Страница 2 из 297 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0WY
    несколько лет назад пробовал K9AY
    Ссылку не подскажете?
  2. #17
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    На антенну? Вот: cqham.ru/k9ay_loop.htm
  3. #18
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Может кому интересна ссылка на реальные использования RU6YY http://www.ru6yy.hoha.ru/K9AY/K9AY.htm
    Планирую сам на выходных поставить /как говорят- уже начал начинать делать /
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да,интересно.
    А есть смысл сделать так-
    на прием рамку а на передачу вертикал типа DL2KQ?
  5. #20
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от EY8MM
    Скоро WW 160. Поиграюсь с ней в поле и потом опять вернусь к этому вопросу.
    Нодир, здравствуйте! Интересно услышать ваши впечатления по работе антенны. Поделитесь плиз.
  6. #21
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ну да,интересно.
    Именно так и собираюсь сделать..
  7. #22
    EY8MM
    Гость
    Александр!
    До K9AY руки перед тестом так и не дошли. Мы ставили 4 бевериджа (1 двухнаправленный и два обычных). Как всегда дел было больше, чем я предполагал и на эксперементы сил не хватило.
  8. #23
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сделал K9AY ,как и RU6YY чуда не увидел .Слушал утром ARRL сontest - слышно из штатов одни и те же станции что на GP что на K9AY. Зато резко упали шумы и трески.При переключении сигнал станции может упасть с 7 до 2 баллов.Поставил пока временно- /на грядке/ -до весны..Дальше-видно будет.Одним словом -антенна работает
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip K9AY.ZIP (307.1 Кб, Просмотров: 2640)
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2210
    654
    Антенна K9AY требует "земли"! Принцип подключения на шину заземления знания - не пойдёт. Что такое эта - шина? Кусок железа, возможно воткнутый в поверхность Земли... Только противовесы! Их отсутствие снижает и так низкий КПД до безобразия. Я уверен, что диполь, лежаший в буквальном смысле слова, на крыше - будет работать аналогично тихо.
    Касаемо самой конструкции RU6YY - нет необходимости ругать и хвалить, из фото всё видно. Кострукции выходного дня и предназначены для работы ОДИН выходной день. Хорошо изготовленая антенна прослужит гораздо дольше, чем "тяп-ляп". Разница между BV и верёвкой есть, как и между K9AY и тем....
  10. #25
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    То: RU3DNN Паша, ты спрашивал про полосатый дисплей IC-756.
    В ссылке 18-го поста он присутствует.
  11. #26
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    RX ant
    Для себя собирал статистику у кого из соседей-охотников за DX на 160м стоят приемные антенны. В далеком 2004г. было так:
    RZ3DX - K9AY на крыше дома, по его данным вроде работала, иногда лучше, иногда хуже основной антенны.
    UA4HBW - K9AY на крыше 9-этажки. Проигрывала основным полноразмерным антеннам. Сейчас Виктор в деревне и эта антена его RX. По его данным только сейчас антенна заработала по-настоящему, о достижениях Виктора, думаю, знают многие...
    UA4RC, UA4RZ - у обоих K9AY на земле. Работают. очень не плохо.
    Свой опыт с Флагом был не удачный: диаграммы не было из-за сильного влияния проводов на крыше, а усиление было таким мизерным, что после нескольких включений антенны сразу появилось желание ее снять...
    Сейчас использую MFJ-1026 с дельтой 160м и инв.ви. Получается задовить любую АМ-вещалку в округе с +30 до 0..3 баллов!!! единственное, что от городских помех, идущих отовсюду это не спасает.
    Нодир EY8MM ! Есть ли у Вас возможность разместить в городе 4 штыря от DX-Engineering и каковы думаете у этой антенны шансы на успех в городе?
    Что скажет уважаемое сообщество насчет магнитных приемных антенн? Например GU4YOX в 2006г. применил такую в CQWW160m и очень успешно.
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2210
    654
    ТО RZ3DK: Да, я обратил внимание, болячка...
    TO RA4SD: А вот про MFJ-1026 Вам не трудно изложить все плюсы и минусы его? Прибор есть, но до работы на нём руки не доходят. Можно более полные впечатления.
    Дабы развеять миф о работе K9AY на крыше, предлагаю почитать главу из очень полезной книги. Прости, Джо, но актуально.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip K9AY.zip (274.2 Кб, Просмотров: 2554)
  13. #28
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Попробовал сейчас на 160-давит практически с семи баллов до уровня шума..Нужно искать постоянное место и сделать по человечески.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 2.mp3 (191.9 Кб, Просмотров: 1599)
  14. #29
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    MFJ-1026
    Насчет приборчика MFJ-1026 я "загорелся" идеей его приобрести когда прочитал о его свойствах у ON4UN, после прочел статью UA9AM (у Юрия я его и купил, hi). Мне было интересно на практике самому покрутить его со своим 1000-ком. Результат - не обнаружил отрицательного влияния на динамику, применяю 2 полноценные антенны: дельту между 5-этажек и инв.ви. В общем, обычный набор. Живу рядом с телецентром, ближайшая АМ вещалка в 30км. Здесь по местности есть головная боль от АМ-маяка привода гражданского аэропорта 610кГц. Его 3-я гармоника точно попадает на 1830 и "гадила" мне прием 1825-1835 :-( Сейчас ее я давлю в ноль! Кстати, писал в Россвязьнадзор, прислали ответ, что аэропорт в 2007г. заменит этот передатчик :-) Успешнее всего прибор давит несущие местного происхождения с одного направления. Важно, чтобы основная приемная антенна была хорошей на прием, сопоставима (на практике лучше на прием, чем TX ант). Давить прибором шум эфира бесполезно... Можно давить местных мощных коллег в радиусе 500км. Давил RA6AX: получилось 2 балла-сигнал меняется постоянно по фазе и амплитуде, все же расстояние под 1000км.
    На интерес задавил местную вещалку на 900кГц и услышал на частоте "Радио Ирана" с уровнем 44.
    Итого: было у меня 2 антенны, стало 3, 3-я (виртуальная) с изменяемой диаграммой :-)
  15. #30
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Испытытал на выходных в ARRL contest.Работает антенна просто отлично.
    Рекомендую у кого место есть -обязательно поставить.От 160 до 40м работает просто супер....
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
