30.01.2009, 07:00 #211High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
Спасибо всем!!! Все таки какая сила - наше радиолюбительское братство!
Докладываю после ночного эфира на 160 метров с ферритовым кольцом, на прием - небо и земля. Эфир задышал, стал прозрачным. Шумы ушли начисто, вот это эффект!!!!! Я уже не говорю о наводках.
Теперь поодеваю кольца и на GP, и на все шнурки и провода, и на тещу бы не мешало...hi-hi
А утром повторю эксперимент, после которого начались проблемы: опять укорочу одно плечо диполя на своей крыше , посмотрим будут ли наводки на компьютер.73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
30.01.2009, 07:30 #212High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
30.01.2009, 23:58 #213
31.01.2009, 01:11 #214Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Здравствуйте. Вопрос такого плана. Я делаю запитку антен не через "окольцованный "кабель, а как обычный (сетевой) трансформатор, т.е. на кабель идет 7витков, а в сторону антены мотаю до 12 витков с отводами от каждого, для того , что бы можно было подобрать максимальное согласование. Вопрос: решает ли подобная схема включения симетрирование и исключение затекания токов на оплетку кабеля? По tvi сказать ничего не могу, у меня тарелка. Признаться, разницы ни в приеме ,ни в передаче относительно прямой запитки я не заметил. У меня инв-V h-10m, 80м-го диапазона.
31.01.2009, 02:19 #215Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
А никто вам не говорил, что диполь - это симметричная антенна и укорачивать надо симметрично оба плеча? Иначе появляется реактивность, которая приводит к рассогласованию всей линии передачи и как результат снижение КПД фидера. Даже если вы поставите запирающей дроссель на кабеле в месте питания и пропадут помехи - часть мощности попросту будет расходоваться на нагрев феррита.
Виктор
31.01.2009, 02:38 #216Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Если связь только через магнитное поле сердечника и минимальная емкость первичка-вторичка,то токи на оплетку не потекут,или скажем по другому-диполь будет диполем,а питающая линия -питающей линией.А без симметрирования мы имеем Т-образную антенну,где половинки диполя работают грубо на 90%,а на остальные 10% работает оплетка кабеля.
Выскажу и свое мнение:Диполь в открытом пространстве в центре имеет 73ома.А земля всегда где-то близко,и часто из-за близости земли можем иметь и 50 и 60ом.А если сместить точку питания от центра-в сторону ,то Rантенны повышается,и даже можно уйти в 200омную и другую точку,где обе половинки в целом реактивностей не имеют(самокопенсируются).У Гончаренко это подробно:http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm И к примеру,если у нас есть 200омный кабель,можем смело подсоединять его в сдвинутую 200-омную точку.Только запорный дроссель надо гораздо серьезней,или еще лучше,как у RA3ZPR с полной гальванической развязкой,но тут надо подбирать феррит.
А на даче Я очень просто согласовывал 36омный вертикал на 80м с 50омным кабелем,смещая точку запитки(удлинняя одно и укорачивая другое.Получил отличный результат,КСВ=1.Только дроссель на кабель обязательно.А феррит начнет грется,если уйдем в 400-600омные точки,вот тут надо подбирать феррит,ведь "будет надо"получить R дросселя в 2-4ком.Или городить что то без сердечника.Последний раз редактировалось R3BU; 31.01.2009 в 02:55.
73! Александр (R3BU)
31.01.2009, 08:53 #217High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
Вчера у меня гостил 4L4CR, я показал ему эту тему. У него оказывается есть великолепные специальные ферритовые кольца 50ВЧ, но они (все 6 штук) были кем то склеены эпоксидкой для увеличения мощности на передачу.
Обещал поделиться, если найдем способ их разъединить. Может кто подскажет, чем растворить эпоксидку?
Добавлено через 6 минут
Обещал поделиться, если найдем способ их разъединить. Может кто подскажет, чем растворить эпоксидку?Последний раз редактировалось 4L6QC; 31.01.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
31.01.2009, 18:35 #218Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
В Вашем варианте надо кольца бОльшей проницаемости. Несколько витков кабеля на кольце 50ВЧ будут иметь (очень приблизительно) 10мкг, что для 1.8мгц маловато будет.
31.01.2009, 20:05 #219Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Прочел всю тему о приемных антеннах для 160 -80. Планирую изготовить coax loop.
Конструкция простая, но требует редукторы для дистанционной настройки рамки в резонанс. Также надо рамку вращать. Это даст дополнительную возможность подавлять помехи. По-моему - это оптимальное решение для городских условий и установки на крыше многоэтажного здания.ИМХО Пишут, что для 80 ки потребуется антенный усилитель с 24-26 дб усиления.
Тут задавали вопрос, не будет ли проблем с наводками на рамку при передаче. Думаю будут обязательно. Рамка - резонансный контур с высокой добротностью, поэтому в режиме ТХ выход рамки следует закорачивать.
В качестве дросселя по оплетке кабеля я использую колечки. Одно колечко на кабель дает 1,8 мкГн. 50 колец дадут более 1 кОм реактивного по оплетке.Последний раз редактировалось paguct777; 31.01.2009 в 20:47.
01.02.2009, 02:37 #220Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А с рамки,с периметром 0.25лямбда можно получить и на передачу КПД под 90%,только замучаешься каждый раз настраивать в резонанс и возни много.И конденсатор нужно вакумный,и согласуется хорошо только на одной частоте(или еще ставить мотор под согласование),да и поднимать желательно высоко.И труба нужна толстенная...
Про наводки-у товарища в 100метрах наклонный луч и у меня такой же(частота 1.8мгц).Так во время моей работы он своей антенной выжигал на шасси свой позывной,а Я понять сначала не мог,что у меня так анодный ток скачет....у него сороковатная лампа во всю светила,когда Я вещал..73! Александр (R3BU)
01.02.2009, 03:39 #221Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 484
- 193
- 1303
Можете попробовать реле - для настройки, правда их там много понадобиться. Ту что я пробовал инчевый коах - была с полосой порядка 30кгц...
Пробовал без внешнего усилителя, но использовал внутренний в трансивере - результаты вполне удовлетворительные.
P.S. А кто какие антенные предусилители использует, интересует какая элементная база использовалась и на готовые бы конструкции глянуть...
01.02.2009, 03:47 #222Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 484
- 193
- 1303
повтор.
01.02.2009, 09:06 #223Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.02.2009, 09:15 #224Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Я не собираюсь использовать соах рамку на передачу. Тема то только - приемные антенны, поэтому и рамка будет исключительно только на прием.
Использовать реле конечно можно, если полоса рамки на 160 равна 30 кГц. Это получится всего то 7 реле и столько же конденсаторов. А если полоса будет не 30 а 2 кгц?
Схему усилителя с большой динамикой можно взять к примеру из книги Рэда.
Ставить его надо видимо на самой антенне, чтобы не усиливать ,,грязь,, с фидера.
Добавлено через 4 минуты
Эти самые колечки прогонялись по частоте от 1 Мс до 30Мс . Потери мизерные во всей полосе, поэтому я их применяю на всех своих антеннах. 20 витков на таком колечке дают индуктивность 1500 мкГн. Проницаемость где то 6000.Последний раз редактировалось paguct777; 01.02.2009 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2009, 11:01 #225Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
1944Спасибо
