Страница 95 из 297 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1411
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Схема и печатка.
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.lay6
    Схему я еще пару раз просмотрю, так как нумерацию элементов не соблюдал, номиналы еще раз гляну, но печатка скорректированная.
    Дроссели мотаются на кольце 5-7 мм 2000 НН . Диоды на входе из антенного усилителя (какие то от Philips, маркировка "1B", хорошо держат появление напряжения на схеме - но по входу и выходу надо будет продумать защиту понадежнее). Все кто палил предусилители - закачивали в выход предусилителя или по наведенному сигналу от рядом стоящей GP.
    По фильтрам результат скажу чуть позже, одно дело смоделировать, другое сделать и попробовать .... Но скажу сразу, что крутые скаты и Чебышева нам не подойдут - нам нужны фильтры с монотонной ФЧХ (иначе испортим ДН рамок), а значит фильтры простые (малого порядка) и пологие.
  2. #1412
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Иван, как я понимаю Тр1 от приемника Р-399. Сколько витков в обмотках?
  3. #1413
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Олег, вот бы вспомнить сколько их там Но есть вариант, как буду снимать усилитель - я отпаяю проводки и индуктивность померяю.
    Витков 10-12 наверно, МГТФом 0,12 мм мотал.
  4. #1414
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Я мотал и 6, и 10, и 12 -разницы особой не заметил.
  5. #1415
    07.03.2007
    756
    318
    91
    to RA3WDK: Иван, спасибо за схему и печатку!
  6. #1416
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А чем смотрели?
  7. #1417
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А чем смотрели?
    Что?
  8. #1418
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На печатке указал входы.выходы трансформатора, указал места паек дросселей, резисторов 820 Ом (они у каждого индивидуальные, возможно с компенсирующими элементами для устранения реактивности).
    Плату желательно разместить в пластиковом корпусе, если размещаете в металлическом - помните, что металлизацию платы нельзя соединять с оплеткой кабеля.
    Значком "+" обозначены те места, где у нас относительно значка "-" полное напряжение питания.
    В первой версии около стабилизатора была перемычка (это для тех, кто не найдет стабилизатор LM78L18, тогда вместо перемычки ставился стабилитрон 6V и LM78L12 (12+6=18V). Но на ebay стабилизаторов 78L18 много и +/- 9 V для AD8129 повысить ее динамический диапазон (кстати, чип может работать и при +/- 12V - так что желающие могут изменить схему питания и подавать +24/+27..30, поменяв стабилизаторы и реле). В обновленной версии перемычку убрал.
    Вначале монтируются стабилизаторы и схема питания реле, когда убедитесь, что напряжения на питающих пинах (2 и 7) те что нужно, впаивайте AD8129. Трансформатор на ее выход впаивайте в последнюю очередь, перед этим надо убедится, что на 6 пине нет большего напряжения, чем 50..100 мВ (большее напряжение будет говорить, что резисторы по 150 кОм подобраны недостаточно тщательно и ОУ "перекосило" (или ошибка в схеме).
    Кстати, в профессиональных МШУ, я обязательно ставлю развязывающие конденсаторы (10 мкФ+100нФ) на выход ОУ, при появлении потенциала или перекосе ОУ - можно спалить анализатор или селективный вольтметр. Но в нашем случае стоит развязывающий трансформатор и только пострадает AD8129 (между 1 и 8 пином я установил резистор 8 кОм - с ним будет все ОК при настройке и проверке схемы без реальной замкнутой рамки).
  9. #1419
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Набрел на такую конструкцию. Габарит небольшой. Кто что может сказать про характеристики на прием на НЧ диапазоны?
    https://www.arraysolutions.com/anten...as/as-sal-30dx
  10. #1420
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Вряд ли в России кто то использует такое , поскольку -дорого , и нечто подобное делают и у нас . . Думается , что изделие К98 от RA6LBS будет работать не менее эффективно , при цене , прим. в 5 раз дешевле, вкл. пересылку за полный комплект.
  11. #1421
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Игорь, Вы ошибаетесь! Это далеко не K98. Там совсем другая ДН. Намного лучше. Надеюсь, сегодня вечером найду время, чтобы написать поподробнее.
  12. #1422
    30.01.2014
    146
    205
    45
    RJ3FF, Владимир. Если было бы описание этой ARRAY, то к CQ WW 160 постарались бы соорудить и испытать её на RK3DWW в поле... Интересно также было бы сравнить её с беверами... 73 ! Николай.
  13. #1423
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Николай, добрый день!
    Эта система по сути эквивалентна паре антенн , описанных в посте 1359. Антенны установлены перпендикулярно друг другу, что позволяет коммутировать их на 8 направлений.
    Отличие в том, что рамки там треугольные . Это позволяет растянуть их с одной единственной "палки" -"shared apex".
    Так как рамки запитываются попарно в противофазе, усиление получается очень низкое. Обязательно нужно применить усилитель. Попробую завтра склепать файл и выложить его с комментариями.
  14. #1424
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #1425
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Виктор, огромное спасибо за ссылки. Особенно за вторую. Раньше эта статья была выложена на сайте производителя, но потом её заменили на более примитивную, которая больше напоминает описание для пользователя, чем статью о принципе работы антенны. Прочитаю повнимательнее.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
