07.03.2009, 18:49 #241Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
ES4RZ:
Владимир, а что за моторчик применяли? Похоже очень на ДПМ...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
07.03.2009, 19:41 #242Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ДПМ25 с редуктором. Конденсатор 2 секции, ротор общий на керамической оси (без вывода).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.03.2009, 20:07 #243Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
ES4RZ:
И как такая антенка на прием? Есть реальные и ощутимые результаты? Просто я всегда относился к рамкам с недоверием. К K9AY - это не относится.
Поделитесь впечатлениями.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
17.03.2009, 08:36 #244Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На очередном этапе добился результата (прием без шумов с уровнем сигнала не ниже ГП) путем установки согласующего трансформатора (10:1).
Копаем дальше. А что остается еще в городе!
P.S.
Параллельные эксперименты приятеля на земле, но тоже в городе - длину рамки необходимо подбирать, т.е. просто настройка конденсатором в резонанс оставляет реактивность и КСВ большими.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.03.2009 в 09:52.
Владимир
21.03.2009, 03:01 #245Silent Key
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 73
- 64
21.03.2009, 04:00 #246Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.n6rk.com/loopantennas/pacificon.pdf
Магнитная рамка периметром 6 метров согласующим трансформатором на ферритовом кольце.
На фото новый вариант (22.03.09) - конденсатор бабочка с большим перекрытием (емкостью). Дроссель 30 см диаметром.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.03.2009 в 18:22.
Владимир
23.03.2009, 01:17 #247Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Владимир! допустим что на ГП уровень сигнала 3-4 балла,но из за шумов которые около 8-9 баллов сигнала практически нет, так на коаксиальную ант. сигнал будет? Или же другая ситуация:на ГП сигнал 9-8 баллов,а на коак.ант. этот же сигнал тоже 9-8 баллов НО без шумов? В ваших краях близость моря должна бы помогать не то что у меня здесь на Донбассе! Уже и QSL от VK9DWX получил,а до сих пор не верится что так легко его взял на 160м. Да и вообще на всех бенд. пользовался одной и той же антенной без каких либо переключений, что на RX так же и на TX!
Добавлено через 20 минут
Какие станции хотя бы слышали? Вообще вопросов уйма! Не хочу напрасно время тратить,но что то делать нужно, африка закрыта,ю.америка закрыта, бевер в ту сторону некуда тянуть-овраг.
Последний раз редактировалось UT0MG; 23.03.2009 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
UT0MG - Виктор г.Лисичанск
23.03.2009, 02:07 #248Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пока щеки надувать нет повода - нет статистики по DX на рамку (сегодня только сделал очередной шаг).
Не бросаю затею, т.к. нет выбора в городе.
Приятель в Украине использует успешно такую антенну в городе (202 страны и 39 зон).
Периметр 8 метров и симметричный усилитель на полевиках.
Виктор, позывной см. в личке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.03.2009 в 02:32.
Владимир
23.03.2009, 12:58 #249Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Привет всем!
Эту антенну можно сделать и из нескольких витков. Тем самым повысив
коэффициент усиления. При этом снижается ёмкость необходимого конденсатора, растёт добротность, но сужается полоса. И редуктор
нужен с большим замедлением, иначе можно просто не заметить резонанс
и проскочить.
А зависимость примерно такая: каждый виток даёт прибавку в ~3db
и снижает ёмкость в ~4 раза а полосу пропускания уменьшает на ~
1 с хвостиком кгц. Все варианты расчитывались прогой от HB9ABX/CE3CWF
и подтвердились на практике.Да и согласование с транссивером можно
сдалать на мой взгляд попроще, применив петлю из тонкого кабеля RG-58.
Если использовать конденсатор с зазором 3мм, то уже и на передачу можно поработать с мощностью 100 ватт.DF9VK
24.03.2009, 02:55 #250Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
27.03.2009, 16:39 #251Без позывного
- 02.11.2006
- Архангельск
- 8
06.04.2009, 07:43 #252Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Экперименты с магнитной рамкой прекратил, как бесперспективные (ИМХО).
Занялся шумопонижением с имеющимся Инвертед ГП, у которого убрал реактивность до нуля путем установки запорного дросселя в точке подключения к трансиверу.
Селективный аттенюатор работает, но для приговора сделаю мгновенный обвод.Владимир
26.04.2009, 05:51 #253Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Приёмные антенны 80-160 м
Хоть к теме (Антены) и не имеет отношения, но в поддержку ES4RZ предлогаю вложение...
Работает !!! Удачи! Александр.
03.08.2009, 14:17 #254Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
Hello All.
Никто не пробовал такую антенну?
Ничего оригинального-изменена только высота дельты и за счет этого чуть выросло усиление..Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
03.08.2009, 14:37 #255Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Ринат, добрый день.
...Рудик (RD4WA) использует нечто подобное, поспрашивай...
...с уважением, Алексей
1944Спасибо
