Страница 7 из 297 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #91
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от RA4SD Посмотреть сообщение
    Особенность антенны 8 направлений, не 4 как в классической K9AY.
    Насколько я знаю, у K9AY тоже сейчас 8 направлений. Также в K9AY выбирается нагрузочный резистор перемычками, в зависимости, какой диапазон приоритетный. Или 80 или 160 или компромиссный 80/160. Возможно так и сделано в К98. Как наберется материал по работе на крыше, то напишите здесь. Это решение для большинства из нас, кто в повседневной работе в эфире не может использовать что-то большее по размеру.
  2. #92
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Для RA4SD:
    В качестве предусилителя применяю RPA-1 15дБ от DXEngineering.
    Где можно приобрести данный предусилитель, поделитесь?
  3. #93
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от vale Посмотреть сообщение
    RPA-1
    Вот здесь. Там у них много интересного.
    В частности хит последнего времени. Сам не купил, но с пользователями общался много.
  4. #94
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    RX ant
    Нодир приветствую!
    Да, все верно, я по пластиковой карте VISA через интернет купил предусилитель RPA-1 в DXEngineering.
    Решение от RA6LBS (K98) мне нравится, Андрей сделал все очень хорошо, приятно в руках держать, внутри спаяно очень аккуратно, как коммутационная коробочка, так и пульт. 5++!
    Настройка нагрузочного сопротивления производится изменением сопротивления оптопары, которое регулируется с передней панели пульта. По местной АМ станции вижу подавление на СВ до 20-25дБ. На дальних это сложнее, но есть 10-15дБ (фединги, не тот угол...). Согласен с RA6LBS, что суть не в соотношении вперед/назад, а в с/ш.
    Направления по 45 градусов работают сразу 2 рамки и усиление выше, это тоже особенность конструкции.
    Сейчас бы я периметр рамки с 25м для 160м-диапазона увеличил бы в 2 раза, жаль в размер дома не впишусь... Для 80м она оптимальна.
    Информацию накапливаю, далее поделюсь полнее, пока на 160м она с преампом слабее на балл инвертора.
    Меня, честно говоря, приятно порадовал сам факт работы такой антенны на крыше. До того: Flag, магнитная рамка с диаметром 2м (кабель 7/8), дельта-ничего толком не работало. Все явно проигрывало в приеме основной антенне. Сейчас рядом с рамками К98 находится ТВ антенна в 1 м, ниже провода трансляции радио, оттяжки, КТВ, Ethernet...
    RA4SD
  5. #95
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RA4SD!
    Как Вы противовесы заземляли?
    Первый раз слышу что на крыше K9AY работает.
    В личной беседе с RA6LBS я задал вопрос по установке на крыше его антенны.
    Он сказал что всё нормально.
    В моём варианте предуселитель 12 db вмонтирован в блок управления.
    Антену ещё не водрузил.
    SUV.
  6. #96
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    K98
    to SUV
    Насчет заземления антенны К98 (K9AY), расположенной на крыше, в инструкции от RA6LBS подчеркнуто, что используются только 4 провода по 7,5 м и больше они ни с чем на крыше НЕ соединяются!
    Следуйте инструкции (она на сайте выложена) и все ок!
    Главное поднять антенну над всеми проводами крыши.
    Сейчас бы я ее не на 5, а метров на 8 поднял бы.
    При сборке соблюдал симметрию проводников заземления - строго под полотном антенны и полотна 2-х рамок перпендикулярно друг другу. Управление по 6 проводам (витая пара). Мачта растянута капроновым шнуром DANLINE, он в Домодедово-2007 продавался.
    Постораюсь выложить фото.
    RA4SD
  7. #97
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    Если интересно-выкладываю фото (100кБ) с моим вариантом K98 (K9AY).
    Не так уж она и высоко, это самое чистое место на крыше от проводов.
    RA4SD
  8. #98
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    297
    59
    418
    Каким образом камутируются 8 направлений у K9AY, есть ли у кого схема блока комутации и упраления
  9. #99
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Сегодня тоже заказали у RA6LBS K-98.01(K9AY).Правда ждать придется до декабря(много заказов).Ставить будем на крыше двухэтажного здания,на земле без шансов-местные аборигены утащат.
    Сейчас используем на прием два низковисящих диполя(8 метров),запад-восток и север-юг .Помогают они хорошо в наших условиях(рядом ЛЭП-вертикалы "трещат" от нее),надеемся что с K9AY ситуация в корне изменится.
  10. #100
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RK9DK!
    Схемой RA6LBS, поделиться не могу, коробки не открывал, да и нечестно это.
    Вот ссылки на оригинал K9AY:
    http://home.comcast.net/~markwa1ion/...k9ay_delta.gif
    http://home.comcast.net/~markwa1ion/...controlbox.gif
    http://home.comcast.net/~markwa1ion/...ay_termbox.gif
    Я долго собирался повторить оригинальную схему, потом потратился и купил у RA6LBS, хотя есть этузиасты-рукодельники.
    Жаль до морозов поставить не успел, теперь придётся ставить по снегу.
    SUV.
  11. #101
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    297
    59
    418
    На 4 направления уменя вся инфа есть, хотелось бы посмотреть на 6 и 8 направлений
  12. #102
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RK9DK!
    Ответ про 8 направлений здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14199
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=19682
    SUV.
  13. #103
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В субботу получили К-98 от RA6LBS.В воскресенье уже установили(уж очень руки чесались).С установкой провозились втроём часов пять(заранее ничего не готовили).Ставили на плоской крыше двухэтажного здания.Все гадали-заработает или нет?.Кстати,пришлось снять приёмные диполи на НЧ-чтобы
    они не "убили" К98.И вот первое включение-ура,работает.Слушаем на 160
    RZ0SR,переключаем на нём направления.Сигнал есть-сигнала нет(восток-запад).В таком режиме еще часа два клацаем антенну,пробуя 160 и 80.
    Наши вертикалы трещат от ЛЭП(160-9баллов),да ещё куча местных QRM.
    На K9AY конечно тоже всё это есть-но создаётся ощущение что QRM где-то далеко и их уровни не досаждают,да и всего теперь с двух направлений.А не по кругу-как раньше.В общем понятно почему мы
    были глухими-особенно на 160 метров.Сейчас надо набирать статистику-
    пока просто поделился впечатлениями.
    Василий.
    P.S.Вчера на 160м сработали за час на CQ 45 японцев.Слушали на K9AY.На GP стоял страшный треск.
  14. #104
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Молодцы! А вот я уже давно её получил, ещё летом, только установить её времени всё нет...
    Желаю успехов!!!
  15. #105
    EY8MM
    Гость
    Василий, а как далеко ближайшие "железки" (в смысле мачты ТВ или радиолюбительские)?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
