05.12.2014, 18:06 #961Standart Power
- 08.12.2010
- 78
- 138
- 51
Я делаю так же, как и Роман UR0MC. БВ приходится иногда менять под DX
и вбивать каждый раз трубы, которые как выяснилось в процессе не дают особого эффекта, нет смысла.
Да, на даче только НЧ (160, 80, 40 и 30). До 40м БВ работают очень хорошо.
Естественно только когда волна под малым углом. SR и SS там совсем другое. Углы достаточно большие
и лучше работать диполь или что-то подобное.
Когда БВ настроен по сопротивлению, то прохожу по диапазонам. 160 - 40 КСВ в пределах 1,2 - 1,4.
На 30м в некоторых случаях хуже. Заметил, если БВ имеет одинаковую высоту и трансформатор
во всех диапазонах имеет КСВ 1, то как правило КСВ БВ в диапазоне частот от 1,5 до 10 МГц находится в пределах 1,1 - 1,3.
Заметил достаточно большую разницу в работе БВ при изготовлении из полевика и чисто медного провода, пусть даже тонкого.
Все это физически объяснимо, но интересно почувствовать на практике.RW4NN
05.12.2014, 18:30 #962Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Да, по классике сделать - это,конечно, хорошо. Четвертьволновые противовесы, когда 170м БВ впихнуть некуда, трехметровые колы, а по весне их выдернуть, а то трактор колеса проткнет. Практические конструкции, как видим, имеют большие вариации исполнения, значит можно сделать, как позволяют условия. Про 43м, мне кажется, что, если его провести прямо по земле, то его эл. длина будет не 43м, а много короче(зависит от состояния земли сухая-мокрая) и резонанс будет оч. тупой. Уж, лучше, 4-8шт. коротких по 10-20м, эффективнее будет. И очень хорошо, что так много информации, в книжках такого не найти. Сегодня прикупил 50м проволоки, витая пара, ПХВ, 0,8мм. Расплетать надо. Может за выходные что и сделаю.
73! АлександрDL7YAD
05.12.2014, 18:35 #963[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
05.12.2014, 18:58 #964RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Владимир, я не нашел иного физического объяснения, кроме как меньшая разница в скорости распространения волны в случае полевика из-за ПЭТ-изоляции. Предполагаю, что с полевиком работает хуже. Но не думал, что это может быть «достаточно большой разницей». Хотел для бевериджей использовать легчайший и очень прочный провод DX-WIRE UL, который так же, как и полевик, имеет внешнюю ПЭТ-изоляцию.
Роман, размещать их надо в секторе 180° в противоположную от полотна антенны сторону, если я правильно ошибаюсь, а не все 360°? Равномерно распределив, прямо на земле?
05.12.2014, 19:15 #965[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
05.12.2014, 20:59 #966Standart Power
- 08.12.2010
- 78
- 138
- 51
Аналогично. Располагаю по кругу. БВ заканчивается в лесной местности.
Привязываю к дереву на высоте 0,5м. Нагрузка и по кругу 5-7 противовесов
от 5 до 10м. Прижимаю поваленным сухостоем..RW4NN
10.12.2014, 22:58 #967Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Умом понимаю что ничего хорошего не получится, но все же спрошу, т.к. затраты трудовые большие.
Надо кинуть на запад бэвер. Он по схеме получается что проходит между двумя линиями эл. передач. От антенны до каждой линии по 30 метров. Заработает ли? Вот хочется а сомнения очень большие.
На схеме, желтым - антенна, черным линии эл. передач.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
10.12.2014, 23:18 #968Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Какое напряжение ЛЭП? Похоже, это 3х220 В. Если линии исправны, всё должно работать. Если есть некачественные сростки ( которые искрят в сухую погоду) , никакого приёма не будет, какую антенну не сделай.
Если это высоковольтная ЛЭП, всё серьёзнее. В таких линиях часто шьют изоляторы, которые никто не менял лет 30 и не собирается.73! Владимир, RJ3FF.
10.12.2014, 23:20 #969Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
10.12.2014, 23:25 #970Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
10.12.2014, 23:35 #971Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
У меня на глазах пол ночи горела дуга в гирлянде изоляторов на ЛЭП 110 КВ. На утро одного изолятора не стало.
В сырую погоду некоторые изоляторы светятся тусклым фиолетовым светом. Писали. Вместо бригады приехало начальство.
"Послушали" ультразвуковым датчиком - треска нет. Сказали , что изоляторы часто так погибают, и что на замену всех денег нет и не ожидается.
С искрящими сростками , наверное, проще. Нас одна такая мучила пару лет. Потом эту ЛЭП-0,4 перенесли и всё кончилось.73! Владимир, RJ3FF.
10.12.2014, 23:41 #972Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
10.12.2014, 23:44 #973Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Шум на вертикал 160М (21 метр с емкостной) около 4-5 баллов. Если попросить соседа вырубить энергосберегайки и зарядки то падает до 2-3 стабильно. Соотв аттенюатор вырублен, преамп выключен.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
10.12.2014, 23:52 #974Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
10.12.2014, 23:54 #975Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
С соседом опыт договора имеется неоднократный
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
1944Спасибо
