода могут не хило влиять на все антенное железо.В шеке все кабеля,в том числе и управляющие поворотками должны быть увешаны ферритами.Так как там тоже есть электропроводка.
17.10.2019, 13:16 #2777Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
17.10.2019, 13:21 #2778Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
17.10.2019, 13:21 #2779Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
17.10.2019, 13:26 #2780Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
17.10.2019, 13:30 #2781Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
17.10.2019, 13:33 #2782Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
17.10.2019, 13:46 #2783Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
17.10.2019, 14:20 #2784Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тут неплохо походить по двору с ВЧ токосъемником. Я когда то свой самодельный делал. Теперь подвернулся по случаю -RFT SMZ11 от селективника SMV11 , очень удобный, 9 кГц-30 МГц (я до 50 МГц откалибровал).
Можно выставить мощность 50 Вт и пойти погулять с клещами - если где-то ВЧ токи текут такие, которые явно там не должны протекать - то нужно что то предпринимать.
Так же и на прием, только приемник нужен переносной, подключаем к клещам и ищем помехи.
ВЧ токосъемник можно сделать самому (как пример - 1 номер 2018 год журнал DUBUS) на ферритовой защелке (пользоваться, конечно, не так удобно, как клещами).
Можно так как Игорь DL2KQ пишет http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
P.S> только при использовании токосъемника нужно помнить, что он вносит приличную индуктивность в измеряемую линию и поэтому противовесы настроить им проблематично. Лучше петля из провода и ВЧ вольтметр. А вот поискать помехи и протекающие токи в кабелях управления или фидерах посмотреть можно.Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.10.2019 в 14:35.
Иван
17.10.2019, 15:34 #2785Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Да нет. С середины 90-х это явление наблюдаю (тогда у меня первые BV появились)и в переходный период появляется. К тому же в этот период и станции централной америки мне хуже отвечали (очень заметно было ,ведь до2013г я имел 400-450вт). И только в конце ноября, в начале декабря все стабилизируетcя.А с возмущениями пытался увязать- не получается. Эффект наблюдается и при спокойном солнце. Здесь что-то другое. Изменение направления пути при возмущениях на солнце имеет место быть,но К-индекс при этом обычно не менее 4-5. Не давний(конец марта 2018г) яркий пример тому когда RW3XW предложил sked KH6AT на 160м И qso состоялось,причем KH6 гремел.Это шоу продолжалось до 6-го апреля и с десятка полтора станций из 16-й зоны с ним сработали.K-индекс тогда был 5 и сигналы приходили с 60-80градусов. 73! Владимир.
17.10.2019, 15:57 #2786Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
17.10.2019, 16:05 #2787High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
17.10.2019, 19:08 #2788Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
AH7C был в феврале этого года на моем SunSet - восточное направление флага.
Кто вспомнит по какому азимуту на ВЧ диапазонах самое дальнее и долговременное эхо ? Это 270 и 90 градусов +/- 10-15 градусов. Это значит, что это наиболее благоприятный вход и выход в каналы между слоями F1/F2. Сигнал не отражается от земли, а распространяется в канале с наименьшим затуханием. Так вот дальние связи на НЧ - тоже заслуга этих каналов, хотя и в меньшей степени. Даже если азимут на корреспондента не совпадает - может оказаться, что путь через экваториальные слои ионосферы выгоднее и наилучшие азимуты приема "жмутся" к экватору.Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.10.2019 в 19:56.
Иван
17.10.2019, 20:03 #2789Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тема про приемные антенны. Недавно закончил проект - два блока управления под коммутатор восьми бевереджей для SO2R с независимым выбором направления для каждого радио.... в принципе, не сильно сложная конструкция, дольше ждал комплектовку, не все сейчас легко купить "правильное" с первого раза. Это первое фото - гальваническая развязка по цепям управления, коммутируемые предусилители по 10 дб в каждом канале, кнопки с подсветкой, ВЧ реле OMRON, есть возможность управлять коммутаторами дистанционно (по RS232). На фото видна двухэтажная компоновка ВЧ коммутатора - так решается вопрос доступа двух каналов к коммутируемым 8-ми антенным входам. В принципе, так можно наращивать количество каналов и делать комплект для Multi-Multi.
На втором фото вторая версия контроллера коммутатора с управлением по USB - пока в процессе сборки. Вспоминаю, что я еще не забыл из С++и сочиняю интерфейс к железке.
Контроллер Atmega16 (легко разводить и много портов + давно их использую - не подводили в условиях сильных полей). Предусилители на BFG591 , примерно по 150 мА на каскад.
Иван
17.10.2019, 20:07 #2790Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На подобии конструкции
https://www.aytechnologies.com/Products/RASinst.pdf
Receive Antenna Switching System: 8 antennas to 2 receivers
Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.10.2019 в 20:41.
Иван
1944Спасибо
