Страница 102 из 297 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1516
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    А в промежутках исправляем результаты вандализма посетителей леса. ...
    Я, тут, неожиданно для себя, нашел способ "борьбы" со снегоходчиками. Они несколько раз рвали восточный бевер через озеро. Повесил на провод красные флажки - и те.... стали разворачиваться.
  2. #1517
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    пытались свести в одну точку - антенна работала плохо
    В чем "плохость" поподробней?
  3. #1518
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    ON4UN в своей книге не советует это делать. Точно формулировку не помню, но на диаграмму направленности отразится. Советует на несколько метров отходить.
    Несколько метров работают. Проверено. Сейчас на Европу и США концы метрах в 15-20. Временно хотелось поставить на пару - тройку ночей. JW2US никак не "слышится" на 160 на штырь. Ладно, чуть дальше протянем, там столбики бетонные забора что бы прицепить есть.
  4. #1519
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Обратите внимание на конструкцию согласующего трансформатора - выходная обмотка не должна соединяться с заземлением - дело в том что в беверах источником сигнала являются две точки заземлени - а провод это всего лиш линия соединяющая эти две точки - ток между ними снимается трансформатором.
    А когда вы соединяете все антенны в одной точке - соответственно токи от дальних концов БВ начинают ходить через общую точку во все антенны сразу - тем самым теряются направленные свойства БВ.
    Изображения Изображения
  5. #1520
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Мне кажется, до такого бюджетного варианта, когда гальванически все точки спаяны в одну на ближнем конце никто не сподобится. А вот по-быстрому посадить коммутатор с одним трансформатором на один кол и рвать свободные беверы релюхами (или садить их на землю), которые без кабелей подключены к этому коммутатору - часто встречающееся явление, ввиду желания "побыстрей включиться, а потом сделаю как надо".
  6. #1521
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Еще раз повторюсь - в один момент времени только одна линия должна быть соединена с заземлением (даже через трансформатор) остальные линии должны быть в воздухе - иначе будут паразитные токи которые угробят всю прелесть беверов.
    Так же хочу заметить что нельзя соединять оплетку кабеля идущего в шек с точкой заземления БВ - наведенные токи на оплетку кабеля сильно гробят диаграмму антенны.
    Можете сами провести эксперимент - отсоедините трасформатор от БВ и послушайте что слышно на кабель без антенны - если есть прием громких станций - вешайте на кабель ферритовые защелки - пока не сведете прием к минимуму.
    Кстати ОДИН КОЛ заземления - не всегда дает нужный эффект - у нас забито по 5шт колов скаждой стороны и если отрывается 2-3 кола - антенна сразу теряет направлегие. Например на двунаправленном БВ это выглядит так - настраиваетесь на станцию с задонного направления и переключаете прием вперед назад - если разница меньше 2-х баллов - антенна не работает. После ремонта все становиться на сови места - разница вперед-назад может составлять больше 20дб на дальних трассах.
  7. #1522
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UD4FD;1331702]
    Вполне может. На работоспособности БВ это не сказывается.
    Попробуйте это гденить смоделировать и увидеть разницу.
  8. #1523
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    [QUOTE=R3DE;1331727]
    Я не теоретик - Я практик!
    Теория без практики иногда бывает обманчива - особенно в программе MMANA
  9. #1524
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UD4FD;1331730][
    Я практик!
    Я тоже. Но книжки - почитываю.
  10. #1525
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Ну так это никак не отрицает того, что написал я. Все верно. Вы речь ведете про то, если у каждого свой транс, а я про то, что он один на все беверы и акцентировал на этом внимание.
    Имея в виду "кол" я имел в виду "систему колов". Т.е. земля на ближнем конце с конечными свойствами.
    В общем, думал что пропустил что-то..
    Я сделал такое наблюдение у меня в условиях сильных шумов: незаземленный бевер (однопроводный, ненагруженный на дальнем конце) шумит на 16дБ меньше, сохраняя селективные свойства. Из всех остальных один у меня такой есть. Планирую сделать еще один, но на дальнем конце нагрузить на 3 диапазонный противовес, продолжающий полотно.
  11. #1526
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На счет противовесов - проведите эксперимент - со стороны трансформатора к его входу 50ом подсоедините панарамный КСВ-метр и сравните графики у БВ с заземлением и БВ с противовесами, в первом случае вы должны получить почти прямой график с ксв 1-1,3 , во втором будет синусоида с размахом ксв до 3-4.
    На счет не нагруженного бевера - кто сказал что кусок длинной проволки не будет приниматьи давать направления? - но это уже другая аненна а не БВ
  12. #1527
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думается не может противовес давать шум 16дб. По идее шум должен быть меньше. Разве что этот противовес не подключен непосредственно к источнику шума. Надо проверять несколько раз и в разное время, возможно случайное совпадение. У меня один БВ шумит как кирогаз, но бывает что то "отключают" и все становится нормально.
  13. #1528
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У нас южный двунаправленный бевер утыкается в деревню - на него с юга шум идет 2-3 балла а обратное направление не шумит!
    Так что у вас источник шума скорее всего совпадает с направлением.
    Мне всегда интересно было как определить резонанс противовеса лежащего (мелко закопанного ) на земле - каким таким приборм ищут его резонанс?
    По делу - вместо противовесов забейте заземление и сравние шум с этого бевера.
  14. #1529
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UD4FD;1331749]
    Это не правильный вывод. Подключенная нагрузка не прибавляет усиления, а уменьшает обратный лепесток. Поэтому единственное, что может произойти это уменьшение шумов.
  15. #1530
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Единственное, что ещё приходит в голову- кабель согласован на БВ с нагрузкой и рассогласован без неё, кабеля - "километр" и затухания - как в не согласованной линии, то есть Очень большое.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
