Страница 195 из 297 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2911
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Противовес у резистора загнут на длине 10 м. от конца.
    Под 90 градусов?
  2. #2912
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Да, под 90-100 градусов.
  3. #2913
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Могу уточнить параметры оптимальной нагрузки и для 160 и для 80 ( если будете ставить реле).Но для этого нужно знать точную ( плюс минус 1 метр) длину самого провода
    Тоже очень интересно, так как хочу продолжить эксперименты с BoG. Первая попытка была не удачная.
  4. #2914
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Если речь идёт именно про BoG, то проводимость почвы главный параметр. Поэтому антенна на 160 не работает на 80. У Брюса K1FZ где-то есть методика как на месте настроить BoG измерив его резонансную частоту без нагрузки. Может у кого есть ссылка? Я читал это лет 10 назад, адрес не сохранился.
  5. #2915
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Осталось понять что такое резонансная частота БОГа и зачем она нужа.
    А вообще замерить то легко анализатором, корпус анализатора в землю а другой конец к проводу и первый переход через ноль реактивки даст ответ. Только что от того толку для НЕ резонансной нтенны.
    На 80 она не работает потому что слишком длинная ну и от части что нагрузка не та, и только, и почва здесь не при чем.
  6. #2916
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Всё что связано с этой антенной, сугубо индивидуально. Причина - максимальная связь с землёй. Брюс решил создать параллельный резонансный контур. Итальянец вообще пишет хрень и все этим руководствуются. Потом появляются боги шмоки у некоторых.
  7. #2917
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Всё что связано с этой антенной, сугубо индивидуально. .
    Хи
    Типичная формулировка, когда понимания нет, а написать чего то хочется.
  8. #2918
    22.03.2010
    177
    120
    78
    именно... из 10 повторивших, у 9 может ничего не получиться. Лучше делать нормальный бевер, ну или чуть приподнятый.
  9. #2919
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Методика основана на том, что измерить параметры почвы не реально , они еще и меняются со временем. А так есть некая частота, резонанс на котрой будет хоть как-то гарантировать, что размер антенны близок к оптимальному для данного состояния почвы.
  10. #2920
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Потому, что для другой длины ( электрической ) нужна другая нагрузка. Если, конечно, и правда, не СЛИШКОМ длинная
    Для 80 сильно больше 120 метров уже слишком.
  11. #2921
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то не думал продолжать про резонанс БОГа... но раз пост вызвал резонанс, то пожалуй дам на него отклик
    Мы както спорили, Владимир,.. я писал что нельзя точно измерить очень длинный провод, а для вс это не проблема...
    Так вот . я ж вообще не пользуюсь линейкой, а измеряю футами, шагами и .. на глаз, а беверы вообще не глядя, типа как вместятся или ....по внутренним ощущениям,... или потом "измеряю" по картам интернет рессурсов, но всегда обязательно смотрю аналтзатором, наверное это от лени, типа - смотреть - не работать.
    Так вот ( по памяти) - провод длинной метров двести на высоте1 метр даёт первый переход через ноль гдето на частоте 690 кГц отсюда можно посчитать его электрическую длинну. Хотя зачем это.... я не знаю....
  12. #2922
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Интересно работает Бевередж 250м в сравнении с квадратами на диапазоне 20м, диаграмма настолько узкая, что наблюдается эхо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 ua4lch.mp3 (1.59 Мб, Просмотров: 50)
  13. #2923
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Выж применительно к тому, что антенна на 160 работает, а на 80 нет. То есть на 160 почва годится, а на 80 что? уже нет?
  14. #2924
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Но для этого нужно знать точную ( плюс минус 1 метр) длину самого провода .
    Точная длина 89 метров. Противовесы по 31 метру.
  15. #2925
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    У dx инджениринга (которые коробочки делают) пишут, что такую длину рекомендуют для 160. Точный размер не помню (что то около 70 метров), но где то так. Возможно, что для 80 - это просто много.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
