Страница 115 из 297 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1711
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Трансивера. А не играет ли роль, то что предварительный усилитель не экранирован? В пластиковой коробочке. На магнитной петле у меня в металлической коробке. И она (петля) на высоте 6 метров, а флаг в метре от земли. Надо еще попробовать на входе в "коробочку" из кабеля намотать на кольце.
  2. #1712
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Трансивера.
  3. #1713
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Я попробую завтра сделать завал в районе 100 МГц. Последовательные цепочки конденсатор 100 пФ и индуктивность 80мкГн от разъема к входам ИМС 1 и 8.
    P.S. У меня LNA by SV1AFN полностью экранирован, там этих проблем нет. Работает хорошо.
  4. #1714
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Как только начало темнеть так сетка и полезла...
    Сегодня перед рассветом "палки" через 1кГц стали менее видны, а затем вовсе исчезли...
  5. #1715
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Возможно, что эта цепочка ничего не даст, даже хуже может быть - без приборов можно исказить АЧХ усилителя.
    Думаю, проблема в том, что у Вас флаг довольно большой и усиление усилителя на AD8129 несоразмерно этому флагу.
    Усилитель SV1AFN имеет меньшее усиление (на 20 дб !).
  6. #1716
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван, у меня сейчас усиление всего 20дБ.
    Сейчас готовлю ФНЧ с частотой среза 12 МГц, установлю позднее.
    См. пост 1709.
    Последний раз редактировалось UN5J; 07.03.2017 в 11:42.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  7. #1717
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброго дня, всем.
    Ну подскажите чайнику куда копать и как? :-)
    В качестве приемных антенн у меня используется два вертикальных штыря на расстоянии 33 метра (от забора до забора участка) друг от друга, которые фазируются DXE-NCC. Сейчас в качестве штырей используются китайские удочки, нарощенные деревянным шестом до 10 метров и провод вдоль них... Согласовка типа "широкополосная" на бинокле ШПТ 1:25 (3 витка к приемнику 12 к антенне), заземление в виде металлического штыря в землю не глубоко см 20-30 противовесы не бросал было лень, а может зря???? :-)
    В общем "такой ужас" как-то работает :-) Шум подает, сигнал тоже, но меньше, меняю фазу - есть диаграмма. Правда восторга нет :-)..
    Вот думаю как бы че улучшить. Вообще подключил прибор АА-230 проверить КСВ. На одной 3.5 (80-ка) и 4.9 (160-ка) на другой еще хуже 7 и 8 соответственно. По буржуинским сайтам походил везде советуют настроить вертикалы в резонанс, но это надо городить коммутацию 160/80... хлопотно.
    Не подскажет ли кто вариант широкополосного согласования? Небольшие колечки 2000НМ есть, чтобы катушки намотать... ну есть бинокли, чтобы преобразование R сделать, хотя рекомендуют сопротивление ставить, чтоб строго 50 ом получить..
    На днях решился на такой эксперимент, поднял точку питания вертикала на высоту метра 3 от земли (ну что-бы быть выше металлического забора и всяких сараев). Верхнюю часть полудиполя 8.3 метра уложил методом линейного удлинения, да и нижнюю также только в несколько рядов... видел такой вариант у АА7А (ссылка на его презентацию была на форуме) правда он настраивает строго на 80...
    Стало только хуже, хотя думаю надо попробовать это чудо широкополосно согласовать...чтобы 160-80....
    Так вот может кто-что посоветует или предложит? Или вернуться к вертикалам, но противовесов подбросить побольше?
    Заранее спасибо.
    Тимофей
    P.S. Флаги, вымпелы и K9AY не предлагать. В прошлом сезоне два комплекте K9AY у меня фазировались... Места маловато на 7 сотках :-(
  8. #1718
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    от забора до забора ......
    Заранее спасибо.
    Тимофей
    P.S. Флаги, вымпелы и K9AY не предлагать. :-(
    Тимофей, попробуйте сфазировать заборы(если они не деревянные ).
  9. #1719
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, противовесы нужны. Что то Вы напутали с трансформатором. На частотах 160 и 80м диапазона входное сопротивление несимметричного вибратора намного меньше 50 Ом (1-10 Ом). Так что трансформатор лучше включить наоборот.
    Но проблема в том, что наличие большой реактивности входного импеданса у такого вибратора не позволяет эффективно использовать ферритовый трансформатор.
    Использовать настроенный вибратор - можно попробовать, но согласование получится в узкой полосе. И не факт, что настроенный вибратор не зашумит. Тут можно попробовать поставить небольшое сопротивление на входе вибратора (5-10 Ом) и согласовать трансформатором + скомпенсировать реактивность так же через сопротивление 10-15 Ом (шире полоса, но хуже согласование). Можно подумать над двухдиапазонным согласованием (160-80м) - но потеряем в КУ системы (а значит соотношение С/Ш упадет).
  10. #1720
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Иван, спасибо за ответ.
    На самом деле про трансформатор я не сам выдумал...и коэффициент трансформации тоже не я придумал. Все из тырнета..
    Единственный документ по широкополосному согласованию на НЧ на английском языке... Там как раз и проводился анализ использования различных ШПТ с различными приемными антеннами,которые используют любители дальнего приема на СВ/ДВ диапазона. Помимо флагов, и EWE , были предложены штыри разной длинны, вертикальные квадраты с разными сторонами, горизонтальная рамка периметром 100 метров, различные plain vanilla антенны и для каждой был рекомендован ШПТ с с своим коэффициентом,а для чайников еще и указано количество витков на бинокле к антенне и RX...
    В принципе, на сайте RA6LBS в разделе приемных штырей есть варианты широкополосного согласования, но просто я подумал, что если сделать самому, то дешевле... :-) вот и спросил...
    Ради интереса могу переключить трансформатор наоборот, ну и противовесов подбросить тоже попробую...
    Тимофей
  11. #1721
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Про согласование и не только системы коротких штырей можно посмотреть здесь - 9.6.3.4.
  12. #1722
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    John DEVOLDER - ON4UN - " Low Band DX-in' "
    Если деревянные - красим забор венгерской серебрянкой !!! ( Хохма конца 80-х, как и надувной квадрат ... )
  13. #1723
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    См. пост 1709.
    Встроили на входах 1,8 усилителя ФНЧ с частотой среза 12МГц, установил сегодня усилители на антенну. Стало адекватно работать, т.е. усиливать сигналы и сигналы читабельны. Сетка через 1 КГц осталась, но по интенсивности значительно слабее, сетка "живая" и видна на дисплее то мощнее, то слабее, в такт слышна "музыка".
    Теперь остался последний вариант, отключить диоды VD7-VD8 на выходе и тогда будет резюме.
    Однако, динамический диапазон AD8129 уж очень мал...
  14. #1724
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    ....Индуктивность всей "колбасы" будет расти пропорционально полуторной ( примерно) степени количества защёлок. То есть , если одна защёлка даёт 2 мкГн, то десяток дадут вместе где-то 2*10*3 = 60 мкГн ......
    Вы это серьёзно ?
  15. #1725
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    А вот ответ Игоря DL2KQ:
    ... У нее-то с динамикой все в порядке. С большим запасом.
    А вот диоды на выходе вполне могут такое дать если на входы наводится милливольт 15...20 импульсных помех (после силения это будет 0,45 ...0,6 В - вполне для открывания диодов).
    Судя по всему у Вас идет где-то могучая цифровая наводка от каких-то сетей. ...
    UN5J:
    Да, кстати, сегодня утром, той помехи (помех) не вижу и все работает штатно.
    Последний раз редактировалось UN5J; 22.03.2017 в 05:20.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
