Страница 110 из 297 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1636
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Думается шумы больше из за разницы в диаграмме, вы ж сами пишите, она хуже, чем у флага.
    Да, скорее всего. Это и здесь подтверждается https://www.w8ji.com/k9ay_flag_pennant_ewe.htm
    и здесь показана зависимость от качества земли...
    http://aa7a.net/Low_Band_Receiving_Antennas.pdf
    А по собственному опыту, по аналогии с GP, если противовесы приподняты - шума от GP меньше, если лежат на земле, то
    шумит больше. Это многие замечали.
    По 100 мкГн - это более менее достаточное сопротивление после рамки, если нет развязывающего усилителя. Лучше индуктивность больше, но не меньше. Усилитель или развязывающий трансформатор позволяют развязывающий дроссель вообще не применять (ну если только по оплетке шумы из шека до рамки не добираются, на 160 м приходится везде "подчищать").
  2. #1637
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Откуда такое значение?
    Реактивное сопротивление индуктивности
    XL = 2πƒL
    http://tel-spb.ru/rea.html#kalk
  3. #1638
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кстати, меня как то "раздражало", что шумы длинного BV ощутимо больше короткого. Но ведь оно так и должно быть. Хотя так легко и главное хочется всё списать на "проблемную" землю и таинственные кабели....
  4. #1639
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..не знаю. Из того что написано нельзя сделать корректные выводы. Какие противовесы, сколько, с начала на земле а потом подняли, или дополнительно положили??? Шумы могут "возрасти" от простого увеличения КПД при улучшении "земли". Но это не те шумы, что изменят С/Ш.
    У меня 4 приподнятых противовеса, и потом еще подключил 12 лежащих на земле (щас снегу). Не заметил я добавления шумов....
    Пора наверное уже и на НЧ вводить понятие шумовой температуры аннтенны.
  5. #1640
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    DL2KQ у себя вроде писал, надо чтоб реактивное сопротивление запорного дросселя было 500-1000 Ом вроде.
    Изображения Изображения
  6. #1641
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну, это для тех, кто думает, что антенны шумят сами по себе.
  7. #1642
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    XL = 2πƒL
    Это мне известно уже лет 40 как
    Интересует именно величина (100-120). Почему именно столько достаточно? Ну получим мы импеданс около 1500 ом, почему столько достаточно для подавления синфазных помех?
    Хотелось бы увидеть "математику" этого "достаточно".
  8. #1643
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Это я тоже видел, но почему столько?
    Я как то лучше понимаю процессы через теорию, формулы, графики, цифры.....
    Отсюда и вопросы...
  9. #1644
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Я как то лучше понимаю процессы через формулы и цифры.
    Отсюда и вопросы...
    Увеличивая индуктивность, мы приближаем частоту собственного резонанса дросселя к рабочей частоте. При 1000 Ом мы окажемся рядом с зоной резонанса. Первый собственный резонанс параллельный , поэтому о его близости сверху по оси частот можно не волноваться. Ещё выше по частоте ( читай, на рабочей частоте при увеличении индуктивности) импеданс резко падает, и все наши старания его увеличить окажутся тщетны.
  10. #1645
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    А можно тут поподробнее.
  11. #1646
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Об этом подробно написано у того же Гончаренко в теме про анодный дроссель усилителя. Если не ошибаюсь, за параллельным резонансом сразу идёт последовательный и реактивность сваливается в ноль.
  12. #1647
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Т.е. по-вашему, больше 1000 ом импеданса смысла нет увеличивать... даже и вредно?
    С чего бы? Зависимость то линейная.
  13. #1648
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Параллельный контур на частотах ниже резонанса имеет индуктивное сопротивление ( дроссель), оно растёт по мере приближения к резонансу и , в зависимости от волнового ( характеристического ) сопротивления контура ( а оно зависит от того, какая паразитная ёмкость) достигает некоторой максимальной величины и затем резко падает ( на резонансной частоте равно нулю). При этом максимума достигает активное сопротивление. Выше резонансной частоты реактивность ёмкостная ( отрицательная). Чуть выше частоты резонанса она ( по модулю ) резко растёт , а затем плавно падает - но ведь это уже не индуктивность , а ёмкость - какой же это дроссель
    Кроме того, если мне память не изменяет , следом за параллельным резонансом в реальном дросселе сразу идёт последовательный - т.е. реактивность обнуляется, и потом медленно растёт до следующего параллельного резонанса и т.д.
  14. #1649
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Нужно помнить, что разговор идет о ферритовых защелках на кабеле, здесь нет витков, следовательно нет межвитковой емкости, следовательно нет собственного паразитного резонанса. Во всяком случае не на частотах 1-30мГц, где длинна получившегося дросселя очень мала и распределенными параметрами можно пренебречь.
    Ну я так думаю)
  15. #1650
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Я вообще то вот про это говорю: XL = 2πƒL.
    Если мы начнём оперировать понятиями контур, резонансы и пр., то рассуждать будем "до утра"
    Следуя вашими рассуждениями:
    а как известно R при этом стремится к 0(нулю) Получается, мы без затуханий пропускаем помеху на рабочей частоте? Так?
    Это первое.
    И второе: а если мы на фидере разместим мнооого маленьких дроселей (заглушки). Как тогда вам видится собственный резонанс и суммарная L? Да и честно сказать непонятно чей это собственный резонанс будет... всего фидера или какой то другой?
    По-моему, тут всё таки не стоит подмешивать понятия контура и резонансов.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
