21.10.2019, 23:42 #2881Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
21.10.2019, 23:49 #2882Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
Странно как то все. Ведь веер противовесов по земле делается для создания связи с землей и появления пути для токов через ту же землю. А кабелей здесь в земле нет. Все по воздуху. До ж.д. километров 10, а то и более.
22.10.2019, 00:07 #2883Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Владимир, почитайте вот эту статью .
Это о том, как обойтись без заземлений .https://www.studmed.ru/harchenko-kp-...80d7b80c1.html
П.С. Увы, нет там этой книги ... Файл временно недоступен.
Смотрел другие ссылки - опять пусто.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.10.2019 в 00:18.
73! Владимир, RJ3FF.
22.10.2019, 10:22 #2884Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну уж BV и без земли это ..... .Провод проводом,а земля к примеру вот: Табл. 4.5.1. hOPT АБ. Плохая земля (e=5, s=1 мС/м)
Длина АБ 1,825 МГц 3,55 МГц 7,05 МГц
180 м 0,18 м 0,8 м 2,1 м
240 м 0,4 м 1,8 м 2,6 м
300 м 0,8 м 2,9 м 3,3 м
Табл. 4.5.2. hOPT АБ. Средняя земля (e=13, s=5 мС/м)
180 м 0,07 м 0,4 м 1 м
240 м 0,1 м 0,65 м 1,9 м
300 м 0,2 м 1,15 м 2,2 м
Табл. 4.5.3. hOPT АБ. Хорошая земля (e=30, s=20 мС/м)
180 м <0 м 0,15 м 0,6 м
240 м 0 м 0,3 м 0,95 м
300 м 0,1 м 0,5 м 1,4 м Табличка не корректно скопировалась,но все зависит от земли,т.е. и от системы заземления.Наводки на кабель кабель могут быть и от подземных токов,да и фиг с ними кабель же в земле не переизлучает их в эфир,важно их отсечь хорошими дросселями на концах. ON4UN советует делать дроссели из ферритовых колец(трубок) и длина столбика не менее 1 метра для 160 м.и не из кабы какого феррита.Он же советует как проверить кабель,что бы он не работал как bog.Просто дальний конец кабеля нагружается резистором и проверяется прием на шумы.А вот то что провода электролинии излучают как антенны смог от фонарей факт и никуда от этого не денешься.Может их местами мазать каким нибудь составом,типа пасты из ферритового порошка.
22.10.2019, 10:58 #2885Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.10.2019, 11:43 #2886Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Владимир, вот эта книга?
https://mega.nz/#!NmwHSY6L!rfx1A2k1D...Euj-7gseantUPUUR4LRG
22.10.2019, 15:17 #2887
22.10.2019, 21:07 #2888Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.10.2019, 21:26 #2889Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Нет, Александр, соединение последовательное, а не параллельное.
В модели противовесы по 20 метров, как у IV3PRK. Если сделать по 30 метров, индуктивность уменьшится с 18 мкГн до 10 мкГн при той же активной части (R).
При длине противовесов 30 м, несколько эффективнее будет работать система подавления синфазных токов.
Кстати , вот какая ДН получается:
Это для угла места ( элевации 10 градусов). Не плохо, на мой взгляд, для 80 метров длины. Усиление -17 дБ, -19 для этого угла элевации ( земля - сигма=5, эпсилон=13).
П.С. Входное сопротивление получается 380 -j170. То есть, примерно такую же индуктивность, как в нагрузке ( 15 мкГн, если точно) нужно добавить последовательно для компенсации реактивной составляющей Zвх.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.10.2019 в 21:46.
22.10.2019, 21:41 #2890Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Владимир, спасибо.
Я не силен в моделировщиках, а NEC тем более. В мануале, да на английском не сразу найдешь про нагрузки. Поэтому решил угадать.
С координатами аналогия есть, подвигал вверх на 10см, так по моим корягам будет точнее, подвигал длину радиалов и бевера, чтобы оценить что на что влияет. Номиналы нагрузок то же понятно как изменять, подбирать. Буду пробовать.
Александр.
22.10.2019, 21:48 #2891Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Александр, если что, я по скайпу покажу всё что, будет нужно в плане знакомства с новым моделировщиком..
23.10.2019, 18:44 #2892Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то мутно написано, то есть непонятно.
Земля вообще непричем . Имеется ввиду не физика явления, а конструктивная реализация. Заземление нужно, чтоб работал резистор( нагрузка). Веер это когда на разных диапазонах требуется разная нагрузка.
Это смахивает на то, что у вас не БВ.Противовесы по 30 м. в начале и в конце по одному, в линию. Подключение и отключение их на шум не влияет, если и влияет то на S метре не заметно.
Резистор проверяли? Он вообще есть? Часто бывает - на вид как новый, а на самом деле "испарился" давно.
Снимите анализатором кривые R и J от1.5 мег до 8 мег прямо на антенне без трансформатора. Сразу будет понятно это бевер или кусок провода.Последний раз редактировалось R3DE; 23.10.2019 в 19:07.
23.10.2019, 19:11 #2893Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
Прошлую ночь поэкспериментировал с BOG`ом. Почему то на 160 работает нормально. Есть хорошая диаграмма и улучшение сигнал/шум, по сравнению с флагом и вертикалом в северном направлении. Выигрыш совсем не большой но хорошо заметный. Проверил на LA, OY и OX станциях. Но VP6R нормально так и не услышал, кроме отдельных 5NN и TU около 13:50z. На 80 м. почему то совсем плохо, высокий уровень шума по сравнению с флагом и вертикалом. В общем надо искать место под нормальные бевериджи, а боги-шмоги это уже в полностью безнадежной ситуации.
23.10.2019, 19:40 #2894Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.10.2019, 19:58 #2895Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
1944Спасибо
